Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 06:46
 Vymena okien z Fav. rok 89 na Fav. 93
Příspěvek Vymena okien z Fav. rok 89 na Fav. 93
Nastal mi takyto problem.
Potrebujem dat okna z fava r 89. na r. 93.
Ale na starsom type je okno drzane jednym uchytom uprostred a na novsom dvoma po krajoch.
Aj by som uchyty vymenil,ale ako dostat stare uchyty dole ked nechcem,aby mi puklo okno.
Poradte.
britva
17.3.07, 21:42
Příspěvek Re: Vymena okien z Fav. rok 89 na Fav. 93
britva píše:
Poradte.
britva
k oknům si musíš sehnat i stahovací mechanismus, předělat uchycení v rámu dveří :arrow:
17.3.07, 22:28
Praveze ja nemienim prerabat stahovanie, to co tam je tak funguje dobre a to je u favoritou vzacnost.
Preto chcem dat drziaky skla z jedneho na druhe.
A skla by som nemenil,ale tie co tam chcem dat su pokovovane a aj predne. :)
Cize potrebujem nejako dat dole a nahodit uchyty skla.
britva
18.3.07, 08:40
britva píše:
britva
No prostě tahem to sundáš dolu ale drží to pořádně takže jestli to dáš někde do svěráku a zatáhneš za okno tak dávej pozor aby jsi tahal jedním směrem jinak ti to okno křupne. No a pak to tam musíš nansadit tak že to namatleš mýdlovou vodou a prostě to nasadíš tam kam potřebuješ případně naklepneš gumovou paličkou
18.3.07, 09:25
No jo, vcera som sa snazil a,le ani z jedneho to neide dole.
Potreboval by som to niecim poliat co uvolnu okno z tej gumy.
Tie gumy su ako keby prilepene na oboch oknach.
Skusal som vodu,ale nepomohlo.
britva
18.3.07, 11:22
jedině chemicky rozleptat :wink:
18.3.07, 12:55
Mudre knizky vravia nieco o nahrievani (vriaca voda?). Ale ja by som menil aj stahovanie. Pocit, ze sa okno zasunie do dveri uplne, a tak si mozes vylozit ruku v lete von stoji za tie drobne.
Ako som uz pisal mechanizmus menit nebudem. Ten co mam je fnkcny a ten stasi nedam,ked nefunguje ani na jednom okne a je viacej kazovy.
Cize poriesim s nejakou chemikaliou dole a nazad ina guma a tmel.
britva
19.3.07, 23:15
Namoč to do horké vody, a pak opatrně nějakým tenkým šroubovákem stahuj ten plech oproti hraně skla, ale opatrně. Občas se zadaří nějakým jemným způsobem ten plech trochu rozehnout, tak to pak de lehčeji.
20.3.07, 07:44
Drak píše:
mně to přesně tak šlo šroubovákem z jedné strany jsem to odpáčil nic nepukne, nebo za ten plech do svěráku a za sklo levá pravá miloš
20.3.07, 20:42
[ Time : 0.039s | 10 Queries | GZIP : Off ]
