Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 11:35
 Odstraneni aerodynamickeho hluku
Příspěvek Odstraneni aerodynamickeho hluku
Rad bych omezil a nebo nejlepe odstranil (nerealne :mrgreen: ) ten otravny aerodynamicky hluk ve favu (1990) pri rychlostech 80 a výš..
Četl jsem cosi o tom že by měli být díly na autě sespárované tak aby každý nasledující díl byl o 0,5mm až 1mm hloubeji/nize nez ten predchozi.. No rada vypada jednoduse, jenze kdyz se podivate na favo a centimetrove mezery mezi dvermi a karoserii.. Trochu jsem to ted zkousel poladit aspon na tech dverich.. jenze budto ty dvere jdou blbe zavirat a nebo odstavaji (a pak to huci a nebo tam i prsi)
Inu vydal jsem se jinou cestou a vymenil jsem vsechna dverni tesneni za ty novejsi okrajem přes interier.. inu když už nic tak aspon to vevnitř vypadá lépe a plasty neodstávají.. :mrgreen: Tesneni jsem samozřejmě před montáží důkladně umyl a poté naimpregnoval silikonovym olejem..
Vyměnil jsem i potrhané střešní lišty za nové s takovym žlábkem (na favo jsou dva typy, ty stare ale byli asi jenom do roku 1990) Ma to jednu vyhodu žlábek krásně odvadí vodu pryč a při otevření dvěří nekape na hlavu.. Poté jsem sehnal i feldovske ktere jsou vice propracovane (lepe licuji u predniho blatniku) a odtokovy žlábek je mezi střechou a touto lištou, v místě dotyku s horním okrajem dvěří je už normalní U těsnění se sametkou a odtrhovym žlábkem.. Rozdíl jsem v hluku nepoznal :?
Do předních bočních oken jsem narouboval tesnění z felicie, to staré už na tom bylo opravdu špatně a felda ho má v celku a i kvalitnější.. Hluk nezmizel ale aspon se tolik netrepou okna a neteče tolik do dveří..
Prý pomáha i přední lízátko a zadní stříška (origo) lízátko mám ale nějakej rozdil v odporu jsem moc nezaznamenal.
Asi by pomohlo odhlučnění dvěří bitumenovejma pasama.. ted tam mam dve vrstvy mirelonu (vnitřek plechu a místo toho igelitu), trochu to mozna pomohlo ale nic moc.
Rad bych se aspon dostal na uroven feldy, ta je prostě tišší..
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
10.11.12, 18:23
Příspěvek Re: Odstraneni aerodynamickeho hluku
To s uložením plechu by som povedal že je blbosť.Igelity vo dverách slúžia ako ochrana tapacíru.Zožeň si odhlučňovaciu sadu na kapotu a motorovú priečku,vymeň pneu,daj urobiť geometriu,prípadne ešte vymeň odhlučnenie pod palubovkou.Ešte môžeš skúsiť podlepiť tapacíry dverí.
10.11.12, 22:31
řešili to nekde s oktavkama a par lidem to tam pomohlo tak nevim no.. odhlucneni kapoty a pricky mam, jenze to tlumi akorat hluk motoru, s tim problem nemam (i kdyz v te rychlosti vyradim tak to proste huci)
10.11.12, 22:36
No neviem,ja osobne mám len tú tlmiacu sadu a pôvodné odhlučnenie pod palubkou som len poriadne prilepil chemoprenom.Plasty a tapacíre mám už nového typu-čierne.A pripadá mi to tichšie-ako vo felde,ak nie ešte lepšie.Plechy na blatníkoch niesu nasadené príliš vzorovo..A ako som už písal,veľa robia aj pneu..
10.11.12, 22:49
sauto.cz a najdi ine auto. :lol:
10.11.12, 23:11
tak jiny auto je 100% reseni ale tak :wink:
No pneu se mi kupovat jine nechce, nicmene ze bych videl nejakej rozdil mezi nema, maximalne na zimakach je to o trochu hlucnejsi.
11.11.12, 00:44
a co plastové podběhy? měly by tlumit hluk pneu. já je nemám, mám jen Mikru, ale uvažuju o nich
http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-favorit-forman/plastove-podbehy-lemy/skoda-favorit-plastove-podbehy-4-ks-id:337.eshop
Škoda Forman LXi r.v.94
29.12.12, 21:51
plastove podbehy urcite pomozu ak uz nie od hluku tak predlzia zivotnost blatnikov a podbehov, pretoze to tam nebude pri jazde po soli celu zimu pieskovane.
ale inac... toto je ako bojovat s veternymi mlynmi. mozes dostat protihlukovu izolaciu do stavu v akom bola z vyroby a tam to asi hasne, pretoze lepsie to neodhlucnis, leda tak za cenu toho, ze na auto navesas dalsich 50 kil odhlucnovacej hmoty, co je blbost.
30.12.12, 12:08
Vyměnil bych všechno gumové na podvozku a motoru. K tomu přikoupil nějaké kvalitní pneumatiky. Udělá to větší divy než olepení auta tlumící hmotou.
30.12.12, 13:43
nalešti kastli tempem :oops:
31.12.12, 13:24
[ Time : 0.050s | 10 Queries | GZIP : Off ]
