| Stresni nosic (zahradka) na hagusy Fabia Combi https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=34136 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | borek [ 30.11.15, 16:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Stresni nosic (zahradka) na hagusy Fabia Combi |
Hledal jsem, nenasel jsem, tak se zeptam. Mam na Fabii kombi original hagusy (nosniky) neco jako toto http://www.nosice-expert.cz/content/fil ... 139131.jpg a premyslel jsem nad zahradkou kvuli lyzim eventualne kvuli prevozu neceho co se uz nevleze do auta (treba pak i nejaky stesni box, kolo?) 1. Ze zajimavosti: Na ty lyze jsem kdysi videl takove magneticke platy, co se "prisajou" na strechu, ale priznavam, ze k tomu nemam uplne duveru, jestli by treba pri nejakem brzdeni nehoplo dolu. Mate s tim nekdo zkusenost jak to funguje? 2. Ad zahradka nebo pricniky jsou nejake rozdily v tech co se tam daji namontovat primo bez hagusu a na hagusy nebo je to typove uplne stejne? Jestli je to stejne, tak mi vysvetlete v cem je vlastne vyhoda tech hagusu oproti tomu, kdyz tam nejsou? Na co si dat pri nakupu pozor? Original nebo nejaky ten znackovy Hakr ci jak se to jmenuje nebo je to jedno a klidne cinan? Dik |
| Autor: | CROWACK [ 30.11.15, 20:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Stresni nosic (zahradka) na hagusy Fabia Combi |
tak u hagusu je prave vyhoda v tom, ze na ne das univerzalni pricniky a nemusis kupovat zahradku primo na typ auta. U nekterejch aut je taky vyssi nosnost strechy s hagusama - ale to je individualni dle modelu Ty blbince, co se magnetama prisajou na strechu jsou k hovnu, dobry leda na auta, na ktery normalne zahradka nejde dat. Moc to nedrzi a poskrabe ti to lak na strese. |
| Autor: | borek [ 1.12.15, 10:30 ] |
Aha, takze univerzalni pricniky se daji strcit temer na cokoli. Jsou lepsi zelezne nebo aluminiove? V cem je rozdil? V nosnosti? Jde mi o to abych na tom mohl uvest treba ted pred vanocema 3 vanocni stromky |
| Autor: | CROWACK [ 1.12.15, 17:57 ] |
Rozdil Fe nebo Al je v cene T-drazka je neco navic, vetsinou je to domena Al pricniku, pomoci ni se da pridelat prislusenstvi - nosice na lyze, kola, rakve. Je to rychlejsi a nepotrebujes naradi oproti klasicke montazi. |
| Autor: | borek [ 3.12.15, 09:09 ] |
Aha, takze jestli jsem to dobre pochopil rozdily muzou byt v cene, reznuti, pevnosti a piskani, ale stejne se to bude lisit v kazdem konkretnim kuse Mam nabidku od kamaradova znameho na Menabo příčníky 120cm Brio http://www.auto-filson.cz/stresni-nosic ... -2488.html za 700. ====================== Co jsem o nich dale vycetl: příčníky mají průřez 50x30mm (šířka x výška) Nevýhodou je jiný rozměr T drážek (1,3cm) oproti T šroubům Thule (2cm šířka) je nutné manuálně upravit. Nekompatibilní T-drážka s nosiči Hakr a Thule.(14mm vs. 20mm) Pouze od 60 do 80km/h jsou slyšet a pískají. spolu s THULE střešním boxem paráda (Ocean, nyní mám Touring 780) za jízdy je neslyším (při požití rakve, kola nevozím na střeše) Pokud používáte občas, jsou fajn, na časté použití bych šel do Thule. "Zamykání" je provedeno tenkým směšným krycím plastíkem, dotažení dlouhým přiloženým imbusem, bitem na šroubováku se nechytáte. Když chcete nosič nasadit/sundat, nutně k tomu potřebujete klíček. Hodně pískají - trochu pomohlo dát do spodního U na profilu zaslepenou gumovou hadici, přesto to jsou moje nejhlučnější příčníky. Je vidět, že se na výrobě šetřilo (také cena je ale hodně příznivá), což se ale neodráží na pevnosti, jenom na uživatelském komfortu a opotřebení plastů. ====================== Primarni vyuziti co me v nejblizsi dobe napada je transport 3 stromku a pak da-li priroda lyzi. Potom mozna treba i nejaky ten box. Kola vozit nehodlam |
