gekon
Registrován: 12.12.12, 09:24 Příspěvky: 10 Bydliště: Modrý Kameň
 Rozperná tyč - favorit
Zdravím! Rád by som poznal názory na rozpernú tyč karosérie, čo sa montuje na predné tlmiče... Zaujímajú ma klady aj zápory... čo sa namontovaním zlepší ale aj zhorší... Vozidlo je Favorit 135 glx r.v. 5/1993 objem 1,3... Vopred ďakujem za akýkoľvek názor
| 5.2.13, 09:09 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: Rozperná tyč - favorit
prej lepší stabilita (nevěřil bych tomu) domky tlumičů se ti nezavřou do kastle a pěkně to vypadá jedinej mínus je že když do tebe prásknou z boku tak se náraz přesune i na druhou stranu (existují ale tyče co jsou uprostřed ztenčené a při bočním nárazu se tam zlomí a žádný přenos sil se nekoná)
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 5.2.13, 09:14 |
Vít
zlepseni jizdnich vlastnosti taky neverim - ta akoresite neni gumova, aby se podbehy kroutily, mozna to nejaky nepatrny pohyb ma, ale neverim, ze znatelny, protoze jinak by se ta karoserie po case rozpadla
| 5.2.13, 19:50 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
ja jen vim ze jednou sem mel auto na heveru a kvuli tlumicum sundal vzperu a dokud sem auto nepostavil na kola tu vzperu sem tam nedostal
| 5.2.13, 19:52 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
Taky minusem je, že se pak hůř vyndavá baterka.
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
| 5.2.13, 21:29 |
21lucas
ja vim, ja tam vzperu mel, kvuli 60Ah baterii sem ji sundal a zase nasadil a tatulda ji ted sundal nadobro protoze nebude kvuli baterii sroubovat polovinu auta
| 5.2.13, 21:30 |
Haluska_ML
Registrován: 13.11.12, 12:54 Příspěvky: 205 Bydliště: Ďačov 152, 08271 Lipany
asi tak ako pišu ostatni, alebo cheš s tym jazdiť relly? skor vymen ramena za feliciacke so stabilizatorom to si mylsim že bude mať väčši efekt... ale ked maš 10e alebo 20e nazvyš kúp... budeš aspoň cool v servise ked otvoriš kapotu
_________________ doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek. mimo odpor - všetko sa učim
| 5.2.13, 21:35 |
21lucas
cool bude kdyz nebude muset servisak hledat tu tycku na podepreni > http://img4.rajce.idnes.cz/d0407/2/2632 ... .JPG?ver=0
| 5.2.13, 21:37 |
CROWACK
ta tyč se tam dává hlavně proto aby se zamezilo borcení karoserie. Domky tlumičů se zavřou a na předních kolech se ti udělá "A". Favorití kastle je blato, a odklony se seřídit nedají, tak není jak to potom dohonit. Haluška: seš totálně mimo. Srovnáváš doplněk za 10€ se zásahem do konstrukce auta, u které se musí vyměnit především nápravnice za Benteler.
| 5.2.13, 22:11 |
Lamač
Práveže by som povedal,že k bentlerke je rozperka nutnosť.S baterkou som nikdy nemal problém-len treba vedieť,ako na to-stačí dať dole tú gumu,aby nezavadzla a pekne sa dá vytiahnuť.Fotka mojej,je tuším v garáži.
| 5.2.13, 22:27 |
Haluska_ML
CROWACK ja som len chcel poukazať nato že stabilizator ma väčši zmysel a efekt ako vrchna rozpera... podla mna je to dobre ked pretekaš ale nie že ked ty rano vstaneš prejdeš 30km priemerkou 60km/h ( sama dedina alebo rana špička) do prace... vyhodene prachy podla mna...
| 5.2.13, 23:42 |
Lamač
Tak pri stabilizátore dostáva kasňa poriadne zabrať.Bez rozperky by sa to asi poriadne rozhádzalo.Zase s ňou máš prednú nápravovú jednotku akoby do O takže uzavretú = pevnejšiu,bez nej len U a postupne najmä u horších kasní nastane už spomínaný efekt A. A zase,že pri bočáku si to odnesie aj druhá strana..už to aj niekto niekde videl/zažil?Aby to zohlo obe nosníky naraz,to by si sa musel oprieť minimálne o obrubník,alebo dostať poriadnu pecku napr.od kamióna.Favo nos nieje taký ťažký,aby ho neodhodilo.A vôbec,úprimne,kto z nás by opravoval ešte auto po poriadnom bočáku.Do hajzla pôjde aj špajzka/motor a xy dalších vecí..Tieto autá ešte neboli vyrobené na havarovanie,ale na jazdenie.A ked dostanem takú,že mi poposúva všetko,budem vôbec rád,keď to rozdýcham,a ostatné ma už trápiť veľmi nebude.Radšej uvítam niečo,čo mi aspoň trošičku spevní kasňu,či už je to v predu,vzadu,alebo kdekoľvek.A keď už fakt nič,tak sa o to dá dobre opierať pri šuňaní v motoráku
| 6.2.13, 00:13 |
Capricorn
No koukni pokud máš kastli zdravou a nejsi závodník pak rozdíl více méně ani nepoznáš. Jiná situace je pokud by ses rozhodl vylepšit jízdni vlastnosti tužším odpružením např. sadou HP Sporting. V tom případě kdy dojde k vyššímu namáhání už je rozdíl znát což se mi potvrdilo. Spíš než investice do rozpěry je lepší dát si podvozek kompletně do pořádku a to jak přední tak zadní nápravu. Ale pokud jí máš možnost sehnat za pár korun tak si jí tam hoď nic tím nezkazíš. Osobně jí tam mám taky, ale spíš jen proto že se mi vymontovaná z jedné na zadek bourané Feldy válela zbytečně na ponku.
| 6.2.13, 00:37 |
gekon
Este pre upresnenie: na aute su nove tlmice, nove gumy na prednej hnacej naprave, kontrolovana geometria... Jazdim asi 40km de prace priemernou rychlostou 80 km/h,serpentinami,cesty nie su v najlepsom stave...cize skoro rally  Mesacne spravim cca 1200km a kedze vozim aj 19 mesacneho syna uvytam cokolvek co mi zlepsi jazdne vlastnosti,spevni kasnu a udrzi auto na ceste... Auto ma aj slabsi posilovac riadenia od vyroby, ale cim viac najazdim tym mam pocit ako by sa zhorsovali jazdne vlastnosti...
| 6.2.13, 08:27 |
Sotek
slabší posilovač řízení ???
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
| 6.2.13, 10:03 |
