Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 07:55
 Vnější kliky Octavie I/Golf IV
Příspěvek Vnější kliky Octavie I/Golf IV
Dobrý den chlapi. Chtěl bych se prosím zeptat. Na svém golfu IV mám vnější kliky v podstatě stejné jako Octavie I. Liší se trošku uvnitř dveří v nějakých detailech, ale princip je stejný. Nedávno jsem měnil pravý zadní zámek, protože ten původní zlobil. No a jelikož musela jít ven i klika, tak šla. Po zpětné montáži má klika ale značnou vůli, předtím myslím nebyla. Prostě je klika na dveřích volná když za ni jemně zatáhnu. Odhadem 3mm, je to jen přibližně, neměřil jsem to. Myslím tím celkově, né jen při otevírání. Dělám prosím někde chybu při montáži, nebo je prostě klika už vychozená a mám shánět jinou?
26.5.18, 18:01
Příspěvek Re: Vnější kliky Octavie I/Golf IV
Podle mě jsou jen dvě možnosti. Buď jsi dal špatně to malý lanko co jde do kliky nebo ti upadl ve vnitř dveří plíšek, nebo byla jen klika nacvaklá?. Už teď nevím přesně něco podobného jsem měl na Octavii. Všiml jsem si toho náhodou.
26.5.18, 19:56
Asi jsi špatně pochopil dotaz, neumím to jinak popsat. Nemyslím právě tu stranu kde je záslepka místo zámku, tam si to nějak už poladím. Ale klika celkově to madlo za které taháš když chceš otevřít dveře je celé volné, tedy i v přední části. Tam jak je ta vydlička kterou zasunuješ do dveří jako první.
26.5.18, 22:02
Najskôr zle zložené,ono tam tak nejak k pokazeniu nieje.
26.5.18, 23:01
Aha, tak někde asi dělám chybu. Ale kde? :roll:
26.5.18, 23:23
neumíš nastavit lanko v zubačce
nasereš to tam od oka
27.5.18, 18:30
Píšu už po několikáté, že mi nejde o vůli při otevírání dveří, ale že v klidové poloze má celé to madlo kliky vůli. Jestli někde najdu nějaký vhodný obrázek, tak to tady dám.
27.5.18, 19:35
Pochopil jsem to. A tay jsem popsal jak jsem to resil ja.
4.6.18, 11:42
Tak jestli se bavíme o stejné věci, jen dobře. To krátké lanko s kostičkou na konci ale jen reguluje, jak daleko má jít vysunout to madlo kliky při otevírání dveří, ne? A jaký plíšek ti vypadnul? Myslíš takový ten plechový pojistný kroužek, co drží záslepku nebo FABku? Ten mi nevypadnul, to jsem si už pohlídal. Ta záslepka zámku právě drží pevně, ale madlo kliky se valká docela dost, je prostě volné.
Možná to ale jen nějak špatně skládám.
4.6.18, 16:29
Nemyslím zaslepku. Myslim kliku. Už si to moc nepamatuji. Nebo to bylo jen něco vyskočený. Už je to v únoru.
4.6.18, 18:03
Ostáva mierne pootvorené?
4.6.18, 18:28
Martin 91: Aha, no ale tam není nic zvláštního. Na přední straně kliky je jakoby primitivní pant. V madle kliky je taková jakoby vidlička, která se zasune do čepu co je na kovové vnitřní klice.
Lamač: Nee, prostě jak se montuje klika, to madlo kterým se otevírají dveře u záslepky i celkově sedí na dveřích jak má. Ale je prostě volné když s ním rukou zakvedlám.
Dám raději obrázky. První je klika a označena vidlička jakoby primitivní pant, který se zacvakává do vnitřní kovové části. Druhý obrázek jsem naznačil, jak má madlo kliky vůli. To podle mě to lanko nemá s tímhle nic společného.
Ještě nevím, jestli to nedávám nějak špatně dohromady. koukal jsem i na videa na youtube, ale tam to není úplně zřejmé.
Když tedy kliku dávám zpátky na dveře, mám vyšroubovaný ten torx zboku dveří. Nasunu do dveří to madlo kliky vidličkou dovnitř. Kliku držím jakoby otevřenou. Teď mě zajímá, jestli se má nyní ta vidlička už zacvaknout do té kovové části uvnitř, nebo se má nechat volná? Já jsem to už předem zacvaknul, tak jestli to má být navolno, tak už vím kde je chyba.
Potom se zasune zámek popř. záslepka zámku u zadních dveří. Dotahuje se torx z boku dveří až v klice cvakne a skočí dovnitř madlo do uzavřené polohy. Je to tak správně?
https://varok.rajce.idnes.cz/Golf_IV#KlikaGolfIV.jpg
4.6.18, 20:01
To už je na mě moc vědecký. :lol: u octavie je ještě okolo jakoby hliníkový,, rám,, a v tom to u mě nebylo zacvaklý. Byla to náhoda že jsem na to přišel. Měl jsem kuchlý oboje dveře a v každých to bylo jinak tak jsem to v těch řidičovych zkusil dat jak naproti a bylo hned opravený. Těžko se to popisuje.
4.6.18, 20:53
To bude asi ono. Ten hliníkový rám je ta vnitřní část o které píšu, do té se má zacvaknout ta vidlička madla kliky. Jedině že bych to měl taky do toho špatně zacvaknuté. Až bude čas tak to zkouknu.
4.6.18, 21:57
Asi najskôr iba tam,nesprávne nastavené lanko spôsobuje,že dvere nejdu zatvoriť/otvoriť,takže to s tým nemá nič.Ja napr,to madlo nikdy nevyberám vonku,nieje dôvod.Ale niekde to tam má cvaknúť,sranda je v tom,že pokiaľ je vybratá vložka/záslepka madlo sa nesmie,resp.nemôže úplne zacvaknúť do dverí,tak sa to bude blbo overovať.Jedine dotiahnuť torx s otočnou objímkou vložky,ale tam je zase riziko ze spadne do dverí.Vyberanie a namontovanie pak stojí zato...
4.6.18, 22:44
[ Time : 0.047s | 11 Queries | GZIP : Off ]
