Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 04:00
 přidání zámku do kliky od spolujezdce
Příspěvek přidání zámku do kliky od spolujezdce
Zdravím, ať hledám jak hledám, nikde jsem se neshledal s úspěchem. Zajímalo by mě, jestli někdo máte zkušenosti s přidáním zámkové vložky do kliky, kde předtím zámek nebyl. Konkrétně řečeno, mám novou sadu zámků a na své octavii I combi jsem neměl zámek (zámkovou vložku) u spolujezdcových dveří, nyní ho mám k dispozici a chtěl bych ho tam namontovat, a tak by mě zajímalo, jestli tam je jen nějaká záslepka v klice a nebo jestli je to výlisek jako např.u kliky zadních dveří a kvůli přidání zámku budu muset koupit kliku, která je k tomu uzpůsobená..? Díky :-)
28.11.13, 22:17
Příspěvek Re: přidání zámku do kliky od spolujezdce
měla by tam bejt jenom záslepka... otevři dveře a vyloupni takovej černej bazmek na boku a pod ním je šroub... vyšroubit a vyloupnout ten kousek bez zámku a vložit kus se zámkem, znova sešroubit zadělat černým bazmekem a hotovo (akorát nevím co tam je za šroub, ale pravděpodobně torx)
28.11.13, 23:46
mělo by to jít do kliky místo záslepky de dát vložka bez problémů
problém může nastat se zámkem ne vždy sou na straně spolujezdce zámky určený pro otvírání klíčem musíš kouknout pokud uvidíš ve dveřích po vytažení záslepky takový bílí kolečko z drážkou vem šroubovák a skus jestli ten zámek zamkne a odemkne pokud ano máš vyhráno :wink:
felda combi 1.6
29.11.13, 11:42
Tak smůla...konečně se mi to povedlo odmontovat a ačkoliv jsem při výměně zámku dával v servisu požadavek na zámek s centrálním zamykáním, bílý kroužek tam není a vložit tam vložka taky nejde:-( takže buď mi tam dali jiný a nebo to prostě nebyl správně řečený požadavek :-/ každopádně děkuji za pomoc :-)
1.12.13, 00:02
