[ Příspěvků: 8 ] |
Octavia I - Páté dveře - plynové vzpěry
pjz
Zdravím, mám Octavii Tour ve verzi sedan. Auto jsem již koupil použité a mám následující problém... Moc mi nefungují plynové vzpěry pátých dveří. Když kufr zvednu nahoru, tak drží vždy, nikdy se nestalo (půl roku), aby sám spadnul, ale jakmile jsou dveře zhruba na polovině a pustil bych je, praštily by velkou silou (jako by tam žádné vzpěry nebyly). Auto jsem již koupil s těmi odhlučňovacími deskami(? - nevím, jak se to přesně jmenuje). Dále má auto dřevem vyztužené plato, ale toto plato je odpojené z dveří a samo se nikdy nezvedá. Na páté dveře je namontována couvací kamera + odhlučnění, ale nic extra těžkého.
Myslel jsem si, že je to tak v pořádku, ale přišel jsem do kontaktu s tou samou oktávkou (také tour), dokonce ještě o 2 roky starší, kde jde kufr úplně krásně zvednout a při puštění z výšky se pěkně zavře bez žádné velké rány - vzpěry jsou původní. Já při otevírání kufru musím vynaložit celkem velkou sílu. Jediný rozdíl mezi těmito auty je to, že druhá oktávka má zadní stěrač a tudíž jinou plynovou vzpěru (já mám 1u6827550e, na této je 1u6827550f)
Nové vzpěry tedy budu kupovat určitě, jen potřebuji poradit jaké. Jestli ty samé, nebo nějaké silnější (např z verze se stěračem)? A ještě jeden dotaz - existovaly by i tak silné vzpěry, že by mohly zvedat plato, nebo je to blbost zvedat tak těžké plato navíc?
Díky.
| 28.4.17, 19:03 |
21lucas
 Re: Octavia I - Páté dveře - plynové vzpěry
na vzperach je tlacna sila v Nmetrech treba 500 hledej silnejsi
| 28.4.17, 19:33 |
pjz
Bohužel je tam jen toto: https://lh5.googleusercontent.com/VLqcD ... 20-h960-rwhttps://lh6.googleusercontent.com/Uo2Qn ... 20-h960-rwJe tam jen toto (na obou typech), jiná čísla tam nikde nevidím. Omlouvám se za kvalitu, lépe se mi to vyfotit nepovedlo.
| 28.4.17, 19:46 |
21lucas
a co dat z kombajna ? ty by mohly byt tezsii takze tvoje cislo dleAutokelly ma jen 470 ty druhe maj silu 515  asi bych dal ty silnejsi
| 28.4.17, 19:56 |
pjz
Díky moc. Na autokelly mě nenapadlo se podívat. Díval jsem se na skoda-dily a předpokládal jsem, že když to není tam, nebude to ani jinde. Hold bycha předpokladu. Díky moc  Určitě koupím silnější
| 28.4.17, 19:58 |
V každých slušnějších autodílech by měli mít katalog a to buď klasický papírový nebo v el. podobě. Tam by měly být parametry originálu vypsány. Podle toho potom vybrat něco silnějšího. Podle mě jsou ty vaše vzpěry po smrti. I kdyby tam byly ty slabší a byly dobré, tak možná neudrží ty 5. vrata nahoře, ale hodně pomohou při zvedání. Osobní zkušenosti z favoritů a felícií. Stačí aby byla špatná jen jedna a už je to poznat.
| 28.4.17, 20:09 |
Peter50kw
V octavii mi to v servise menili prave kvoli tomu ze stratili silu. Teraz su prilis silne. Da sa s tym zit avsak najlepsie dat tam to co tam patri. Potom su dvere tak akurat.
| 30.4.17, 07:34 |
breta1
Koupil jsem na oct tour kombi za 270.-Kč nové vzpěry, síla 550N. Obě původní zeslábly, kufr sice ještě držel v otevřené poloze, ale při zavírání to mlátilo. Nakonec stačilo vyměnit za novou jen jednu vzpěru!
| 9.5.17, 16:53 |
[ Příspěvků: 8 ] |
