john.05
Registrován: 21.1.07, 22:20 Příspěvky: 464 Bydliště: UH. Brod - Pašovice
 výměna zadního blatníku na feldě
zdravím pánové nevíte kolik by stála výměna celého zadního blatníku bez laku na feldě kombiku? známý trefil sloup a je potřeba vyměnit celý blatník
| 23.4.12, 22:29 |
CrazyMan
 Re: výměna zadního blatníku na feldě
jestli není poškozeno nic jiného tak asi 6tku bych typoval... to bych si za to vzal já
| 23.4.12, 23:31 |
nejlíp fotka,
já ho vždy vytahal a místo co neřlo převařil
| 24.4.12, 07:23 |
CrazyMan
jestli trefil slup tak to moc nevytáhneš
| 24.4.12, 10:00 |
Ten zadní díl mají třeba na obautodíly http://www.obautodily.cz/s_fel_zadni_bl ... _ls-401032Nevím kterou stranu, ale stojí stejně. Plus nějaká korunka za práci a těch 6 000,- kč tentokrát vidím jako slušný peníz, narozdíl od samotného lemu, jak někdo psal v jiném tématu.
| 24.4.12, 18:51 |
john.05
je tam potřeba celý blatník okno světlo pak asi i ten plech co je v něm vsazené to světlo a asi i vnitřní podběh protože bude asi shnilý jak se to oddělá a nebo myslíte že by to šlo vyřezat z druhé feldy a navařit to tam celé nebo je lepší koupit nový blatník?
| 24.4.12, 21:50 |
všechno nový, u starýho to bude stejně schnilý
teď jak jsi to vyjmenoval bych viděl reálnou cenu opravy kolem 10 tisícovek
| 24.4.12, 22:30 |
john.05 píše: je tam potřeba celý blatník okno světlo pak asi i ten plech co je v něm vsazené to světlo a asi i vnitřní podběh protože bude asi shnilý jak se to oddělá a nebo myslíte že by to šlo vyřezat z druhé feldy a navařit to tam celé nebo je lepší koupit nový blatník? de to vyřezat z druhé veldy nejhorší se to nnaměřit, jí osobně jsem ten zadek nikdy přesně nenaměřil a měl jsem rozdíl místem i centimetr, normálka jsem to podplechoval pískem plechu pozobal ceočkem a zdar, ale práce strašná, jebni o do šrotu kup druhou
| 25.4.12, 15:25 |
Když je někdo šikovný, tak to dá klidně dokupy, ale samozřejmě si to dá zaplatit. Bude s tím pěkná piplačka.
| 25.4.12, 19:39 |
john.05
dneska se mi podařilo sehnat celý blatník nový za 1500 a ten plech co drží v něm to světlo tak sem vyřezal z druhé feldy ale jak říkáte je to strašná piplačka s tím a nikdo vám to nezaplatí
| 25.4.12, 22:23 |
CrazyMan
ten plech co drží to světlo (zadní čelo) se dá taky koupit
| 26.4.12, 11:51 |
john.05
jo já vím ale kdybych pak řekl tu cenu majitelovy tak by mně asi sežral
| 26.4.12, 21:50 |
pokud majitel nemá háky bych ho oprdnul zvysoka, potahal bych to reverzákem, navařil lem na ten starý, do horního prohybu vyřezal a převařil rovným plechem pokytoval a přetřel štětkou posledně jsem dělal zadní blatník na campo majiteli jsem sdělil cenu a musel jsem ho následně resucitovat vzal jsem přiměřenou tabuli plechu O.7 připlácl, orýsoval křídou vytříhl vyklepal lem a zaklepal okraje, navrtal dírky přivažil na ten původní natřel žlutou telecom borec za 15OO kč spokojený jak sám prezident
| 28.4.12, 14:46 |
Jo Miloši, ale je více druhů lidí. Jedni přijedou s pocuchaným nebo shnilým autem a chtějí to dát dohromady. Řekneš jim přibližnou cenu. Jedni to chtějí a zaplatí si všechno co chceš, protože dokáží ocenit tu piplačku- takové mám osobně rád. Potom je skupina lidí, kteří za tebou chodí každou hodinu jestli už to máš a když přijde nakonec na placení, tak se kroutí jak žížala- to jsou darmozjedi. A potom jsou lidi, kteří tu reálnou cenu nechtějí ani slyšet a potom příjde řada na tvé speciální praktiky.
| 28.4.12, 20:27 |
tak to je
| 30.4.12, 07:32 |
