Vymena horniho podbehu felicia
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=32248
Stránka 1 z 3
Autor:  sliva [ 3.10.13, 16:11 ]
Předmět příspěvku:  Vymena horniho podbehu felicia
chystam se na vymenu horni casti podbehu na felde a potom i vymenu prednich blatniku..
koupil jsem original vrchni podbehy a na ty strane ke sloupku dveri to vypada uplne jinak :roll:
jak se to praktikuje? to se ta cast u slopku odreze flexou,naboucha a priboduje???ten plech je cely rovny a neni tam to tvarovani pro sloupek...takze bych to 15cm zkratil... ale proc se to takhle prodava :?:
Autor:  varok [ 3.10.13, 18:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Vymena horniho podbehu felicia
A neprodali vám spíše s favorita? Já co jsem kupoval ty vrchy podběhů na felinu, tak vždycky seděli až na drobnosti.
Autor:  sliva [ 3.10.13, 19:49 ]
no to snad ne..prave ze je to origo dil...je na tom i stitek.je to kupovany na obautodily pres net...
od svetla az po ten sloupek vypada ze to sedi...ale nevim jak moc by se to od favorita lisilo???
vazne nevim...potrebuju to delat a nevim co s tim :oops:
Autor:  škodovka [ 3.10.13, 19:51 ]
Ty kraje sedět nemusí, ona byla totiž vyztužená a nevyztužená kastle a vršky se většinou dělají univerzální..
Já spíš mívám problém, že je to u toho sloupku moc široké, tak ho vždycky naříznu zaklepu a svařím..
Prostě to nějak uprav jak to nesedí, fantazii se meze nekladou, vidět to není, tak hlavně ať to drží a plní funkci ;)
Autor:  škodovka [ 3.10.13, 19:54 ]
Já když mi to tam nesedí to řeším takhle http://skodovkacestovni.rajce.idnes.cz/ ... CN2071.jpg
Autor:  sliva [ 3.10.13, 20:13 ]
mam toto cislo dilu 6U0809148
ON TEN PLECH JE CELKOVE DELSI... musi to u strany od sloupku zkratit..naklepat a privarit..nebo nevim co jinyho s tim??????
vim ze to neni videt..jen jde o to aby sedely blatniky!!!! je to k tomu prisroubovany
myslel jsem ze origo dil bude sedet :roll:
Autor:  škodovka [ 3.10.13, 20:16 ]
Tak blatníky ti závisí na pozici děr..pokud jsi to ještě neprivařil máš nejlepší si prišroubovat blatníkk tomu vršku a i s ním si ho napasovat tak aby ti to sedělo a potom si poznačit vzájemnou polohu.. Nevim co jinýho k tomu říct, dyť na tom není nic složitýho
Autor:  sliva [ 3.10.13, 20:19 ]
jo to zni rozumne.. jen kdyz to tam dam s blatnikem... je zespoda prd videt..ale zkusim to
stejne tem plech musim napred uriznout cca 15cm... jeste pred sloupkem...jinak to tam vubec nedostanu :roll:
Autor:  škodovka [ 3.10.13, 20:25 ]
15cm je nějak podezřele strašně moc, čekal jsem tak do dvou cm..
nemáš nějakou fotku toho jak to nesedí?
Autor:  sliva [ 3.10.13, 20:37 ]
rikam ze je to divny...ten plech kdyz polozim na stul...sedi po cely delce..dotyka se stolu
....to tvarovani pro sloupek tam vubec neni!!!!!!!!!
ted kdyz to tam prilozim...tak je to dlouhy az po dvere.. a vlastne ve vzduchu....tak ze jedine nejdriv uriznout 15cm aby to slo vubec prilozit..tezko se to popisuje
fotky nemam...jsem v praci
Autor:  sliva [ 4.10.13, 14:59 ]
tak uz to pochopil...ten horni dil podbehu tam je vlastne z vyroby na aute v miste sloupku dvojity..
a prodava se jednoduchy a to kolem sloupku tam chybi
byl jsem se podivat v jednom obchode a tam meli to same co mam doma
jinak ten plech tam pasuje,kdyz jsem ho urizl tam co ma jit pod sloupek dveri...takze asi 15cm
problem je v tom v tom horejsim rohu bude dira...tam blatnik nedosedne a voda bude strikat do ty druhy maly komory v blatniku :roll:
tak nevim jak tohle vyresit
Autor:  21lucas [ 4.10.13, 15:49 ]
svarit ze zbytku
Autor:  varok [ 4.10.13, 16:49 ]
Aha, to co dával Škodovka je nějaký velký vršek. Já jsem už několikrát kupoval jen takový užší pruh, na šířku asi v nejširším místě něco přes 10cm. Pasovalo to přesně. A ano, u toho sloupku je to překryté. Sloupek je jakoby dohromady s tím kouskem vrchu podběhu. Přes to je přeplátovaný až ten díl, který se prodává.
Autor:  sliva [ 4.10.13, 16:57 ]
21lucas píše:
svarit ze zbytku
svarit to je problem..je to slozity tvar a musi presne pasovat a kopirovat blatnik....je to tam spojeno tmelem
nechapu proc se to neprodava...je to velice dulezita vec :roll:
nevim jak ten roh zadelat,aby tam nesla voda :oops:
mozna to prelepit Ipou :wink:
Autor:  CROWACK [ 5.10.13, 15:58 ]
v ipe je moc siry, to je nahovno z dlouhodobyho hlediska...udelej to jako kolega škodovka a spáry zytři karosářským tmelem. jo a když už utápíš prachy ve vyvářce, tak tam pak dej plastový podběhy, je to fakt znát...
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
