| Výměna normálních pásů za samonavíjecí - PROBLÉM :?: https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=4014 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Dave_Pv [ 17.3.07, 17:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Výměna normálních pásů za samonavíjecí - PROBLÉM :?: |
Od známe jsem si vymontoval z její 125 samonav. pásy s tím, že si je dám do své 120-tky. P roblém by to asi nebyl, jenže když jsem je tam zkusil namontovat, tak ta pásovina, která spojuje pás(1) a bod uchycení pásu(2) mi tam nesedí. Když ji přišroubuji v bodě 2 (v pásovině díra, v kastli závit)tak mi v bodě 1 (kde je pás přišroubovaný do pásoviny)vznikne mezera mezi tou pásovinou a karoserií (cca 1 - 1,5 cm) Čím by to mohlo být? Byla ta pásovina rozdílná pro modely M a úžovku? Díky za každou radu. Pokud by jste něco nepochopily, klidně se ptejte |
| Autor: | Martin [ 17.3.07, 18:25 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Bylo by dobré, kdyby si to vyfotil. Myslím, že ta pásovina by měla být stejná jak pro užovky, tak pro emka. Ona je ta pásovina trošku do "vrtule", aby byl naviják přesně svisle, takže 1cm si myslím, že je normální.. |
| Autor: | Dave_Pv [ 17.3.07, 19:12 ] |
Martin píše: Bylo by dobré, kdyby si to vyfotil. Myslím, že ta pásovina by měla být stejná jak pro užovky, tak pro emka. Ona je ta pásovina trošku do "vrtule", aby byl naviják přesně svisle, takže 1cm si myslím, že je normální.. To normální nebude. Protože kdybych to přišrouboval tak, jak to teď vychází, tak v případě aktivace pásů (brždění, nehoda...) by se ten pás otočil kolem předního šroubu, jelikož ta zadní strana není nijak spojená s karoserií |
| Autor: | Martin [ 17.3.07, 19:21 ] |
Tak to je nějaký divný. A dáváš správný plech na správnou stranu? V tom plechu je vyražený "čudlík" a ten musí sednout do díry v kastli aby se to neotočilo. A nesnažíš se to tam šroubovat přes koberec? A je v kastli vůbec dírka na ten "čudlík"? Nevisí ti to na něm?. |
| Autor: | Dave_Pv [ 17.3.07, 19:24 ] |
Martin píše: Tak to je nějaký divný. A dáváš správný plech na správnou stranu? V tom plechu je vyražený "čudlík" a ten musí sednout do díry v kastli aby se to neotočilo. A nesnažíš se to tam šroubovat přes koberec? A je v kastli vůbec dírka na ten "čudlík"? Nevisí ti to na něm?. Ten čudlík má zapadat do pásu, né? Nebo tedy v tom pásu je na ten čudlík i dírka |
| Autor: | Martin [ 17.3.07, 19:28 ] |
Jo, možná máš pravdu, už si to přesně nepamatuji. A když to přišroubuješ, tak je ten naviják svisle, nebo je nějak šikmo?. |
| Autor: | Bukaj [ 18.3.07, 17:46 ] |
Musí to být pod kobercem, ta pásovina, ne na něm,... A ten šroub, co k té pásovině drží naviják, by měl pod tím kobercem zapadnout do díry v prahu... ...a neboj se, že by se to při nárazu mohlo protočit na šroubu - to se to spíš vytrhne z karoserie |
| Autor: | Dave_Pv [ 19.3.07, 10:21 ] |
Příští týden to vyfotím a dám sem. Nejde mi to do hlavy |
| Autor: | Martin [ 10.4.07, 19:01 ] |
Mě se zdá, že to je dobře, tak to má být. Ono je to takto odklopené a otočené, aby byl pás ve svislé poloze. |
| Autor: | Dave_Pv [ 10.4.07, 20:37 ] |
Martin píše: Mě se zdá, že to je dobře, tak to má být. Ono je to takto odklopené a otočené, aby byl pás ve svislé poloze. No jo, ale v tom případě ten šroub nemá zasahovat až do karoserie? To kdybych prudce brzdil tak se ten pás otočí kolem prvního šroubu a rozbiju si hubu o sklo, né li hůř |
| Autor: | Jarda S. [ 10.4.07, 20:40 ] |
Dave_Pv píše: Martin píše: Mě se zdá, že to je dobře, tak to má být. Ono je to takto odklopené a otočené, aby byl pás ve svislé poloze. No jo, ale v tom případě ten šroub nemá zasahovat až do karoserie? To kdybych prudce brzdil tak se ten pás otočí kolem prvního šroubu a rozbiju si hubu o sklo, né li hůř proto šroub má zasahovat do karoserie |
| Autor: | Dave_Pv [ 10.4.07, 23:06 ] |
Sadra17 píše: Dave_Pv píše: Martin píše: Mě se zdá, že to je dobře, tak to má být. Ono je to takto odklopené a otočené, aby byl pás ve svislé poloze. No jo, ale v tom případě ten šroub nemá zasahovat až do karoserie? To kdybych prudce brzdil tak se ten pás otočí kolem prvního šroubu a rozbiju si hubu o sklo, né li hůř proto šroub má zasahovat do karoserie No právě, mě to tak nevychází. Nevím co s tím mám dělat |
| Autor: | Dave_Pv [ 11.4.07, 15:28 ] |
Nikdo neví,neporadí? Nikdo neměnil pásy? |
| Autor: | Martin [ 11.4.07, 18:51 ] |
A to když tam přišroubuješ ten naviják, tak je jako tak krátkej šroub, že to nezasahuje do té díry v kastli? |
