Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 22:44
 zaseknuty kufor - favorit
Příspěvek zaseknuty kufor - favorit
zdar,
narazil som este na jeden "blby" problem
po dlhsiom case som sa potreboval dostat do kufra , odomkol som ho , no tou plastovou "somarinou" uz otocit neslo.
skusal som vsetko mozne , ale otocit sa mi to nepodarilo ...
... co s tym :?
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
24.2.14, 07:56
Příspěvek Re: zaseknuty kufor - favorit
S největší pravděpodobností Vám praskla plastová příchytka táhla zámku, viz např. http://www.autodilycz.cz/zbozi/prichytk ... 23/655770/. Do kufru se dostanete zevnitř po sklopení zadního sedadla, pak stačí rukou zatáhnout za mechanismus zámku (kolem zámku někdy bývá plastová krytka, kterou je potřeba vycvaknout). Prasklou příchytku vyměníte po sundání tapecírunku.
24.2.14, 09:32
Ak by praskla len tá príchytka,tak tou "plastovou somarinou" otočiť šlo.
24.2.14, 09:34
ako tou plastouvou somarinou myslim tu plastovu :tucku: okolo zamku ... zamkom otocit ide ...
len co teraz s tym ?
24.2.14, 10:30
Aha tak potom bude to len tá príchytka.Urob tak,ako písal adam,sklop sedačky,ručne pečo do kufra,zhod dole tú platovú krytky a daj preč molitan (mal by tam byť) a pak so šrubovákom to odisti,jak to uvidíš hned zistíš ako a kde,je to jednoduché.Po otvorení tapec dole a koumať.
24.2.14, 10:40
Pokud jsi to nemohl otevřít ráno, když mrzlo, tak prolej tu kličku WDčkem a rozhýbávej.... dostane se tam hromada bordelu a zámek zatuhne.
24.2.14, 16:07
praveze to bolo cez den a okolna teplota bola okolo 12 stupnov
skor nieco zaseknute v mechanizme, kedze som ten kufor asi 3 mesiace neotvaral
ok skusim sa tam dostat cez zadne sedacky
24.2.14, 16:48
No jestli jsi do toho tak dlouho nelez, bude to jen zatuhlé. Jak jsem psal, WDčko a rozhýbávat.
24.2.14, 18:19
no vyriesil som,
cez zadne sedadla ... ten mechanizmus bol riadne zatuhnuty... musel som ho vykuchat ... prerobim to na elektriku ;) nasiel som par zaujimavych navodov na nete
24.2.14, 20:47
[ Time : 0.039s | 10 Queries | GZIP : Off ]
