JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 dvere oprava
cauko ludia v prvom rade by som sa chcel spitat ako sa vola ta vecicka co drzi otvorene dvere ?? vzdy na to zabudnem raz som počul ze je to doraz dveri a potom som pocul ze je to zasekavaci mechanizmus na dvere .... ale isto to ma svoj odborny nazov
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 2.8.12, 16:00 |
21lucas
 Re: dvere oprava
omezovac
| 2.8.12, 16:04 |
JannyMi
 Re: dvere oprava
vdaka  no a teraz k veci potrebujem vediet ako ten omezovac poskladat aby fungoval lebo na ziadnych dverach nefunguje ... ale v prvom rade potrebujem navod ako ho rozobrat popripade nejake foto ..... vopred vdaka
| 2.8.12, 16:08 |
 Re: dvere oprava
Není lepší koupit nový, popř. sehnat jiný funkční na vrakecu?
| 2.8.12, 18:55 |
JannyMi
 Re: dvere oprava
ale potrebujem len vediet ako sa to rozobera ci to tam je prilisovane ci to drzi na nejakych srubach ??
| 2.8.12, 19:32 |
venda
 Re: dvere oprava
viewtopic.php?f=18&t=10291Co takhle zkusit sám hledat?
| 2.8.12, 20:49 |
Capricorn
 Re: dvere oprava
Drží to na dvou šroubech (plus čep). Dá se měnit buď komplet a nebo kdysi se dala koupit jen pružina a vyměnit jen ji, ale byla to zbytečná drbačka. Takže raději měnit celý omezovač dveří.
| 2.8.12, 23:09 |
 Re: dvere oprava
Aha, jestli bylo míněno jak to vyndat z auta, tak to je přišroubované uvnitř dveří. Musí se sundat tapec a je to na opravdu fajném místě. Přístup jak k penězům, jestli si dobře pamatuji.
| 3.8.12, 15:29 |
JannyMi
 Re: dvere oprava
vdaka za informacie  ked som pozeral dneska na tie omedzovace tak ani na jednom neboli tie vlaceky po ktorych to ma chodit pozhana si asi nove radsej
| 3.8.12, 21:34 |
Kuca
 Re: dvere oprava
Ahoj, rád bych požádal o radu. Nevíte někdo jak se dá nastavit vůle v 5. dveřích ?? Vlevo mám velkou mezeru a vpravo to jde skoro kov na kov. Zkoušel jsem různě hýbat dveřmi v pantech ,ale vůbec to nepomohlou. Děkuji za radu.
P.S. Škoda Favorit 135L 1990
| 22.12.12, 11:48 |
gokralik
No tak krom pantů jde ještě hýbat s protikusem zámku v kastli. Pokud nepomůže ani to, pak leda hrubé násilí.
| 22.12.12, 13:28 |
 Re: dvere oprava
bomba je měnit omezovák u řidičových dveří ve fábce napoprve jsem vystříknul na podruhe už to de kdo neví jak na to neřešitelný problém
| 22.12.12, 17:09 |
 Re: dvere oprava
Ty 5. dveře na fáčku se dají udělat fugy protikusem zámku, ale rovnoměrně. Jestli je na jedné straně větší mezera než na druhé, tak buď jedině panty nebo nasílu přihnout. Mě to taky udělalo, někde mi to uteklo. Na jaře ale budu dávat jiné vrata, ty nynější už jsou durch, tak to pořeším. Trošku se to dá ještě upravit těmi gumovými dorazy na spodku 5. dveří, ale to spíše jen u spodku, tam kde to doléhá na světly.
| 22.12.12, 19:19 |
 Re: dvere oprava
na kasni kde dosadajú dvere sú také gumové dorazy, tie sa dajú šroubovať a tým vylezajú von z kasne, alebo zalezajú do kasne, také isté sú aj na prednú kapotu, zámok potom už iba vyladíš aby ľahko zacvakol pri zabuchnutí a odistil pri otočení kľúčom..
| 23.12.12, 00:22 |
 Re: dvere oprava
A co jsem psal?
| 23.12.12, 17:37 |
