Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 07:21
 Folie
Příspěvek Folie
Jak je to prosimvas nekoho s tema foliema ? poradte mi jak se to dela je to na ŠKODU 120 L ta by nemela mit zadni okna dveri prohnuty takze muzu lepit cely kus na jedno okno a prosim o postup kdyby byli foto taka taky diky
5.3.07, 15:08
nejlépe když to sklo vytáhneš, nejde akorát čelní sklo tomu už musíš trochu rozumět nebo ho raději vyřezat, musíš si koupit takový ted nevím jak to říct stříkač co mlží vodu, to sklo namlžíš pořádně vodou a pak dáváš foliil dá se i přihřívat fénem dyž to potřebuješ vytočit a jak ti to sedí začneš vodu vytlačovat, nejléve válečkem na fotky, bez té vody to sprasíš, nahrabíš, nervy děs hnus, je na to i speciální přípravek ale to mají jen reklamní agentury miloš
6.3.07, 15:52
řekl bych že rozprašovač je to slůvko. :wink:
6.3.07, 18:40
Jo a známej dělá reklamy na profi úrovni a používá rozprašovač a v něm jarovou vodu.
6.3.07, 20:06
Když sem strašil v reklamce, tak sme používali na lepení fólií obyč okenu v rozprašovaču, dřív se odpaří, než jar a má to stejnej efekt.
6.3.07, 20:13
Drak píše:
ano draku to bude asi ono co mi nechtěj prozradit v reklamce, dík za ten rozprašovač prostě ti to někdy vypadne, jsem ladil erbraš na tuněnou feldu a tam mi řekli že používají něco jiného než vodu a martine s tím jarem velmi opatrně a jestli je to draku v té okeně to zkusím tak jim to nedaruju dělám jim auto skoro zadarmo a ještě v neděli, i chemicky by to ladilo no já jim dám vodu s jarem miloš
6.3.07, 21:37
Kdyz uz je tady řeč o foliich nevite jak to je podle zakona - muzou byt i predni bocni okna (ridicovo a spolujezdcovo) zatmavene treba jen z 50 % nebo tam nesmi byt vubec nic. Celni okno to je jesne ze ne. Dik
9.3.07, 15:45
Folie homologovaný nejsou, okna na stranách musí být z tříštivého skla a nalepením fólie z něho uděláš něco jako přední, nebo zadní sklo, prostě se při nárazu nevysype a může zranit posádku, proto nejsou povolený.
9.3.07, 19:55
Ok takze folie ne a kdyz se necha okno natonovat tak taky nemuze byt urcite uplne tmave.. Tohle me spsi zajimalo. Jesli u tonovani je povolene ty predni okna lehce např (50%) zatmavit nebo to je zkazane a nesmi tam byt nic... Dik
10.3.07, 20:02
přední (čelní) má mít 75% propustnost
10.3.07, 21:47
Čelní ???
Snad přední na dveřách, ne? na čelním, pokud se nepletu je povolenej jenom pásek nahoře, a max do 10% plochy skla, v předních dveřích 75% a v zadních dveřích a zadním skle 90%.
Ale tónovat skla na 120ku... :roll: Věděl bych asi o lepším uložení 5000.-
10.3.07, 23:55
Drak píše:
Čelní ???
pokud mám něco na čelním skle ty proužky tak na STK mi dá tu škrabku co má na kolečka a už to loupu dole, mají tam i vzory skel jak to jde max začernit, třeba zadní sklo je nezajímá vůbec a prasklé čelní sklo pokut to nezasahuje do stírané plochy tak mě pustí miloš
11.3.07, 18:14
Já sem nemyslel fólii, ani na čelní ani na ostatní, myslel sem napařování. Fólie se dá dat tak možná na okna do skladu, ať tam není takový světlo a není vidět, co tam je.
11.3.07, 18:53
