josef8178
 Přední dveře
Potřebuji poradit ohledně svého formana r.v.94. U obou předních dveří zhruba uprostřed směrem k pantům, mi stále něco klepe a nemohu přijít co by to mohlo dělat. Stačí když víc přidám plyn a nebo rychle uberu a hned se ze dveří ozývají zvuky klepání. Díky za radu
| 14.5.14, 16:54 |
fatal
 Re: Přední dveře
Mi na Felicii taky něco klepalo, nakonec jsem zjistil vychozené zámky dveří, po výměně je ticho. Takže zkus prověřit vůle zámků a pantů.
| 14.5.14, 17:08 |
CROWACK
 Re: Přední dveře
taky to muže dělat prasklý péro omezovače - třeba prověřit...
| 14.5.14, 17:30 |
 Re: Přední dveře
nebo vychozenej čep omezovače
| 14.5.14, 18:15 |
gokralik
Na tohle jsem nikdy nepřišel. Čepy pantů jsem měnil několikrát, omezovače mám nové a stejně mi tam něco při brzdění či akceleraci klepne. Je to o nervy. Někdy stačí si trochu pohrát se zámky a dveře "dotáhnout" víc ke kastli. Jednou mi pomohlo přihnout okenní rám víc ke kastli a taky to přestalo. Ale teď už je to tam zas.
| 14.5.14, 18:34 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Přední dveře
Jo tak tenhle problém taky znám. Pořád tam něco klepe, na brzdění nebo akceleraci to není tak hrozné jako spíše na nerovnostech... Jak psal gokralik- dotáhnul jsem dveře více ke kastli tj. protikusem zámku více ke gumě, pomohlo to na 2 měsíce. Teď znovu. Dveře jsem měl rozebrané, vše jsem prozkoumal, dotáhnul, promazal,vymezil vůle. Klepe. Panty /snad/ OK,omezovač v cajku. Mám doma zánovní zámky z feldy, tak je tam zkusím prásknout. Ale alespoň vidím, že v tom nejsem sám
| 14.5.14, 23:06 |
 Re: Přední dveře
Nevím jestli zámky z feldy budou na fáčko pasovat, mě se zdají kapánek jinčí. A nemáte už moc vymačkané těsnění dveří? Jako že normálně má těsnění tahat dveře jemně ven. Když už jsou zámky nadoraz dovnitř a těsnění moc vymačkané, tak to není odpružené tím těsněním, nebo jak to nazvat.
| 15.5.14, 15:59 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Přední dveře
Varok-uvidíme, jestli budou pasovat zámky... Jinak s tou gumou máš asi pravdu, taky mě to napadlo. Gumu mám už dost ztvrdlou, nepružnou a je na ní krásně vymáčknut rám dveří. Navíc když vypnu rádio, tak slyším na nerovnostech takový ten zvláštní zvuk, jako když se guma smýká po kovu. Tj. těsnění a dveře.... Zkusím to vyměnit. Sice ta guma vyjde na 300 kč, ale jelikož se chystám vyměnit dveře řidiče /až seženu jiné-od bývalé majitelky jsou stávající pobouchané/,tak bych stejně tu gumu dával novou.... Jinak jo, protikus zámku, co je na sloupku, už je max. dovnitř....
| 15.5.14, 18:23 |
Mr. Vovk
Registrován: 22.4.10, 23:03 Příspěvky: 140 Bydliště: Michalovce
 Re: Přední dveře
robí mi to isté, tesnenie tam mám už tretie a stále dobré tak si nemyslim že to bude tesnením... doteraz som si myslel že to je chyba ale ako pozerám skôr to bude vlastnosť  a zámky z FA na FE pasujú, tak snaď by to malo ísť aj naopak
_________________ Favorit 136L 14.12.1989 viewtopic.php?f=19&t=22240
Felicia 1.3 MPI 9/1997
130L 31.3.1985
| 15.5.14, 18:30 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Přední dveře
Mr. Vovk-dík za info ohledně zámků. Mám tam pár předních, fakt pěkné... Guma by mi asi pomohla myslím. Jinak jedinou věc, na kterou jsem přišel, bylo volné táhlo ve dveřích. Vymezil jsem vůli a určitá část klepání ustala. Teď tam je ještě něco jiného....
| 15.5.14, 18:36 |
 Re: Přední dveře
pokud klepou panty přitáhni rukou dveře přidej klepec zmizne tak už víš, stačí porazit protikus zámku ve sloupku o pár mm nahoru
| 17.5.14, 08:57 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Přední dveře
Koupil jsem novou pirelku do dveří, tak to o víkendu vyměním, seřídím zámek-protikus a pak test a napíšu, jak jsem dopadl..
| 17.5.14, 12:57 |
 Re: Přední dveře
pirelka to je jakože ten čep co tam natřískáš?
| 17.5.14, 14:14 |
 Re: Přední dveře
gumový těsnění
| 17.5.14, 14:33 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Přední dveře
Správně Jardo S. tak se nazývá těsnění natloukané na rám.
| 17.5.14, 20:12 |
