Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 09:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Voda v autě, kde se bere?
Příspěvek Voda v autě, kde se bere?
Ted jak jsem jel do skoly, tak jsem zjistil že se mi nějakým mě záhadným způsobem oběvuje voda na koberečku před spolujezdcem, mi to musí z někamo kapat ale nevím od kud. Když jsem zkoušel přejet rukou po těch koberečkách pod palubkou tak ty byli suché tak nevím jestli z ventilace nebo kde se to tam bere.Měli jste někdo podobný problém,poradíte?
Naposledy upravil brokky dne 8.1.07, 13:33, celkově upraveno 1
8.1.07, 13:12
Začni tým, že uvedieš nám typ auta, nech máme predstavu, že ako to vo vnútri vypadá.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
8.1.07, 13:14
elegant píše:
škoda 120 GLS r.v 1987
8.1.07, 13:26
tesneni kolem dveri :?:
Coupé club TW
8.1.07, 13:56
brokky píše:
elegant píše:
Teče topení (fridex).
Když to ochutnáš, je to sladké...
Koukni na přívodní hadice k topení, jestli nejsou zpuchřelé, ale nejspíš ti teče kohout topení (většinou stačí vyměnit O kroužek v kohoutu - cca 3Kč :), ale je to dost pakárna a pak to tam nesmíš dát obráceně, jinak to bude topit furt).
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
8.1.07, 14:12
Pokud je to na levé straně u spolujezdce, tak to bude na 99% od topení. Buď ti někde prosakuje kolem hadice, nebo teče kohout. Sundej tam takovou tu harmonikovou hadici a hned uvidíš. Pokud je to vpravo, tak zatíká buď kolem rohu čelního skla - když prší, je vidět, že je tam v rohu mokro. Nebo to prosakuje kolem hadice co jde z kufru do podběhu.
8.1.07, 17:28
Bukaj píše:
brokky píše:
elegant píše:
Asi to bude to topení protože tam mám gumové podlžky a je to na nich zvrchu, takže od dveří to nebude. A to budu muset sundat palubku nebo se tam dostanu nějak snadněji?
8.1.07, 20:08
brokky píše:
Bukaj píše:
brokky píše:
elegant píše:
"Dostaneš se tam lehce...od spolujezdce" :wink: Sundej jen ten husí krk od ofuku,je tam jen jakoby nahrnutej a tam u stěny uvidíš zlato chudých...mosaz-nej kohout no a tam to je...A nebo nějaká ta eska-páska tam teče...mrkni
8.1.07, 20:22
patrik-hp píše:
brokky píše:
Bukaj píše:
brokky píše:
elegant píše:
uvidíme dík
8.1.07, 20:27
Zas byla nějaká voda na té gumové podložce,tak jsem se podíval jestli mi nechybí kapalina a bylo jí tam dost.(ale taková trocha se asi nerozpozná).Dojel jsem domů,sundal jsem tu vroubkovanou krkavicu,pošahal jsem tam rukou po všem možným,pěkně to pálilo ale mokré to nebylo,tak nevím kde se ta voda bere.Budu se na to muset podívat nějak s baterkou a posvítit si.
11.1.07, 22:25
A neteče ti když prší??? hadice na odtok dešťovky,co je nad podběhem???vyznačuje se to tím,že ti teče po podběhu...tý bouli,za kterou se skrývá přední kolo. :lol:.Pokud je voda na koberci ale,tak pravděpodobně kape z nějaký a po nějaký hadici...nebo zjistil si cestičku???A líznul sis,co je to vlastně za dobrotu.Pálí,je sladká a nebo bez příchutě???Ochutnej a mrkni na to.Ale dlouho nepršelo tak že jestli jezdíš s fridexem,tak budeš mít ochutnávku pouze sladko a nebo kyselo-pálivo-trpkou.To kdyby ti tekla brzdovka z hl.válce spojky nebo brzdy :D :D....ještě to tedy nech,pokud to není velký.Ono se to časem ukáže a dozraje to.... :wink:
12.1.07, 00:30
Je možný, že když je ta voda teplá, tak se stihne odpařit, mrkni na to před jízdou.
12.1.07, 07:44
Martin píše:
no me ten ventil drzel v poho a po vypnuti motoru, kdyz sem zustal chvili sedet v aute, bylo slyset bublani v topeni a pak se obevilo trochu sladke tekutiny na podlaze.
Ja bych to tesneni vymenil hned. - zkazit se tim nic nemuze, investice 5kc a prace na 20min...
Coupé club TW
12.1.07, 13:47
Tak do pusi jsem to nedal, takže nevím jak to chutna! Brzdovka to nebude ta mi taky neubývá. Počkám jestli když nebude pršet jestli to nevyshne a když ne tak pak se do toho pustim.
12.1.07, 15:12
na nic nečekej, využij toho, že je přijatelný počasí :wink: Lízni si, to ti neublíží, když to bude mít příchuť, přetesni kohout topení... Pozor ale, ať ho tam nedáš obráceně :!: Když to nebude mít příchuť, vem si kyblíček vody a nalej ji do toho kanálu pod přednim oknem, vlez pod palubní desku a sleduj kudy to tam teče.... Voda v autě je jedna z nejhorších věcí.
12.1.07, 15:17
