| Strešný nosič na FELÍCIU https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=3899 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | miromo [ 8.3.07, 14:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Strešný nosič na FELÍCIU |
Potrebujem poradiť, ako sa montuje strešný nosič na FELÍCIU kombi, ide o 2 priečne nosníky, ku ktorým sa potom montujú ostatné nosiče. Vopred ďakujem všetkým čo sa ozvú. MiroMo |
| Autor: | Bukaj [ 8.3.07, 19:56 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Jsou na to takový speciální "hmoždinky", které se speciálníma "kleštěma" uchytí do předvrtaných děr ve střeše... Takže buď servis, nebo někdo, kdo má tenhle nástroj... |
| Autor: | Kristensen [ 8.3.07, 20:04 ] |
jestli se nepletu tak by to měla být taková závitová vložka kterou našroubuješ na spešl kleště a v podstatě ji v díře rozmáčkneš jako trhací nýt ale s tím rozdílem že ti v ní zůstane závit no a pak už jen našroubovat hagusy, takže asi autorizovanej servis |
| Autor: | slovacek.milos [ 11.3.07, 13:24 ] |
Kristensen píše: jestli se nepletu tak by to měla být taková závitová vložka kterou našroubuješ na spešl kleště a v podstatě ji v díře rozmáčkneš jako trhací nýt ale s tím rozdílem že ti v ní zůstane závit no a pak už jen našroubovat hagusy, takže asi autorizovanej servis já jsem si to označil, předvrtal a dal tam šestky samořezy a trochu silikonu, asi před šesti lety, jezdí stím inseminátor a tahá na tom rakev a drží to měl jsem ho tu v pátek výfuk, jinak ty šrouby nebo zatrhávací hmoždinky, mají jen ve škodovce miloš |
| Autor: | Feliciemann [ 29.8.07, 21:16 ] |
Nemůžu sehnat ty spešl kleště na maticové nýty pro montáž hagusů, nepřidělával jste je náhodou někdo pomocí šroubů a matky? Tím myslím provrtat a zespoda dát pod tapecírunk matku. Nebo neměl jste někdo s hagusama, sundanej tapecírunk stropu, jak tam vycházejí ty nejty, dá se k nim dostat nebo jsou v tom rohovém vystužení střechy? |
| Autor: | slovacek.milos [ 29.8.07, 21:41 ] |
Feliciemann píše: Nemůžu sehnat ty spešl kleště na maticové nýty pro montáž hagusů, nepřidělával jste je náhodou někdo pomocí šroubů a matky? Tím myslím provrtat a zespoda dát pod tapecírunk matku. Nebo neměl jste někdo s hagusama, sundanej tapecírunk stropu, jak tam vycházejí ty nejty, dá se k nim dostat nebo jsou v tom rohovém vystužení střechy? uvidíš sám všechno tu máš napsáno pokud to chceš moc odborně tak to nářadí nejdeš jedině ve škodovce, a co máš za auto tapec je u fáčka a u feldy je plato to musíš stělat komlet jinak ho zničíš, minulý týden jsem dělal STk tomu inseminátorovi shodou okolností hágusy pořád drží na samořezkách už nevím asi pětky jsem tam dal miloš |
| Autor: | cyz [ 30.8.07, 11:17 ] |
Co takhle použít nanýtovací matky co se používají v letadlech? Pokud vím tak existuje typ který se dá nasunout do díry i zvenku a rovněž nýtovacíma kleštěma zvenku zanýtovat....to by mohlo být dobré |
| Autor: | Feliciemann [ 30.8.07, 14:33 ] |
cyz píše: Co takhle použít nanýtovací matky co se používají v letadlech? Pokud vím tak existuje typ který se dá nasunout do díry i zvenku a rovněž nýtovacíma kleštěma zvenku zanýtovat....to by mohlo být dobré Ty maticové nýty mám, ale nemám na ně kleště a nechci sundavat tapecírunk, abych zjistil, že se tam zespod nedostanu. |
| Autor: | slovacek.milos [ 30.8.07, 18:05 ] |
Feliciemann píše: cyz píše: Co takhle použít nanýtovací matky co se používají v letadlech? Pokud vím tak existuje typ který se dá nasunout do díry i zvenku a rovněž nýtovacíma kleštěma zvenku zanýtovat....to by mohlo být dobré Ty maticové nýty mám, ale nemám na ně kleště a nechci sundavat tapecírunk, abych zjistil, že se tam zespod nedostanu. no právě ty kleště třeba kleště na sdělávání hadic stojí 1700,- kč, ta na ty matky je někde sehnat to nebude jen tak miloš |
