Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 03:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Rozperná tyč - favorit
Příspěvek Rozperná tyč - favorit
Zdravím! Rád by som poznal názory na rozpernú tyč karosérie, čo sa montuje na predné tlmiče...
Zaujímajú ma klady aj zápory... čo sa namontovaním zlepší ale aj zhorší...
Vozidlo je Favorit 135 glx r.v. 5/1993 objem 1,3...
Vopred ďakujem za akýkoľvek názor :)
5.2.13, 09:09
Příspěvek Re: Rozperná tyč - favorit
prej lepší stabilita (nevěřil bych tomu) domky tlumičů se ti nezavřou do kastle a pěkně to vypadá
jedinej mínus je že když do tebe prásknou z boku tak se náraz přesune i na druhou stranu (existují ale tyče co jsou uprostřed ztenčené a při bočním nárazu se tam zlomí a žádný přenos sil se nekoná)
5.2.13, 09:14
zlepseni jizdnich vlastnosti taky neverim - ta akoresite neni gumova, aby se podbehy kroutily, mozna to nejaky nepatrny pohyb ma, ale neverim, ze znatelny, protoze jinak by se ta karoserie po case rozpadla
5.2.13, 19:50
ja jen vim ze jednou sem mel auto na heveru a kvuli tlumicum sundal vzperu a dokud sem auto nepostavil na kola tu vzperu sem tam nedostal
5.2.13, 19:52
Taky minusem je, že se pak hůř vyndavá baterka.
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
5.2.13, 21:29
ja vim, ja tam vzperu mel, kvuli 60Ah baterii sem ji sundal a zase nasadil a tatulda ji ted sundal nadobro protoze nebude kvuli baterii sroubovat polovinu auta
5.2.13, 21:30
asi tak ako pišu ostatni, alebo cheš s tym jazdiť relly?
skor vymen ramena za feliciacke so stabilizatorom to si mylsim že bude mať väčši efekt... ale ked maš 10e alebo 20e nazvyš kúp... budeš aspoň cool v servise ked otvoriš kapotu :)
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
5.2.13, 21:35
cool bude kdyz nebude muset servisak hledat tu tycku na podepreni > http://img4.rajce.idnes.cz/d0407/2/2632 ... .JPG?ver=0
5.2.13, 21:37
ta tyč se tam dává hlavně proto aby se zamezilo borcení karoserie. Domky tlumičů se zavřou a na předních kolech se ti udělá "A". Favorití kastle je blato, a odklony se seřídit nedají, tak není jak to potom dohonit.
Haluška: seš totálně mimo. Srovnáváš doplněk za 10€ se zásahem do konstrukce auta, u které se musí vyměnit především nápravnice za Benteler.
5.2.13, 22:11
Práveže by som povedal,že k bentlerke je rozperka nutnosť.S baterkou som nikdy nemal problém-len treba vedieť,ako na to-stačí dať dole tú gumu,aby nezavadzla a pekne sa dá vytiahnuť.Fotka mojej,je tuším v garáži.
5.2.13, 22:27
CROWACK ja som len chcel poukazať nato že stabilizator ma väčši zmysel a efekt ako vrchna rozpera...
podla mna je to dobre ked pretekaš ale nie že ked ty rano vstaneš prejdeš 30km priemerkou 60km/h ( sama dedina alebo rana špička) do prace... vyhodene prachy podla mna...
5.2.13, 23:42
Tak pri stabilizátore dostáva kasňa poriadne zabrať.Bez rozperky by sa to asi poriadne rozhádzalo.Zase s ňou máš prednú nápravovú jednotku akoby do O takže uzavretú = pevnejšiu,bez nej len U a postupne najmä u horších kasní nastane už spomínaný efekt A. A zase,že pri bočáku si to odnesie aj druhá strana..už to aj niekto niekde videl/zažil?Aby to zohlo obe nosníky naraz,to by si sa musel oprieť minimálne o obrubník,alebo dostať poriadnu pecku napr.od kamióna.Favo nos nieje taký ťažký,aby ho neodhodilo.A vôbec,úprimne,kto z nás by opravoval ešte auto po poriadnom bočáku.Do hajzla pôjde aj špajzka/motor a xy dalších vecí..Tieto autá ešte neboli vyrobené na havarovanie,ale na jazdenie.A ked dostanem takú,že mi poposúva všetko,budem vôbec rád,keď to rozdýcham,a ostatné ma už trápiť veľmi nebude.Radšej uvítam niečo,čo mi aspoň trošičku spevní kasňu,či už je to v predu,vzadu,alebo kdekoľvek.A keď už fakt nič,tak sa o to dá dobre opierať pri šuňaní v motoráku :-)
6.2.13, 00:13
No koukni pokud máš kastli zdravou a nejsi závodník pak rozdíl více méně ani nepoznáš. Jiná situace je pokud by ses rozhodl vylepšit jízdni vlastnosti tužším odpružením např. sadou HP Sporting. V tom případě kdy dojde k vyššímu namáhání už je rozdíl znát což se mi potvrdilo. Spíš než investice do rozpěry je lepší dát si podvozek kompletně do pořádku a to jak přední tak zadní nápravu. Ale pokud jí máš možnost sehnat za pár korun tak si jí tam hoď nic tím nezkazíš. Osobně jí tam mám taky, ale spíš jen proto že se mi vymontovaná z jedné na zadek bourané Feldy válela zbytečně na ponku.
Favo 135 (G)LX '93
6.2.13, 00:37
Este pre upresnenie: na aute su nove tlmice, nove gumy na prednej hnacej naprave, kontrolovana geometria...
Jazdim asi 40km de prace priemernou rychlostou 80 km/h,serpentinami,cesty nie su v najlepsom stave...cize skoro rally :)
Mesacne spravim cca 1200km a kedze vozim aj 19 mesacneho syna uvytam cokolvek co mi zlepsi jazdne vlastnosti,spevni kasnu a udrzi auto na ceste...
Auto ma aj slabsi posilovac riadenia od vyroby, ale cim viac najazdim tym mam pocit ako by sa zhorsovali jazdne vlastnosti...
6.2.13, 08:27
slabší posilovač řízení ???
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
6.2.13, 10:03
[ Time : 0.015s | 11 Queries | GZIP : Off ]
