[ Příspěvků: 9 ] |
DcSpeedi
Registrován: 2.10.07, 18:40 Příspěvky: 214 Bydliště: Opava City
 vrzání při podřazení
Čus pánové
Octavia I Mám takový problém který nevím jak vyřešit, při podřazení a pouštění spojky mě občas něco vrzne není to pravidlem ale občas to prostě udělá, už jsem vyměnil silentblok převodovky (horní ) a nic se nemění, příjde mě že to děla jen když jsou mrazy ale to může byt jen můj pocit a děla to jen při podřazení
_________________ Favorit 135L r.v. 92 -ex 146 1.6 r.v. 98 - ex Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
| 26.1.20, 17:37 |
Viky
 Re: vrzání při podřazení
Mohla by to byt i praskla podlaha.
| 26.1.20, 17:53 |
CROWACK
to muze byt cokoliv od pedalu pres spojkovy lozisko po synchron...
| 30.1.20, 00:22 |
DcSpeedi
no... vypozoroval jsem, že při mrazech to dělá, pokud je teplejc tak ne nicměně podle mě to na situaci stejně nic nemění
| 3.2.20, 20:17 |
Zkusil bych promazat ten čep pedálu, stačí WDčko.
| 3.2.20, 21:17 |
[quote="DcSpeedi"]Čus pánové občas vrzne soused naproti se nevrzl dvacet let tak but rád že aspon občas
| 6.2.20, 19:20 |
DcSpeedi
Milosh: jestli to pomůže octavce tak mu pučím ženu jinak zapomněl jsem napsat, jakmile to vrzne cítím to i na řadičce mirné vibrace takže to asi bude něco někde v převodovce ?
| 22.2.20, 18:37 |
fatal
Záleží jaký je to zvuk, mi třeba u Feliny vrže při nízkých teplotách při přeřazení uložení řadičky když se motor zhoupne, takže stačí občas promazat a je klid. Jenže Okta má lana, jestli se nepletu, takže tím to nebude. Kontroloval jsi silenty a případně zda při zhoupnutí motoru třeba něco někde nedře? Co třeba uložení výfuku?
| 23.2.20, 16:41 |
Lanka mají jen diesely, ne?
| 23.2.20, 21:27 |
[ Příspěvků: 9 ] |
