Lakování prahů a zadních lemů felicia
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=34313
Stránka 1 z 5
Autor:  comforty [ 1.4.16, 10:24 ]
Předmět příspěvku:  Lakování prahů a zadních lemů felicia
Auto sem koupil loni a teď po zimě toho dost vylezlo,zadní lemy by byly na navaření,ale teď sem koupil byt a investuji tam tak potřebuji zatím pouze zastavit rez-má stk na rok a něco.Je mi jasné,že obrousit na holý kov ale jak postupovat dál a co nanášet .Jinak na ty zadní lemy dám zatím ty plastové lemy aby to netlouklo do očí,ale pod to to chci nějak ošetřit
Autor:  varok [ 1.4.16, 16:26 ]
Předmět příspěvku:  Re: Lakování prahů a zadních lemů felicia
Když se to opraví alespoň trošku poctivě, tak plastové lemy bych nedával.
Záleží jak moc to je shnité. Jestli jen chytnuté, tak obrousit na čistý kov, jak barvu tak rez. Nebál bych se obrousit i trošku kolem. Natřít nebo lépe nastříkat základovkou. Potom plnič a na to vrchní barva. Zrovna u felicie se ty zadní lemy stříkají dost špatně jen tak kousek přes lemy. Favority byly na tohle mnohel lepší, měli lom, po který to šlo zamaskovat.
Jestli je to chytnuté více, tak opět obrousit na čistý kov, hlubší rez co nejvíce obrousit. Zatmelit nějakým tmelem, obrousit. A opět ten samý postup. Základovka, plnič a vrchní barva. Pokud by jste to chtěl na delší dobu, tak nemusíte dávat plnič, ale na základovku nějaký přípravek stylu Body. Na to vrchní barvu. Tam je ale barvy větší spotřeba, protože to bodyčko je hodně savé.
Prahy bych do Bodyčka dal určitě, vydrží více, ty jsou hodně namáhané odletujícím kamením.
Autor:  comforty [ 1.4.16, 19:15 ]
Předchozí majitel už ty lemy natíral ,stačí se opřít prstem ajde to skrz .Tohle by bylo rovnou vyřezat a navařit lemy nový ,ale nato dojde až později .
Autor:  trady [ 1.4.16, 19:31 ]
no pokud jde jen o estetiku jako takovou ale ne o vyvařku, tak asi snad jen draťák do flexy, nakitovat chybejici mista, a barva ve spreji, nic vic delat nejde
Autor:  varok [ 1.4.16, 20:44 ]
Více by řekli fotky.
Autor:  comforty [ 1.4.16, 20:55 ]
Fotky dodám,myslel sem žeto jen obrousím ale do toho když píchnu šroubovákem tak de skrz.Tahle zima byla ta poslední pro pouze obrousit lemy
Autor:  gokralik [ 2.4.16, 13:27 ]
Předmět příspěvku:
Hlavně je třeba po jakékoliv opravě řádně vystříkat dutiny! Jinak byla oprava naprosto zbytečně promarněný čas a peníze.
Auto vždy hnije zevnitř!
Autor:  comforty [ 2.4.16, 16:29 ]
http://gepin.rajce.idnes.cz/Lemy,prahy Bohužel sem začl brousit i prahy a to je to samý ,dveře sou naštěstí v poho to podchytím hned.Kdyby nato byly prachy tak to hned vyřežu a navařily byse lemy celý ,ale mám teď investic hafo v bydlení.Ty větší díry to vidím vybrousit apak zadělat epoxidovou pryskyřicí nebo jak se to jmenuje .Ale nejdřív vybrousit pak odrezovač ,základ apak to přeplácnu
Autor:  varok [ 2.4.16, 19:04 ]
Vypadá to chycené dost, ale zachránit se to určitě dá. Buď jen tak polátat nebo celková výměna. na zamaskování na pár měsíců by stačil i tmel se skelným vláknem, ale bude to dost piplačka.
Autor:  škodovka [ 2.4.16, 22:45 ]
No než tohle tmelit a maskovat (a stejně to bude stát zahovno a bude to jen na chvilku) tak je jednodušší a rychlejší to vyvařit, na první pohled to vypadá, že to ještě nikdo nevyvařoval, takže docela pohodová práce..
Autor:  varok [ 3.4.16, 10:52 ]
Jo, jenže psal že teď nemá peníze. Za opravu jestli chce jen prahy a zadní lemy si karosář vezme podle jeho povahy, já beru podle toho, jak moc je shnitý okraj podlahy a podběhy pod lemama. Když dám laťku hodně nízko, tak kolem 3000-3500,- kč když jde jen o opravdu lemy a prahy. Většinou ale bývá částka u karosářů dvojnásobná.
Autor:  škodovka [ 3.4.16, 12:31 ]
Jo, ale měl by klid..
Mimo jiné taky záleží jak moc si váží vlastního času, protože tmelení a maskování mu zabere minimálně celý víkend a bude to dělat co pár měsíců, max co půl roku znovu a znovu.
Autor:  jjjano3 [ 3.4.16, 13:02 ]
zdar. tiež mám v pláne opraviť zadné lemy na felícii, možno aj prahy v zadnej časti. doporučujete vyvariť lemy ? podla foto čo som tu videl som na tom o dosť lepšie, je tam pár dier pri okraji lemu. mal som v pláne vybrúsiť preš všetku hrdzu, natieť odrezovačom, potom vytmeliť, popr.vyplniť , podložiť plechom a vytmeliť, potom alkyton a na koniec metalíza a lak. samozrejme z vnútra použiť a ošetriť všetky podbehy gumoasfaltom či Bodyčkom aby to zasa niečo vydržalo.
Autor:  varok [ 3.4.16, 13:20 ]
Opět záleží na stavu a fotky by určitě pomohly. Jestli je to chycená ta spodní ploška, tak to opravit jde, ale jak už psal škodovka, jestli je to moc, tak zbytečná piplačka, která vydrží max rok, ale to se musí dělat hooodně poctivě. Zrovna ta spodní hranka jde opravit vyvařením hrozně jednoduše a vydrží to mnohem déle. Jestli ta rez nejde nahoru na svislou plochu lemu, tak stačí říznout zbytek té spodní plošky, tedy pásek přesně v hraně kde se to láme. Potom si nachystat stejně široký pásek plechu, pobodovat na původní místo. pěkně obrousit, nerovnosti zatmelit. Obrousit tmel, základ, plnič a vrchní lak. Při pěčlivé práci životnost minimálně 3 roky.
Autor:  comforty [ 6.4.16, 21:11 ]
Za 3,5 tis mi tohle nikdo neudělá .Známý tohle dělá pouze v zimě
Stránka 1 z 5 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
