Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 10:06
 Jak na nové prahy felina?
Příspěvek Jak na nové prahy felina?
Měním na felině jeden práh. Vnitřek už mám hotový, tím je myšleno oprava ttoho děrovaného plechu a té vlnité výztuhy. Teď přijde na řadu venkovní práh. Jak ho tam navařit vím, jen mě zajímá, jak to udělat, aby to krásně sedělo, spáry mezi dveřmi a prahem a aby měl odstup od dveří. Jeden kluk totiž kdysy vyvařoval felinu a byla to hrůza. Origo mají být prahy vysunuté od dveří asi 10mm, plus mínus. Ten kluk měl na jedné straně práh zároveň se dveřmi a na druhé straně dobře jak má být. Takové hovado nejsem. Měním to komplet celé od horního lemu po spodní lem.
Co jsem četl, tak správně se má práh přibodovat bez dveří do požadované polohy, nasadit dveře, zkontrolovat přesnou polohu a potom dveře zase sundat a dodělat to. Když to ale dělám sám, tak to je docela du...a. Není na to nějaká finta, jak to urychlit?
3.6.12, 12:50
Příspěvek Re: Jak na nové prahy felina?
finta jak to urychlit není pokud to nechceš podupat :D
3.6.12, 13:55
Takže jedině způsobem co jsem popsal? Tedy nejdříve podle druhé strany přibližně změřit, nabodovat bez dveří, dveře nasadit, překontrolovat spáry apod. Potom dveře zase sundat a dovařit na hotovo? Děkuji za radu. U favorita to snad bude lepší. Ten nemá tu z...ou vlnitou výztuhu.
3.6.12, 13:57
vlnitá nevlnitá ta výztuha nemá na ten vnější krycí plech vliv... A jak jinak bys mohl kontrolovat spáry když tam potřebuješ dvérka ;)
3.6.12, 15:42
Najlepsie najprv namontovat dvere a potom bodovat prahy. Tak nic nepokazis.
3.6.12, 23:01
Ano, ale když dám dveře, tak se mi bude blbě dávat ten přední a prostřední náběh na sloupek, ne?
4.6.12, 04:45
když si to jenom bodneš na pár místech a doladíš a potom sundáš tak nima probléma
4.6.12, 09:58
Tak já to tedy zkusím nasadit s nasazenými dveřmi, poboduji v potřebné poloze, potom sundám dveře a dovařím. Děkuji za rady.
4.6.12, 15:16
[ Time : 2.900s | 10 Queries | GZIP : Off ]
