Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 08:26
 svařování CO2
Příspěvek svařování CO2
začal mi sem borec nosit argon, svařování je ale takové jiné, co jsem vařil na čtverku vařím na dvojku, nemohu tomu dojít na chut
flašky ale plní a plné nejsou že bych do plných dal ještě CO2? a tím by se to zlepšilo? směs CO a argonu by měl být korgon a pak to na ceočko de :?: :?: :?:
16.1.15, 19:25
Příspěvek Re: svařování CO2
Směska je lepší, čistý argon je zbytečný.Já svařuji přímo kupovanou směsnou a parada, lepší jak CO2
16.1.15, 21:28
No, nevím jestli čistý Argon je dobrý na klasické svařování COčkem. Ten se používá na nerez a hliník. Nebo na metodu Tig a Wig. Lepčí je směska nebo čisté CO2. Já jsem používal klasický hasičák, co mi sháněl garážsoused za pár drobáků, vozí mu to jeden chlápek co plní hasičáky. Odešly mi ale několikrát budíky, tak jsem si na netu našel toho chlápka a koupil od něho upravený hasičák na láhev pro svařování šedé barvy. Sice plyn pořád čisté CO2, ale taky za pěknou cenu. Ten směsný plyn je lepší, má menší průvar a na karosařinu perfektní.
17.1.15, 16:45
slovacek.milos píše:
aby nebolo jiný když jsi změnil metodu MIG na MAG :wink:
17.1.15, 22:45
Naopak
CO je MAG, Argon je MIG
17.1.15, 22:51
karosář
Pleteš se :oops:
A v mag znamená active (aktivní ) a to je právě argon. I v mig znamená inert (netečný) a to je CO2 :oops:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
18.1.15, 00:26
Houby s octam.
MAG používá aktivní plyn, který aktivně vstupuje do reakce při svařování, to je např CO2
MIG je inertní a dělá jen ochranou atmosféfu, např argon
18.1.15, 00:50
karosář
Asi máš pravdu, jenom nevím proč si to pamatuju naopak :shock:
18.1.15, 01:01
veteranista má pravdu, proto když foukáš moc CO tak svar bublá
18.1.15, 02:43
ten argon vaří tak podivně, jiný zvuk, jiný svar, skoro nic nefoukám maximálně ubráno, plech se dá jen bodovat, pokud ho vařím na jedničku víc ubrat nejde O,8 drát tak musím po svaru zapálit kousek popojedu a pauza, jinak plech propálím, svar zhasne a zas,
ty flašky ale nejsou plné kolik tam toho je nevím, neznám váhy,
zavezu to do plnírny at tam přifoukají co2 a už to brat nebudu je to zadarmo ale na nic
18.1.15, 11:51
No, já si spíše myslím, že má pravdu Veteranista. Ale nejsem si jistý.
Miloši: no, čistý argon se u klasického svařování normálních ocelí COčkem projeví tak, že místo klasického prskavého zvuku je našednou jen takové jakoby šuštění. (Tedy pokud máš nějakou klasickou trafo svářečku COčko) U těch moderních invertorových je tomu trošku jinak. Tam už skoro ani rozdíl nepoznáš a program v mašině si to nějak doladí. Co jsem dělal po firmách, tak čisté CO2 více prská a má větší průvar. Směsný plyn má průvar menší, ale zase se svár jakoby více rozlévá do šířky, nebo jak to nazvat. Prostě s CO2 zavaříš tlustší materiál na stejný stupeň než se směsným plynem. U čistého argonu nevím.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007101501
18.1.15, 14:09
tlustí svár nevadí to nějak zavařím, ale pleh to propaluje nedá se svařovat plynuje, prostě je moc ostrý nebo jak to říct, a už tomu nejde ubrat,
já se na zo vypdnu nevyplatí se mi to ani zadarmo sněčím experimenttovat když vyvařím za rok tak 25 kilo ceočka,
jen mě láká zkusit to jako korgon jestli to něo přinese když jsem se k tomu argonu dopracoval,
18.1.15, 14:16
Miloši váhy znát nemusíš, argon v lahvi není kapalný, ten je stlačený. Plná láhev 200 bar nebo 300 bar podle typu. Stačí se podívat na budík a víš kolik máš. Jestli je tam přes 50 bar tak nevím jak v plnírně pochodíš. A jestli je tam pod 50, tak taky nevím jak pochodíš :lol: Taky by mě velmi zajímalo jakým způsobem pak zjistíte poměr plynů, protože ten je zásadní. Podle mě pokus k ničemu :roll:
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
22.1.15, 08:37
To raději vypotřebuj, nebo jestli ti toho není líto, tak to vypusť přímo a nech si natlačit přímo směs.
22.1.15, 20:41
venca.m píše:
čuměl jsem na budík a je v tom 12 MPa
22.1.15, 22:42
[ Time : 2.211s | 10 Queries | GZIP : Off ]
