Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 13:31
 Vada laku
Příspěvek Vada laku
Pánové po dlouhé odmlce su zpět :)
foukal jsem disky a nedokážu si vysvětlit co se stalo. Nebo spíš proč...
Fotky řeknou vše...
Teplota přes 20°C v garáži, pistole sata, metalíza od De Beera 3-4 vrstvy, Plničem stříkáno před týdnem. Odmaštěno perchlorethylenem.
Nedávno jsem dělal plěcháče, ta samá barva, ten samej postup, na tom samém místě se stejným materiálem a problém nebyl.
Jakokdyby se to nepojilo a potom se to zcvrkne a dá se to uloupnout jak šlupka :roll:
Proto se ptám tady, pár lidí tady lakuje, tak třeba někdo bude vědět.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
23.3.12, 19:22
Příspěvek Re: Vada laku
Nejsem lakýra, ale něco podobného mi kdysy dělala barva na lemech fáčka. Bylo to asi to samé, ale v trošku jemnějším provedení. Na jedné straně jsem to stříknul a super, na druhé se mi udělaly ty bybliny a puchýře. Stříkal jsem plnič, na to metalizu a potom bezbarvý lak. Podle mě ti nezaschl pořádně plnič. Mastnota to nebude, ta většinou dělá takové bílé tečky.
23.3.12, 19:34
plnič musel proschnout, zrál týden! Jojo mastnota dělá takový oka. Prostě nevím čím to je...
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
23.3.12, 19:38
karosář
Mi kdysi neco podobneho na blatnicich udelalo, kdyz mi prodali prosle tuzidlo..coz jsem samozrejme tenkrat nevedel, ze je prosle.
Proste nebylo cire, ale takove jakoby zakalene..
Ono proste prituhne jim skoro cela pixla od blbeho skladovani a skoda za nekolik tisic..tak vemou redidlo michaji a michaji az to rozmichaji a pak to prodavaji :roll: :sick:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
23.3.12, 19:43
já mám metalízu, v plechovce už je ředidlo, ředí se 1:1. Lakem to není, ten samej sem dával i na ty plechy, tam to nic neudělalo. Ono jak sem to dostříkal, tak to bylo celkem v pohodě, po chvilce se to takhle ale začlo scvrkávat. Přinde mi jak kdybych tam sral moc barvy, pistol (chod trysky) pořád stejný...
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
23.3.12, 20:19
a co treba zima?? nesrazilo se to zimou
23.3.12, 20:24
teplotou to nebylo, dělám v garáží kde přitápím :)
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
23.3.12, 21:28
A co bylo pod tím plničem? Podle mě se ředidlo zasáklo do podkladu a to byl nějakej nahovno syntetickej lak a ten z toho udělal harmoniku...
23.3.12, 22:25
karosář
No ja nevim..ja na syntetickej zaklad strikam dost casto..(i kdyz se to teda pry delat nema, protoze vypary ze syntetiky, ktere se vyparuji i nejaky cas po jejim zaschnuti mohou zvedat lak) a takovej hnus mi to udelalo opravdu jen jednou a to pri spatnem tuzidle..ale jestli teda rikas ze jsi s tou samou barvou s te same varky uz strikal a bylo to ok tak to bude necim jinym, nebo kombinace vice vlivu ;)
23.3.12, 22:35
alergie na hlinik ObrázekObrázek
23.3.12, 22:37
Pod plničem byla stará barva. Ono totiž disky se vybrousily až na hliník, protože lak byl v prdeli, oxidace atd. Stříknul jsem to plničem, dal jsem metalízu, lak. Bylo to dobrý co se týče laku, akorát problém, bylo tam hodně hrbů a rýh co blbě vykryl plnič (nějká ludra). Takže zbrousit znovu, dal jsem jinej plnič dvousložkovej od BKP (tužidlo, malinečko ředidla) a nastříkal to celé znova. Zrálo to týden a více. Potom jsem tam znovu naprášil metlu a lak a dopadlo to takhle jak je na fotkách vidět.
Tužidlem to u mě nebude, dělá to metalíza (báze).
Mám ještě stříbrnou barvu jakousi drahou, takže ju naředím a zkusím to znovu fouknout a uvidíme. Jinak opravdu asi nějaká alergie :D nebo prostě něco co od toho surovýho hliníku co proleze až k vrchní vrstvě (mimochodem navrstvený už je to opravdu dost). Nevím no, prostě znova :D to musíbavit.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
24.3.12, 13:55
Já bych nechal ty hliníkáče otryskat nebo opískovat, aby se všechno odstanilo. Jestli tam zbyla stará barva, možná reaguje ona s tou novou vrstvou. Tužidlo v nové barvě zvedá tu původní barvu.
24.3.12, 20:12
Dezertér 2
viděl jsem něco podobného na autě kde byla koroze zatřena alkytonem a pak se to šlo fouknout motip sprejem a udělalo to toto. Pak vlastně ještě jednou kdy nebyl podklad důkladně odmaštěn.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
27.3.12, 16:00
prostě ten spodek si nerozumí s vrchem a proto se to zvedne no...
27.3.12, 16:49
Tak lakoš mi docela poradil, nahřáli sme to horkovzduškou a pěkně se to loupalo. Vlastně špachtlou to šlo taky dobře i bez zahřátí. Prej všecko dolů a repete...takže barva je důle su na hliníku, zítra mám slíbenou garáž, dám plnič pěkně hustej, naliju to. A ve čtvrtek nebo v pátek valím vrchní bázi. Přesně jak píšete, bylo tam moc vrstev a dle všeho za to může asi ten první plnič na ho**o :roll:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
27.3.12, 20:41
[ Time : 0.028s | 14 Queries | GZIP : Off ]
