[ Příspěvků: 6 ] |
pecár
 karoserie
Zdravím, kdo mi poradí s vybracemi karoserie je to neůnosny. Při 80 km/h se auto cely rizklepe, mam sniženy přední pružiny a zadní jsou mezi zavity vyvařeny, nevím co je tam za tlumiče, ale vzadu asi originál. Zkoušel jsem při 80 vyřadit a jet bez plynu a bylo to trochu lepší, nevím čím to může být, spojka ale neháže, setrvák je staženej a nevím jestli se vyvažoval.
| 20.3.06, 11:04 |
kwiko
Zacal by som hladat od kolies. Vyvazenie, vymena gum, hlavne zadna naprava.
| 20.3.06, 11:51 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
koukni na celkovy ulozeni naprav, na vsechny silenbloky, na uchyceni motoru v kastli, hlavne taky na uchyceni zespoda, koukni jestli nemas nak malinko vohlou nekterou poloosu, nakoplej rafek, gumy... je toho hodne
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 21.3.06, 14:27 |
 Re: karoserie
pecár píše: Zdravím, kdo mi poradí s vybracemi karoserie je to neůnosny. Při 80 km/h se auto cely rizklepe, mam sniženy přední pružiny a zadní jsou mezi zavity vyvařeny, nevím co je tam za tlumiče, ale vzadu asi originál. Zkoušel jsem při 80 vyřadit a jet bez plynu a bylo to trochu lepší, nevím čím to může být, spojka ale neháže, setrvák je staženej a nevím jestli se vyvažoval.
povedal by som to asi tak, že takto to dopadne pri neodbornom zásahu...( ani nepíšeš čo máš za auto )
snižované predné pružiny? ako? na to sú tlmiče na ktorých sa da nastaviť výška.
vyvarené zadné? to ako? zožeň iné, alebo z nejakého "uležaného auta"
stiahnutý zotrvák? vždy sa vyvažuje aj s kľukovkou.
| 21.3.06, 17:13 |
cerny.raul
cest vsichni SKODOVKARI,prosim existu je nejaka stranka kde je mozno kouknot na rozmery pro rovnani na stolici dikes!!!!!!!
| 23.3.06, 18:41 |
Pepan
 Re: karoserie
Nevyvážený motor lze snadno poznat sluchem, při postupném zvyšování otáček u stojícího vozidla. Krize nastává od 3 do 3,8 tis. otáček. Je-li zvuk motoru a jeho chvění v normálu, je příčinou vibrací karosérie jednoznačně podvozek a jeho hnací díly. Myslím tím házivost kol (radiální, axiální), jejich vyvážení (to považuji za základ). Příčina je jistě v rotujících dílech.
| 11.6.06, 11:19 |
[ Příspěvků: 6 ] |
