Fabia 1 - teče ostřikovač
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=35802
Autor:  fatal [ 9.5.22, 23:43 ]
Předmět příspěvku:  Fabia 1 - teče ostřikovač
Fabia 1 - teče ostřikovač - kape ze spodku předního nárazníku pod nádobkou.
Dostanu se k tomu spodem, nebo musím sundat nárazník?
Je to u Fabií nějaká klasická nemoc nebo se to nestává?
Autor:  gokralik [ 10.5.22, 08:42 ]
Předmět příspěvku:
Já sundal nárazník. Není to nic složitého. Musel jsem měnit nádobku, byla prasklá ve svaru. Ale začni tím, že sundáš tři šrouby z levého podběhu a ten odehneš. Pak nádobku uvidíš - pokud to poteče jen kolem nějaké záslepky nebo čerpadla, možná to vyřešíš i tudy.
Autor:  slovacek.milos [ 10.5.22, 18:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: Fabia 1 - teče ostřikovač
nejvíc teče čerpadlo, kolo dole část předního nadkolí vyhneš a vyměníš podle čísla toho starého motorku
je jich povíc a stříkají i naopak
Autor:  MATTESS [ 11.5.22, 13:37 ]
Mně tekla kapalina kolem motorku, je tam těsnící kroužek. Nakonec jsem to zalepil a byl klid.
Uvolnit podběh a jsi tam
Autor:  Jarda S. [ 11.5.22, 17:40 ]
mě u golfa tekla taky gumičkou okolo motorku, vyřešilo to trochu izolačky :D
Autor:  fatal [ 21.5.22, 19:34 ]
Díky všem za rady! Shodil jsem kolo a uvolnil podběh/nadkolí a viděl jsem pěkně motorek.
Dal jsem si tam montážní lampu, nalil vodu až po plné hrdlo a čekal.
A čekal.
A po pár hodinách pořád sucho. :shock:
Ani po hýbání s nádobkou a ani po ostříknutí obou oken se žádná netěsnost neprojevila.
Podobná věc se mi stala na Bavoru, po zimě mi vytekla nádobka, po dolití už netekla.
Autor:  MATTESS [ 23.5.22, 10:40 ]
Mně tekla taky jenom v zimě :wink:
