Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
 Favorit zatékání
Dotaz: opět zatékání do favorita 93... je to za 8 let provozu čtvrtý boj.... zatéká výhradně k řidiči a navíc jen někdy.... Když je čumák z kopce a nebo auto nakloněné doleva, je to horší.... Když auto stojí rovně nebo s čumákem nahoře, je tam zpravidla sucho, když se ale rozjedu a jedu, tak mi začne kapat voda na pravou nohu nad pedálem plynu..... za týdenní odstávku s dešti naprší tak louže o průměru 15cm uprostřed gumové rohože na podlaze...
První byl vyhrán tím, že se začala sundavat zahrádka když se nepoužívá a byl dlouho klid....
Druhý byl vyhrán zatěsněním horní spáry na obalu topení a následně utažením pouzdra pravého stěrače, které bylo volné a teklo to kolem něj přímo na tu spáru... + možná zbytečná instalace krsytu vstupu topení... Pak byl dlouho klid....
Třetí bylo vyhráno vytmelením spáry pod zadním oknem neutrálním silikonem, když se zvedla vrchní část těsnění, lamely uvnitř nedosahovaly k plechu a byla tam tak centimetrová díra - teklo do kufru....
Okno se měnilo v roce 2011 po nehodě za jiné jeté... předtím ani potom tudy neteklo.... Je dost zdrapané, byl bych ho asi i ochoten vyměnit, ale podle všeho tudy to neteče, protože by to teklo pod koberec a ne doprostřed podlahy myslím....
Voda kape z dírek prostřižených v patrně hlukové izolaci nad pedály, když je nakloněné dolava tak z té vlevo, když je na rovině, tak z té vpravo nad plynovým pedálem...
Auto je 4 roky po poctivé opravě karoserie, když se měnilo přední okno, díry do dutin v lemu nebyly... žlábky na blatnících a torpédech jsou OK, plech nad nedály je celistvý, teče na něj v rohu, kde je žlábek mělký (kolem pantu kapoty)
Koukal jsem jestli tam neteče kolem pedálů, nebo kolem lanek plynu pod... Jediná ptákovina je tam od předešlého majitele "deaktivátor sytiče" taková úplná blbost, nicméně lanko prochází průchodkou v rohu pod leme toho plechu nad pedály a vede tam krom tohoto lanka ještě cosi dalšího - to lanko směřuje nahoru - napadá mně jeslti to tam neteče po něm, nicméně i tady si myslím že by se tam té doy asi nedostalo tolik... nicméně to zkušebně nějak ucpu abych měl jistotu....
Nevíte kudy ba tam ještě mohlo téct? nějaké další zrady ohledně topení, nebo jiné cesty? auto je jinak v dobrém stavu, není shnilé a celkem spolehlivě a lacino slouží.... Nicméně to že mi za jízdy teče voda na nohy mi dost vadí, navíc tam teče někdy i při stání... Lamely v topení jsou promačknuty do polohy "trvale otevřeno" a nad vstupem do topení na kapotě je taková ta plastová stříška, ta taky dost pomohla.
Auto celoročně venku, provoz tak 3-5x týdně.
Děkuji za podněty
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 19.10.16, 18:54 |
Lamač
 Re: Favorit zatékání
Ešte odporúčam vytvoriť aspoň jednu tému,nech je to všade.
| 19.10.16, 20:56 |
21lucas
kapsa v motoru jak te ten filc - tam to hnije nevim jak presne to popsat ale proste ty kapsy z motoru vedou primo do kabiny
| 19.10.16, 21:04 |
Pech.
jaká kapsa?
| 24.10.16, 19:16 |
Pech.
Vykydal jsem toto:  Ty dvě malé drážky, nyní zalepené bílým tmelem byly plné prachu a bordelu, stejně jako celá ta plocha.... Bylo tam lisdtí, hlína, bordel, mokro.... zvednul jsem i ty kabely, aby nebránily odtoku vody, ten spád tam je velmi malý.....
| 24.10.16, 23:49 |
Lamač
Jasné,to je super nápad,teraz sa prípadná voda nebude dostávať von,ale pekne dovnútra prepážky a kvitnúť plechy budú veselo ďalej.Aj keď pri normálnej prevádzke sa tam vode nemá ani ako dostať.Keby si tam strekol vosk v spreji na dutiny,urobil by si lepšie..
| 25.10.16, 16:59 |
Pech.
má někdo nějaké výkresy nebo aspoň obrázky odku kudy kam a co? já tam díru nikde nevidím a už teču z toho i já... V autě zatím kupodivu sucho, ten tmel můžu zase vytáhnout, ale nechápu proč by měly bejt díry na odvodnění zevnitř ven pod úrovní plochy venku...
| 27.10.16, 23:46 |
Pech.
Tak vývoj zatékání: teče tam na úrovni posdního držáku sloupku řízení, zeshora na ten plast pod volantem na úrovni toho spodního drzáku, na který se plast zašoupne, než se nahoře utáhne šroubem..
Je to podivně vzadu, nechápu.... neví někdo?
| 10.3.17, 12:27 |
máš pohnilý odtok pod čelním sklem a tama teče
| 10.3.17, 13:16 |
škodovka
karosář
Vyvrtej si díru do podlahy..co nateče to vyteče a budeš mít konečně po osmi letech klid..
| 10.3.17, 14:50 |
Pech.
Miloš: kde konkrétně to hledat?
| 11.3.17, 01:05 |
nic nenajdeš musel bys sdělat čelní sklo, ty odtoky jsou 15 cm od spodnách rohů, nejednodušší řešení je vzít buchnu, do ní resistin ML zapíchneš pod těsnění a těsnící gumu ojedeš tím resistinem, připlácne se ke kastli a už nezatéká
| 12.3.17, 10:11 |
Lamač
Miloši,o akých odtokoch to píšeš?Favorita mám rozobratého do skrutky a žiadne odtoky čelného skla som nenašiel.
| 12.3.17, 13:15 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
Jsou tam. V rámu okna.
| 12.3.17, 15:44 |
Lamač
Pod tesnením skla?
| 12.3.17, 17:52 |
