Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 21:25
 Čím odstranit barvu z plastů?
Příspěvek Čím odstranit barvu z plastů?
Potřeboval bych odstranit barvu z plastových dílů. Nemám to pro sebe, ale pro kamaráda. Měl to natřené Alkytonem a chtěl to přestříkat bezbarvým lakem. No, nepovedlo se, Alkyton to zvedlo. Potřebuji to tedy sundat. Místy to šlo sloupnout jako samolepku, ale místy to drží normálně. Nevíte prosím někdo nějakou fintu? A odstraňovač nátěrů použít půjde? Nevím, co by to udělalo s plastem.
7.3.14, 17:54
Příspěvek Re: Čím odstranit barvu z plastů?
sežralo by to i plast, zkus odlakovač na nehty
7.3.14, 19:03
Odlakovač je aceton. A ten při větším množství ten plast naleptá.
8.3.14, 00:27
řekl bych, že by se to dalo stáhnout louhem... myslím že plasty neleptá, ale nejsem si 100% jistej. Radši to napřed prověř.
8.3.14, 07:33
A co npř. 400 šmirgl s vodou ? =)
8.3.14, 11:41
Ten původní plast je docela zachovalý, tak škrábat to smirkem nechci. Ale jestli nebude jiná možnost, tak mi nic jiného nezbyde. Někde v obchodě s barvami mi kdysy říkali, že i ty odstraňovače pracují na principu louhu, nebo tak něco. Kdyby to neleptalo plast, bylo by to super. Nebo kdybych alespoň věděl, co spolehlivě naruší Alkyton, aby se odlepil. Místy se odlepil, když jsem to přestříkal bezbarvým lakem ve spleji a plast to nenaleptalo. Tak nějaké ředidlo? Třeba Nitro, nebo tak něco? Děkuji
8.3.14, 13:54
nejlíp to zjistíš tak, že vezmeš kus odstraňovače, kapneš to na kus starýho nárazníku a necháš to přes noc, jestli to ten plast naleptá nebo ne...
8.3.14, 15:41
Nejedná se zrovna o nárazník, ale vyzkouším. Děkuji
9.3.14, 09:16
karosář
ty odstraňovače barev se mi na palst nezdají nejšťastnější..mi kapnul na mobil a požral ho celkem dost na to že jsem ho hned utřel..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
10.3.14, 03:31
Tak dnes jsem zkoušel trošku odstraňovače na kousek starého plastu z interiéru a nedopadlo to moc dobře. Po asi hodině to začlo plast asi leptat, prostě se začal plast muchlat.
10.3.14, 20:58
hele, není plast jako plast, je jich asi třiprdele - PP, PE, ABS, PVC, styren atd. Kapat to na něco z interiéru protože tím chcu patlat křídlo nemá vypovídající hodnotu.
10.3.14, 21:30
No on to má na malého prcka fiata Cinquecento, takový ten plast u stěračů, před předním sklem. Zkoušel jsem to na plastu z interiéru.
11.3.14, 18:27
kyselina
12.3.14, 20:41
Kamarád si to nakonec vzal, že si to nějak sundá. Takže děkuji všem za rady, už to neřeším.
13.3.14, 20:31
hele brzdovka si poradí s velkou většinou barev a s plastem nic moc neudělá :)
edit: koukam že píšu jenom o měsíc pozdě :D
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
3.4.14, 15:36
[ Time : 0.653s | 11 Queries | GZIP : Off ]
