Zadní podběhy Felície
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=36012
Stránka 1 z 2
Autor:  varok [ 8.2.25, 11:48 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zadní podběhy Felície
Přece jenom jsem to zkusil. :shock: Nevím jak je na tom zbytek hrnce, ale opravil jsem jen ten perník co mi odpadával od ruk. https://www.rajce.idnes.cz/varok/album/ ... 1666437262
Autor:  varok [ 1.4.25, 10:22 ]
Když se chce tak jde trošku poupravit i ten hnus co se prodává. Připraveno na navaření a hned to bude vypadat jinak. https://www.rajce.idnes.cz/varok/album/ ... ce-felicia
Autor:  varok [ 2.5.25, 10:01 ]
Chystám se měnit pravý hrnec zadního podběhu. Zjistil jsem ale že nejde povolit šroubek u té nádobky co je zvenčí(od kola) přišroubovaná na podběh. K čemu vůbec slouží? To je nějaké odvětrání nádrže? Vím že jsem to měl i na Favoritu Solitaire. S tím to dělat nebudu, nejsem sebevrah. Jak to podle vás udělat? Šroub normálně ulomit a nakonec po opravě hrnce tam dát jiný? Děkuji
Autor:  gokralik [ 2.5.25, 10:45 ]
Předmět příspěvku:
Ano, normálně jsem ho utočil a pak tam navařil nový.
Autor:  varok [ 2.5.25, 10:53 ]
Dobře, polil jsem to WDčkem a už 2 dny to působí. Jestli to ani tak nepůjde povolit tak ho taky ukroutím a potom dám tedy nový. A k čemu je ta nádobka tedy dobrá? To je něco na odvětrání nádrže, něco podobného jako aktivní uhlí vpředu u motoru?
Autor:  gokralik [ 2.5.25, 11:56 ]
Předmět příspěvku:
Z nádrže vede několik trubek - plnicí, vyrovnávací (kudy uniká vzduch při tankování - když se do ní dostane benzín, vypne tankovací pistoli) a odvětrávací (pro odvětrání hromadících se benzínových par). Všechny tyto trubky končí v nádobce pod tankovacím hrdlem, která si řeší i přisávání okolního vzduchu při vyprazdňování nádrže. Čím vyšší emisní normu vozidla splňují, je tento systém složitější. Páry nesmí unikat do okolního vzduchu.
Autor:  varok [ 2.5.25, 12:29 ]
Aha. U motoru vpředu nádobka s aktivním uhlím vím, to pohlcuje benzínové výpary aby nešly do ovzduší, ale ta nádobka vzadu jsem nevěděl. Děkuji za vysvětlení. Jdu do garáže tak uvidím. Už ať je ten střep pryč :cry:
Autor:  varok [ 25.5.25, 19:55 ]
Už je i pravý hrnec opravený, nebo spíše vyměněný. Byl to porod, nový hrnec má úplně jiný tvar než podběh, tak jsou potřeba úpravy, ale nakonec se povedlo. Moc jsem to nebrousil, stejně to bude schované pod kobercem a je to starý vrak. https://www.rajce.idnes.cz/varok/album/ ... 1676522208
