Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 02:29
 Křupání ze zadní části
Příspěvek Křupání ze zadní části
Zdarec. Dnes se mi začali ze zadní části nápravy nebo karoserie začaly při jízdě ozývat divné zvuky, takové jakoby křupání nebo vrzání. Nedělá to při nerovnostech a při vyšší rychlosti, ale spíše při rozjezdech a při projetí zatačky na druhý nebo 3 převodový stupeň. Když zatlačím vzadu na karoserii, aby se prohly tlumiče, tak nic není slyšet. Nejpatrnější je to jakoby při akceleraci. Nesetkali jste se s tím někdo? Auto jsem koupil před novým rokem, ale zvuky jsem slyšel poprvé až dnes a to už tam mám najeto 800 km. Ještě jsem si všiml, že zadní kapsy tlumičů jsou pod nástřikem nové barvy rezavé, jestli to s tím může souviset. Zatím díky za rady.
Favorit 136 L
14.1.07, 21:04
časem se to projeví a těžko se to vychytává, udělej si zadní náptavu gumy v zavěšení nápravy vyměn a horní gumy na tlumičích jak ti drží v kastli je horní a spodní, když to děláš současně tak to jde, zlepší se ti i jízdní vlastnosti, pak vyčisti zadní bubny, máš je na dva šrouby a zkontroluj ložiska a ještě vyměn zavěšení výfuku a pohýbej sním tam může být taky problém, pak si zkontroluj uchycení motoru do kastle, říká se tomu telefon a dvě gumy, jestli ti hodně chodí motor tak ti tahá i za výfuk miloš
15.1.07, 19:20
Příspěvek Re: Křupání ze zadní části
Petan píše:
A co podlaha? Není tam někde díra? :?
Forman 1994 GLXi 50 kW stříkačka :-)
Felicia Combi LXi 50 kW, MYSTERY, zelenožlutá metalíza
15.1.07, 21:35
slovacek.milos píše:
Ahoj a díky za rady. Už je to vyřešeno. Urval se guma, co drží prostřední část výfuku a proto výfuk klepal o podvozek, což se projevilo křupáním a vrzáním. Měl jsem i díru v prostřední části výfuku a u příruby první části. Vše opraveno a teď když dojíždím ke křižovatce a vyřadím kvalt, tak motor skoro ani není slyšet. Skoro se až leknu, jestli to nezdechlo :-).
Favorit 136 L
16.1.07, 20:46
[ Time : 0.115s | 11 Queries | GZIP : Off ]
