Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 06:17
 Hadice topení Š130 - jak na vymenu od motoru po palubku
Příspěvek Hadice topení Š130 - jak na vymenu od motoru po palubku
Dobrý den,
díval jsem sena na hadice u Š130, které jsou na pravé straně motoru dole a pak vedou někde středem pod palubovku, kde jsou ukončeny na topení sponkou. Nejsou pravda již nic moc a rád bych je vyměnil, než mi jednou někde vyteče chladič.
Jak složité je natáhnout celé hadice znovu, případně jak na to?
Nadstavovat kouskem drubky topení se mi to nechce.
Děkuji Martin
18.4.07, 09:39
Seženeš hadici (asi 4,5 m), vypustíš vodu, vytaháš původní hadice, naměříš a uřízneš podle nich novou (o kousek delší) a protahuješ od topení tunelem, prostrčíš gumovou průchodkou, vlezeš pod auto, sundáš plech pod nádrží, propleteš hadice a zajistíš tak, aby nikde o nic nedrhly (já vždy použil původní hadici, po obvodu jsem ji rozřízl a udělal z ní "výztuhu" nové hadice v oblasti od převodovky až po výlez zpoza plechu do motorového prostoru - o ten plech se to nejčastěji prořeže... :roll: ).
Taky si dej záležet, aby ti pak nikde nic nedrhlo a nedrnčelo... - hlavně táhlo řazení a tak... ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
18.4.07, 11:43
