Oholená matka u kola :-(
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=3679
Stránka 1 z 2
Autor:  Dave_Pv [ 20.2.07, 11:24 ]
Předmět příspěvku:  Oholená matka u kola :-(
Zdravím, mám problém. Chtěl jsem povolit kolo na mé Elišce (Š120) a klíč se protočil. Matka byla totiž oholená (šestihran má stržený hrany :x ) Nevíte někdo co s tím? Dnes mám jet na technickou a to kolo musí být vyměněný. Díky za každou radu jak to povolit. :cry:
Autor:  Kachnis [ 20.2.07, 11:34 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oholená matka u kola :-(
jedine do matky udelat malou drazku, prilozit majzlik a uderama do majzliku povolit, pripadne tim matku preseknout a on apovoli anebo potom pomuze pani flexa...taky se mi stalo....
Autor:  Vašek Tábor [ 20.2.07, 11:56 ]
Předmět příspěvku:
Já bych tam moc neřezal, aby to neodnesl šroub. Spíš mě napadlo na tu matku přismrknout kus železa jako páku, nebo prostě navařit housenku po obvodu a udělat jakoby nový šestihran, ale zase aby se to moc nevyhřálo.
Anebo takový ty samosvorný klíče, nevím jak se to přesně jmenuje. Prostě to nasadíš a jak tlačíš na páku aby se to povolilo, tak se to samo uzavírá kolem matky. Použáívám to i na trubky a je to bezva.
Autor:  Dave_Pv [ 20.2.07, 12:41 ]
Předmět příspěvku:  HOTOVO
Už to mám dole. Zajel jsem za strýcem - zámečníkem a on to dostal dolů. Použil na to maizl. Po tom co půlku matky rozsekal, tak už šla povolit (sikovkama). Takže pohoda :D
Autor:  Kachnis [ 20.2.07, 15:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: HOTOVO
jj co nejde nasilym jde jeste vetsim nasilím...
Autor:  Bukaj [ 20.2.07, 16:12 ]
Předmět příspěvku:
Pro příště doporučuji používat kvalitní golu od Tony a tohle se nikdy nestane :)
Autor:  Dave_Pv [ 20.2.07, 16:21 ]
Předmět příspěvku:
Bukaj píše:
To by asi nepomohlo, ta matka uz oholená byla dlouho (už u dřívější majitelky :? )
Autor:  Bukaj [ 20.2.07, 17:31 ]
Předmět příspěvku:
Dave_Pv píše:
Bukaj píše:
Zatím jsem neměl problém s Tonou povolit sebeožvýkanější matky... :wink:
Autor:  Dave_Pv [ 20.2.07, 17:41 ]
Předmět příspěvku:
Bukaj píše:
Dave_Pv píše:
Bukaj píše:
Tady by fakt nepomohla, bylo to úplně kulatý :D
Autor:  Bukaj [ 20.2.07, 18:19 ]
Předmět příspěvku:
Už mlčím :)
Autor:  Jarda S. [ 20.2.07, 18:20 ]
Předmět příspěvku:
mě když nešla povolit ožvejkaná mata tak sem na ní narval o číslo menší oříšek :lol:
Autor:  Cartmann [ 21.2.07, 07:41 ]
Předmět příspěvku:
Bukaj píše:
Dave_Pv píše:
Bukaj píše:
No s golou na kola nefim nefim kamoš ji na tm strhnul :D
Autor:  Viky [ 21.2.07, 08:41 ]
Předmět příspěvku:
Cartmann píše:
Jestli strhul racnu, tak je blbej, ta na to samozrejme neni. Gola miva i "T" nasadu ktera obvykle snese i nasazeni poradny trubky.
Ackoliv.. delaji se i vetsi gola sady (ta normalni velka ma orechy do 32ky a 4hran myslim 1/2" nebo 3/4"). Pokud pouzijes racnu z vetsi goly (asi 1" 4 hran?), s orechem 17 (kterej bude v ty gole mozna ten nejmensi), tak to rozhodne muzes delat i tou racnou.
Autor:  Dave_Pv [ 21.2.07, 12:14 ]
Předmět příspěvku:
Sadra17 píše:
Jj, to mi říkal jako druhou variantu :)
A s tou ráčnou:To bych na to taky nikdy nepoužil. Jak rika Viky, použil jsem na to to T-čko 8)
Autor:  Jarda S. [ 21.2.07, 16:15 ]
Předmět příspěvku:
Viky píše:
Cartmann píše:
já jí strhnul na setrváku :? no jo jenže to byla čínská gola od tý doby sem koupil tonu a s tou to šlo v pohodě povolit :wink:
