Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 08:48
 Stříkání - rada od zkušeného lakyrníka
Příspěvek Stříkání - rada od zkušeného lakyrníka
Dobry den, potřebuji poradit a nevím kde se zeptat tak zkusím v karosařině, kde snad budou lidé, kteří rutinně stříkají.
Potřebuji nastříkat nějaké desky, řekněme něco jako haubna plocha cca 3m2, stříkat se to bude 2k PUR plnič a na to 2k polyuretanová barva, technologie stříkání LVLP gravitační pistole (horní nádobka), tryska 1,4mm.
Řeším dilema v jaké poloze desku stříkat?
1. Desku "položit na stůl" , ideální poloha z hlediska nebezpečí st=kání barvy, ale zároveň poloha v které se nejhůře dodržuje kolmost trysky vůči stříkané ploše
2. Desku "opřít o zeď ", nejhorší poloha z pohledu stékání, nejlepší z pohledu zachování kolmosti trysky ke stříkané ploše.
3. Něco mezi 1 a 2 tedy desku nějak naklonit , jak?
Poradíte jaká poloha je nejvhodnější?
19.6.14, 19:36
Příspěvek Re: Stříkání - rada od zkušeného lakyrníka
nejlepší je to zavěsit ;) a dobře nastavit pistoli, dělat tenké vrstvy a hlavně dodržet vzdálenost od desky
19.6.14, 20:25
nejlepší je naplocho
19.6.14, 20:31
Já bych řekl, že nejideálnější je desku stříkat v takové poloze, v jaké potom bude instalována :wink:
Stříkal jsem jeden blatník "naležato" a "nastojato" jak je na autě a rozdíl v odstínu byl docela dobře vidět, takže pokud bude např. jedna deska stát a druhá ležet, tak abys pak nebyl překvapenej růzností odstínu...
19.6.14, 21:46
Tak tu máme doporučeni snad na všechny možné polohy :D
Zavěšování nepřipadá v úvahu, je to docela těžké a hlavně deska nemá nic za co by se dala věšet.
Asi to vezmu naležato , při této poloze mám nejlepší přístup k hranám desek po celém obvodu.
Podařilo se mi sehnat 3M PPS kelímky a s tím by mělo jít stříkat i vzhůru nohama. Mimochodem docela geniální, až na tu cenu :D
http://www.youtube.com/watch?v=hcTRlfesS6E
20.6.14, 08:53
Já bych to nastříkal normálně naležato. Dá se nastříkat i větší vrstva a krásně to slít i nezkušenému.
20.6.14, 19:54
Děkuji všem, stříknu to naležato, aktuálně jsem ve fázi tmelení a broušeni.
2K plnič má zpracovatelnost v kelímku jen 30min a tak se zeptám k nastavení pistole, existuje nějaký exaktní postup nebo metoda jak správně nastavit pistoli?
Přiznám se že to dělám spíše metodou pokus omyl , nakonec sice nakroutím správnou elipsu i fragmentování barvy, ale jednak mi to trvá a vystříkám zbytečně moc barvy.
Mám LVLP tlak na vstupu do pistole nastaveny na 1,5-1.7baru
http://www.fastmovertoolsuk.com/FMT3006_Product%20Instructions.pdf
23.6.14, 16:10
Je to pocitovka a nedá se říct, že je nějaký specifický nastavení pistole. Prostě to musíš vyzkoušet.
Jen bacha u toho stříkání naležato- když dáš zbytečně silnou vrstvu, tak je potom měkká a náchylná na otěr, aby se o to někdo neopřel a barvu neutrhl...
23.6.14, 17:52
nastavení pistole je individuální každýmu vyhovuje něco jinýho
23.6.14, 19:02
Tou větší vrstvou barvy jsem nemyslel, aby tam najednou narval 1mm vrstvu. Tím jsem myslel, že tam dá několik vrstev, ale výsledná tloušťka může být větší a tím se to krásně slije.
V těch zkratkách pistolí se moc nevyznám, znám jen RP jako středotlaká a HVLP nízkotlaká. Jestli jsem to dobře pochopil. Ale tlak 1,5-1,7 Atm se mi zdá hodně málo i na HVLP. Dal bych tak minimálně kolem 2,5Atm.
23.6.14, 21:23
