| Instalace zámku https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=35529 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | jenikk [ 20.5.19, 10:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Instalace zámku |
Ahoj. Z vícero důvodu mi došla trpělivost s dálkovým centrálem na Feldě (2001), vyhodil jsem pojistku a už o něm nechci slyšet |
| Autor: | varok [ 20.5.19, 16:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Instalace zámku |
U feliny to je ještě dobrá práce. |
| Autor: | ventYl [ 20.5.19, 16:45 ] |
To asi bude zalezat od toho, co vsetko si ten, co tam daval zaslepky vzal so sebou. Zamky tam idu lahko, len musis dat lavy vlavo a pravy vpravo. Vlozis do diery vo dverach a zaistis poistovacou podlozkou. Potom do nich treba nastoknut tiahla. Otazne je, ci ti tam tie tiahla ostali. Predpokladam, ze nie, lebo by vo dverach robili ramus. Takze budes musiet odniekial (vrakac) splasit aj tie. A je samozrejme otazne, ci zaslepku drzi povodna poistovacia podlozka, alebo nejaka ina zhovadilost. |
| Autor: | Šemik [ 21.5.19, 20:10 ] |
A nebylo by lepším řešením jen koupit jiný modul DO k centrálu? Vyjde to i určitě levnějc než sada zámků |
| Autor: | jenikk [ 22.5.19, 18:57 ] |
Ono je to v nejakym podivnym stavu. Kdyz sedim v aute a zamacknu jeden kolik dveri, zamknou se vsechny dvere. Stejne s odemknutim. Dalkovej ovladac jde sparovat s jednotkou v aute (klasicka parovaci procedura s potvrzenim problikanim blinkru probehne), ale odemknout/zamknout ovladacem uz to pak nejde. Krome toho to cely strasne vybiji baterku, kdyz se s autem nejezdi a ono se s nim uz jezdi minimalne. Takze jsem musel bud odpojovat baterku nebo kazdou chvili dobijet. Tak jsem proste vyhodil pojistku c.16. |
| Autor: | Martin91 [ 24.5.19, 08:41 ] |
To jsou ty suprovy DO. zamky z vrakca nebudou problem. Něco bych doma taky našel. Jen se mi to nechce posilat postou. |
| Autor: | varok [ 24.5.19, 18:25 ] |
Záleží jaký tam je systém, jestli origo nebo nějaký dodělávaný podomácku? |
