[ Příspěvků: 11 ] |
Zdeněk
Registrován: 11.6.08, 07:02 Příspěvky: 28 Bydliště: Nový Jičín
 Favorit - přední sklo
Dobrý den, u Favorita je spodní hrana předního skla utopená pod hranou přístrojové desky. Dá se sklo namontovat bez demontáže přístrojové desky nebo je třeba přístrojovou desku demontovat? Děkuji za rady.
_________________ Forman 135i, r.v. 1994
| 30.4.22, 18:14 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
 Re: Favorit - přední sklo
Jde normálně vyměnit bez demontáže palubky.
| 30.4.22, 18:33 |
fatal
Doporučuji měnit to s někým, kdo s tím má zkušenost. Navíc je mnohem lepší dělat to ve dvou.
| 30.4.22, 21:04 |
Viky
Nejlepsi je to delat ve trech, meli jsme to hotovy za 15 minut v kempu mezi opekanim burtu a popijenim piva.
| 30.4.22, 21:51 |
drát mám ukončený na spodní hraně a přilepené konce na skle, nasadím na spodní hranu, za horní hranu tlačím sklo dole a tahám ven drát až do první zatáčky pak druhý, pak jedu boky a horní část, poklepávám pěstí, gumu mastím pneuklouzkem dřív jsem stříkal nějakým mazacím sprejem, pneuklouzek je ale lepší, musí vachčit ruce, mozek a oči, přípravu skla dělám že hodím deku na přečdní kapotu a na ni sklo
| 1.5.22, 05:58 |
fatal
Ještě jedna praktická rada - nebrat levné sklo. Měl jsem zkušenost s novým sklem z Auto Kelly, které nepasovalo, mělo jiný tvar.
| 1.5.22, 11:06 |
A čínské těsnění taky jen na pár měsíců, navíc kolikrát nepasuje, je buď delší nebo naopak kratší.
| 1.5.22, 12:07 |
Lamač
Bohužiaľ zohnať iné tesnenie na tento typ áut, ako Vika, je asi nemožné. Ja som zohnal tiež iba čínu (vyššie menované), no pasovalo pekne a zatiaľ na ňom nevidno žiadne chemicko- fyzikálne zmeny.
| 1.5.22, 14:49 |
Zdeněk
Pánové, moc děkuji za Vaše rady.
| 1.5.22, 18:24 |
já třeba bral čelní skla 15 let z auto kelly a nebyl problém, i ty nejlevnější, gumu radějí starou s novou jsou někdy výdrb jednou jsem bral z mototechny veselí nad moravou na feldu a bylo dražší skoro o litr a prasklo, v místě praskliny jsem nenašel nic, guma seděla žádný bordel, sklo jsme tehdy dali z favorina na feldu byla neděle a zrcátko nevím už z čeho přišroubovali do stropu,
| 1.5.22, 20:33 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12003 Bydliště: Český Těšín
Gumu jsem byl nucen koupit Vikä na předek i zadek a po třech letech vypadá pořád stejně. S montáží problém taky nebyl.
| 2.5.22, 14:01 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
