Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 00:04
 Zatéká do feldy
Příspěvek Zatéká do feldy
Zdravím všechny,
jak nám teď místo sněhu tak akorát chčije a chčije, zjistil jsem, že mám u řidiče mokrej kobereček. Není tam žádná louže, ale mokrý to je. Kape to z toho molitanu kterej je pod palubkou a ten je teda kompletně nasáklej.
Nemá někdo podobnou zkušenost, nebo nějaký tip, kudy to tam může téct a co s tím?
Díky moc ;-)
Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
22.1.14, 20:01
Příspěvek Re: Zatéká do feldy
teče tam těsněním okna. Nejlíp okno vyhodit, a nandat s novým těsněním. A resistin pod něj. Pokud to máš celkově hodně shnilý, tak se na to vykašli, rám bude fest vyhnilej a sklo už zpátky nedáš.
22.1.14, 20:05
Toť otázka.. pátý dveře a zadní blatníky už chytlý jsou. Ale jinak mi to nepřijde tak špatné.
Je nějaká možnost jak zjisit jak moc je rám okna shnilej bez sundávání celýho okna?
22.1.14, 20:10
nebo tu gumu kolkem odehni vyfoukej feném kolem dokola a něco tam naper třeba silikon, resistin stříkačkou, neznám tvoje možnosti :oops:
22.1.14, 22:11
Díky za tip :wink: Možnosti mám bohužel značně omezené. Gáráž nevedu, takže s tím teď v zimě asi nic nenadělám. Jedině pak na jaře až budu moct na chatu, tam se na autě dělá nejlíp..
22.1.14, 22:15
Já bych to raději opravil hned. Jestli tam chčije více, tak to může natéct do pojistkovky a o problémy navíc. Nemusí být rám shnitý, třeba bude jen chycený a stačí to obrousit, smirkem nebo bruskou a natřít. Nám taky zatíkalo do feliny a fest. Při větším dešti byl u řidiče bazén. Pak jsem jednoho dne zkoušel přizvedávat těsnění a byl jsem doma. Spodní roh u řidiče byl úplně roztrhaný zevnitř a jen překrytý tou horní gumou, tak to nebylo vidět. V autoskle sundali staré těsnění a bylo vidět, že rám byl v pohodě, ani kousek nebyl rezavý.
23.1.14, 09:31
Tak to jsi mě trochu uklidnil :) Odpoledne se na to mrknu, tak snad tam něco uvidím (nebo lépe - neuvidím :D )
23.1.14, 11:27
jestli si totál tele nechceš nic investovat tak si vyvěs pojistkovku, sklop ji dole vem akuvrtačku a provrtej si podlahy, pokud nemáš ani t vrtačku tak díry proraz duršlochem a kladivěm
co nateče vyteče :oops:
23.1.14, 11:46
Ale tak to mi křivdíš.. předvčerejškem sem dovezl feldu ze servisu - zadní i přední tlumiče, brzdové čelisti, válečky, trubky, brzdová kapalina, drážkovej řemen..
Řekl bych, že feldu úplně nezanedbávám :-) Jezdí líp, než když jsem ji koupil..
23.1.14, 11:55
nebo pak tisícovku obětuj a nech to těsnění vyměnit
23.1.14, 14:21
Jojo, však jestli to půjde a rám okna nebude moc shnilej, tak to udělám :wink:
23.1.14, 15:37
Dá se i levněji. U nás jeden chlápek mění i za 700,- kč. Ale i těch 1000,- kč je super, okno se nepřetěsňuje každý rok, pokud se to dobře udělá.
23.1.14, 21:26
nam do feldy teklo dirou v plechu
kdyz kouknete do motoru do rohu pod steracem
23.1.14, 22:21
