fatal
 Plastové podběhy Felicie
Tak jsem zakoupil přední plastové podběhy na Felicii a provedení je horší než jsem čekal, jsou to polotovary na dodělání. Má s tím někdo zkušenost? Kam se to připevňuje? Má smysl to dam dávat? Nechci ztratit dva dny s napasováním a montáží aby to pak vypadalo děsně a fungovalo mizerně...
| 29.10.14, 15:23 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Plastové podběhy Felicie
Smysl to určitě má. Kdyby feldy měly plastové podběhy už z výroby, tak by to teď nebyly takový nahnilotiny..
| 29.10.14, 18:43 |
jjjano3
na jednej strane máš pravdu no na druhej strane som to raz dával dole a tooolko blata bolo medzi plastom a karosériou (blatníkmi) a spokojne by tom mohlo hniť ďalej  hlina sa napije vody a tak... takže s podbehmi či bez - hrdzavieť to asi bude
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 29.10.14, 19:25 |
CROWACK
A proč jsi koupil jenom přední? Já kupoval z obautodily od poláků, a celkem sedly, kde neseděly, tak nahřát horkovzduškou a dotvarovat, ale bacha ať to nepřehřeješ... a nepočítej, že se ti to povede bez samořezek do lemů... (leda přilepit)
| 29.10.14, 19:40 |
fatal
Přední jsem koupil protože předek mám čerstvě po opravě a chtěl jsem to zkusit. Takže buď musím vrtat do lemů, což znamená brzo shnilé blatníky, nebo podběhy vůbec nedávat. Asi se na to vykašlu. Když to vydrželo od novoty bez podběhů 15 let, mohlo by to přežít i zbytek kastle.
| 31.10.14, 11:02 |
nejni třeba vrtat, já kupoval sadu v OB před lety a v lemu nemam jedinej šroubek
| 31.10.14, 12:39 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5656 Bydliště: Plzeň
Kupoval jsem je před čtyřmi lety staříkovi v Plzni (skoda-dily) a taky v lemu není jediný šroubek. Horkovzdušku jsem použil jednou a přední u nárazníku bylo třeba zaříznout. Až jsem se divil, jak sedly
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 31.10.14, 12:59 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Já jsem viděl u plastových podběhů na felicii takové spony, něco jako bývá u zástěrek. Jen se to nacvaklo a žádné vrtání nebylo potřeba.
| 31.10.14, 18:11 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
každopádně je to super věc a doporučuji namontovat.
| 2.11.14, 09:31 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Tak tak. Jejich montáží se úplně zamezí korozi předních blatníků. Samořezky do lemů nemusí, ale do předních podběhů už ano. Ale dá se to minimalizovat. Já to mám přichycené pod zástěrkou, pod krycím plechem motoru a pak do nárazníku. Do plechu jsem musel vrtat jen ve dvou místech.
| 2.11.14, 09:37 |
fatal
Dík za tipy. Asi to zkusím nějak napasovat/připevnit, když se mi to povede tak to tam nechám.
| 2.11.14, 09:41 |
dej to tam vrtání se neboj napiplej tam mazelínu já střík rezistin a vyjetým olejem kde už byla koroze tak jsem ji před tím přetřel mazelínou pak jsem připlácl ty podběhy a sem tam přišrouboval, jeden přední nepasovaltak jsem ho dostříkl trochu pěnou, je to super věc
| 2.11.14, 12:41 |
Kluci z Paky
Vývojář
No ta pěna je super věc.... Tu bych tam v životě nedával...
| 3.11.14, 19:30 |
Pokud už člověk počítá, že za pár roků půjde auto do sběrných surovin, tak proč ne. Ale jestli si ho chce nechat na delší dobu, nedoporučoval bych.
| 3.11.14, 19:35 |
CROWACK
pokud už člověk počítá, že auto za pár roků půjde do sběrných surovin, tak neutrácí 800 za plastový podběhy. Pěnu bych dal Milošovi na pr...., aby si jí užil  Lepší už je jenom to tam vycpat kuchyňskejma houbičkama.
| 3.11.14, 19:39 |
