Zabudování střešního okna
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=4339
Stránka 1 z 2
Autor:  Martin [ 8.4.07, 18:57 ]
Předmět příspěvku:  Zabudování střešního okna
Z jednoho auta co šlo do šrotu jsem si sundal střešní okno. Teď by mě zajímalo, jestli je možné ho v domácích podmínkách nějak zabudovat do auta, nebo to musím nechat udělat dílnu. Třeba si moc nedovedu představit, jak udělat díru? Rozbruškou to vzít nemůžu, protože si popálím lak. Kdesi jsem viděl takové šikovné elektrické nůžky, ale ty bohužel nemám. Dělal jste to už někdo? Jak na to?
Autor:  Jarda S. [ 8.4.07, 20:35 ]
Předmět příspěvku:
rozbrusem :wink:
Autor:  Milan Koukal [ 9.4.07, 07:28 ]
Předmět příspěvku:
udělej to přímočarou pilou ,ale musiš si tam dát plátek na kov a budeš to mět v klidu.Hlavně třikrát měř jednou řež, jak to pokaziš tak jseš v...
Autor:  Matthes [ 9.4.07, 10:45 ]
Předmět příspěvku:
Ja bych to teda radsi dal nekomu udelat kdo ti poskytne zaruku, sjede ti pilka nebo rozbrus a co nadelas, max kabriolet :)
Autor:  Kristensen [ 9.4.07, 15:17 ]
Předmět příspěvku:
Škoda že jsi tak daleko mám tři šablony na škodovácký okna, pak stačí už jen vyvrtat někde uprostřed 12mm díru a nůžky na plech, mám na to pořádný nový, mám je jen na střešní okna. Jinak v domácích podmínkách to jde v poho jen potřebuješ nejlépe míry od pžední gumy a z boku any jsi se netrefil do výstuhy, někde je mám napsaný jestli je chceš
Autor:  Martin [ 9.4.07, 19:53 ]
Předmět příspěvku:
Ty míry jsou myslím i někde v andrtovi, ale můžeš je napsat, třeba to pomůže i ostatním. To stříháš normálníma ručníma nůžkama na plech?
Autor:  spartra [ 9.4.07, 21:30 ]
Předmět příspěvku:
ty voemy to stříhali nůžkama na plech,šloto taky jak konzerva od sardinek,neteklotam, pak bacha aby sis neuděla krátký čalouněný vevnitř :idea: :arrow:
Autor:  DRYVER [ 9.4.07, 21:55 ]
Předmět příspěvku:
Jednou sem predelaval stresni okno na facku za jiny typ a to tovy okno bylo trochu vetsi takze obycejne nuzky na plech si stim hrave poradily :D :D Nejhordi je udelat ty 4 radiusy. Jak uz tu bylo receno 3 mer jednou strihej :lol:
Autor:  Kristensen [ 10.4.07, 11:57 ]
Předmět příspěvku:
Martin píše:
Samozřejmě že normoš na plech jsou takový zahnutý a nejlepší je když jsou nový, ta střecha má hov*no plech takže to jede jak papír, a jinak když to stříháš tak to prostě vystřihneš cca 1cm od čáry vyhodíš to a začneš stříhat po čáře za 15 min nemáš co dělat.
Autor:  Martin [ 10.4.07, 12:15 ]
Předmět příspěvku:
Tak až bude v létě čas, tak to zkusíme, snad se to povede.
Autor:  slovacek.milos [ 10.4.07, 21:27 ]
Předmět příspěvku:
Martin píše:
nebo si to vystříhej na víckrát, jak toho děláš moc naráz tak to navlkuješ, a rozbrusem jak to moc vyhřeješ taky to vypadá blbě, ale okno to spraví miloš
Autor:  Chester.8 [ 15.5.07, 19:54 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
Mohl by si ty míry uveřejnit? Taky mám doma střešní okno a chtěl bych ho aplikovat na mou škodovku... dik. Jo a chci se zeptat které typy škodovek měli střešní okno v originále a nebude pak střecha korodovat jak se upraví?
Autor:  Kristensen [ 15.5.07, 21:50 ]
Předmět příspěvku:
Se omlouvám nějak jsem to přehlídl, zítra juknu na ty míry a hodím to sem. Eventuálně bych mohl udělat nákres tý šablony s rozměrama a rádiusama a taky to hodit sem.
Autor:  Chester.8 [ 15.5.07, 21:52 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
:D super děkuju
Autor:  Kristensen [ 16.5.07, 18:44 ]
Předmět příspěvku:
Tak zatím mám jen hodnoty: Od gumy čelního skla směrem dozadu to je 155 mm a aby bylo okno uprostřed tak když sundáš chromovou lištu ze střechy tak je to od žlábku 184 mm Jsou dva typy škodováckých oken jedno je 35cm dlouhý (zepředu dozadu) a druhý je 35,5 cm, šírka se liší cca 3-5mm, hodnota od čelní gumy je pořád stejná a jsou to vzdálenosti výslednej díry pro okno. Jo a je to jen pro Š105-120-130 atd. Favorit má jiné hodnoty protože má jinde výstuhy tudíž i to okno je vzadějc než na šáde.
