Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 04:00
 vymena trojuholnikoveho skla - zadne dvere - Favorit
Příspěvek vymena trojuholnikoveho skla - zadne dvere - Favorit
Zdar,
Daky čurak mi rozbil male trojuholnikove sklo na zadnych dverach na Favorite ... aky je postup pri vymene, da sa tam nejako jednoducho zalozit nove ? alebo treba rozoberat cele dvere ? :?
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
17.11.13, 03:27
Příspěvek Re: vymena trojuholnikoveho skla - zadne dvere - Favorit
rozobrat dvere. Mal si rozbit nejake stahovacie, alebo skor vyhackovat
vies mi aj dako presnejsie popisat ako sa pri tom postupuje ?
17.11.13, 11:42
Sundej tapec: Dej pryč krytku z kličky oken, misku zpod kliky dveří a krytku madla dveří, odmontuj kličku okna a madlo dveří, povol 2 šrouby, co drží tapec z boku dveří (v místě, kde je zámek). Tapec vycvakni a vytáhni.
Vrať kličku oken, okno stáhni dolů, odervi odspodu fólii tak, abys viděl šrouby, co drží sklo k mechanizmu stahování. Sklo odšroubuj a nech ho volně "ležet" uvnitř dveří. Odehni fólii nahoře v místě, kde se okno dělí na trojúhelník a stahovací okno, je tam šroub co drží ten kovový pásek (nevím jak to nazvat). Ještě jeden malý šroub na křížový šroubovák ho jistí zezhora dveří. Ten pásek zatlač do dveří, pořádně povysávej střepy, nacpi tam nové okýnko, přitáhni ho tím páskem, a pak už postupuj opačně.
17.11.13, 12:45
dik za rady, mal by som to zvladnut ;)
a upozornenie pre vsetkych ... v BA (ale aj inde) to ze mate auto rovno pred vchodom dverami bytovky, rovno pod oknami , dokonca osvetlene poulicnym osvetlenim a aj na celkom rusnej ulici neznamena vobec nic ... stale sa najde nejaky curkak co si mysli ze tam vozim neviem co cenne .... ale za polsenden 2 roky odkedy mam vavorita je toto uz 3tia udalost...
1.Navrtana nadrz - BA-Petrzalka - starohajska ul.
2.Vylomeny zamok predne dvere a kradez autoradia ... podrbany stary sencor za cca 20eur ... dokonca prilepeny epoxidom ... toto sa stalo v Nitre na parkovisku pri autobusovej stanici
3.Vcera rozbite okienko ... BA... Stare mesto
Parada ...
17.11.13, 16:47
odporúčam na alarm namiesto sireny napojiť paralyzer-na kostru vozidla
17.11.13, 18:50
