Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 01:23
 střešní okno ŠFe
Příspěvek střešní okno ŠFe
Pomohl by mi prosím někdo s identifikací typu střešního okna? Přes léto v pohodě, když pršelo nic se nedělo, teď přišel první sníh a najednou mám v interiéru v levé horní hraně mokré fleky táhnoucí se od A po C sloupek :( Chtěl bych to nějak utěsnit, vypadá že to předch majitel už nějak fixoval silikonem...Nejaká rada co to je za typ okna a jaké těsnění shánět? foto v zip-u.
Díky moc :)
http://www.ulozto.cz/xFLUnWw/okno-zip
29.10.12, 14:46
Příspěvek Re: střešní okno ŠFe
Zrovna tenhle typ nevím jak se jmenuje. A jde ta voda tím střešákem, nejde to někde jinde? Originál střešáky jsou ke kastli myslím nalepené takovým lepícím těsněním, alespoň jsem to tak viděl na pár fáčkách a felíciích, i na mém fáčku to tak je. Když už silikon, tak jedině pořádně očistit a do čerstvého silikonu posadit, ne do zatuhlého. Nebo použít to černé lepidlo na čelní okna, ale to už potom nikdo nikdy asi nesundá, drží to jak čert.
29.10.12, 18:18
No ono to vypadá jakoby to těsnění bylo vymačkané a exmajitel to silikonem nastavil. (není to po celém obvodu)
Popravdě vzhledem k tomu že jsou mokré všechny tři sloupky tak netuším, ale mokrý je i tapec v PP rohu střešního okna :(
Jako celé ho asi vyndavat nebudu, nemám garáž a venku se to dělá blbě :(
29.10.12, 19:24
Hm, tak to možná bude ono. Jestli to někdo už dotěsňoval silikonem a né po celé ploše, tak se to podle mě na jedné straně kde je silikon přizvedlo a je tam fuga. Celé bych to vyndal a vyčistil. Potom bych po celé ploše nanesl jemnou housenku silikonu, nebo nějaké těsnící hnoty a dotlačil. Možná je to tvé okno na montáž jiné, ale zase tak složité to není. Já měl na naši felině i mém fáčku střešák venku nekolikrát a dá se to. Je ale lepší to dělat, když je venku pěkně.
29.10.12, 21:23
těsnění neseženeš, jedině celé okno rozkochat, zjistit zda těsní obvod, vyčistit těsnění skla, někdy to jde okno štelovat, že jde přitáhnout,
poslední možnost přilepit na věky :oops:
30.10.12, 07:16
takže na zimu ho nějak zalepím utěsním, a na jaře se uvidí... :(
30.10.12, 09:03
Celé okno zalep takovou tou stříbrnou páskou z OBI a na jaře až bude pěkně to opravíš.
30.10.12, 16:40
tak včera okno krásně vysilikonováno čermým silikonem (vypadá to hezky, podobá se to na lepená okna).
Dnes prší, vlezu do auta a co nevidím? Kua zas mokrý tapec...jinými slovy vyloučil jsem možnost že by teklo kolem skla, pravděpodobně teče mezi rámem a kastlí :(
Jakmile přestane pršet a vyschne to (včera bylo krásně) tak přijde na řadu i bezbarvý silikon a zatěsnit i kolem toho rámu... :(
Otázka do pléna: gumové těsnění je jen nasazovací, anebo je chycené pod rámem?
1.11.12, 12:04
nasazovací v drážce, rám utěsníš ideálně po demontáži z auta ale je vysoký riziko že zlámeš plastovej rámeček
1.11.12, 12:18
Rámeček naštěstí ne, ten se mi povedlo jakž takž v pohodě sundat, ale rozpadly se mi pod rukama (byly asi vymrzlé nebo staré-nevím) Ty plastové pojistky u pantu okna (u těch dvou plechů). A Ty se obávám že jen tak neseženu :(
Edit: zjistil jsem že se pravděpodobně jedná o typ Webasto Hollandia 100 s otočnou rukojetí. Dodávalo se to okno sériově, anebo je dodělávané už za provozu?
1.11.12, 12:22
To byla obrovská chyba. Nejdříve si měl sundat celé okno i z rámem ze střechy a jako první utěsnit právě ten rám. Teď když už je sklo okna zalepené, tak nepůjde asi ten rám z kastle sundat.
Ale možná je to u tohohle okna jiné. Já jsem musel sundat nejdříve takový rámeček zvrchu a pak až vnitřní. Uvnitř sice jsou šroubky, které ale drží vnitřní rámeček pomocí toho horního. Ale když se povolí, měl by se podle mě sundat ten vrchní rámeček a potom až vnitřek.
1.11.12, 16:52
no co se dá dělat, v práci nebyl moc čas si s tím na parkovišti hrát, tak metoda rychlé řešení....
anebo to celé udělat ještě jednou...uvidíme podle času :(
1.11.12, 17:30
Možná to vyndat půjde, třeba to vyzkoušet. :)
1.11.12, 17:51
varok píše:
proč by nešel ? dyt šroubky jsou zevnitř
1.11.12, 18:37
Vždyť jsem to psal. Zvenku je jeden rámeček, který kryje celou tu díru ve střeše. Zevnitř je taky rámeček, kterým je přes šroubky přitahován jakoby ten venkovní. Když odšroubuje ten vnitřní, podle mě nepůjde ale vyšoupnout ten venkovní, možná ano, ale podle mě nee.
1.11.12, 18:51
