gegoo
 nasadenie noveho skla do skody 100
potreboval by som vediet postup ako to nasadit ci najprv tu gumu do karoserie alebo sklo do gumy a potom na karoseriu alebo ako vlasne na to ?
| 25.4.07, 19:44 |
Martin
Jestli je to stejné jako u 120, tak musíš mít gumu na okně, do drážky v gumě dáš provaz, nebo prádelní šňůru a omotáš ji 1x kolem dokola tak, aby se křížila vespodu. Teď usadíš okno zvenku do díry, napasiješ ho tam a začneš odspodu tahat za provaz a ta guma se ti bude přetahovat přes hranu díry. Takto vytáhneš provaz kolem dokola. Při tom musíš na sklo přiměřeně tlačit kde je potřeba, aby si pěkně sedlo. A nakonec do té gumy napasuješ ten rozpínací proužek.
| 25.4.07, 20:05 |
gegoo
aha to ako v tej hrane kde sa dava na karoseriu len prilozim a potom tu snuru taham z vnutra auta tak ??
| 25.4.07, 20:45 |
Martin
Jo, je to tak. Vem si na to nějaké pomocníky, sám bys to těžko zvládnul.
| 25.4.07, 21:01 |
Peter50kw
Rozpinaci prouzek nasadit pred montazou do karoserie - dodatocne to tam davat je masaker. Gumu a ram dobre namydlit. Zvysok sedi. Sklo nikdy netlac blizsie ako 10 cm od kraja. Kalene sklo (S100 a vsetky zadne okna) vydrzi hocico, lepene (110L a novsie skodovky) by mohlo prasknut.
| 25.4.07, 21:10 |
Kristensen
Peter50kw píše: Rozpinaci prouzek nasadit pred montazou do karoserie - dodatocne to tam davat je masaker. Gumu a ram dobre namydlit. Zvysok sedi. Sklo nikdy netlac blizsie ako 10 cm od kraja. Kalene sklo (S100 a vsetky zadne okna) vydrzi hocico, lepene (110L a novsie skodovky) by mohlo prasknut.
Rozpínací proužek (klínek) přijde do gumy ne? Ne do karoserie.
| 25.4.07, 22:13 |
Martin
Myslel to tak, že ten proužek má nasadit před montáží okna do karoserie.
| 25.4.07, 22:15 |
Kristensen
Martin píše: Myslel to tak, že ten proužek má nasadit před montáží okna do karoserie.
Tak nevim asi to nechápu, pokud si to vybavuju dobře tak je guma, v ní je namačkanej rozpínací klínek, to celé se nasadí na okno a pak to omotáš prádelní šňůrou a hurá do auta.
| 25.4.07, 22:43 |
Martin
Jo, tak to je. Já jsem prvně psal, že ten klínek se tam dává až když je okno v autě a Peter50kW mě opravil, že se tam má dát před montáží okna. Chápeš?
| 26.4.07, 08:56 |
Kristensen
Martin píše: Jo, tak to je. Já jsem prvně psal, že ten klínek se tam dává až když je okno v autě a Peter50kW mě opravil, že se tam má dát před montáží okna. Chápeš?
Jo tohle chápu ale psali jste že ten klínek přijde nejdřív do karoserie což jsem nepochopil
| 26.4.07, 12:31 |
Peter50kw
Kristensen píše: Martin píše: Jo, tak to je. Já jsem prvně psal, že ten klínek se tam dává až když je okno v autě a Peter50kW mě opravil, že se tam má dát před montáží okna. Chápeš? Jo tohle chápu ale psali jste že ten klínek přijde nejdřív do karoserie což jsem nepochopil
1. klinek das do gumy
2. gumu natiahnes na sklo
3. do drazky v gume zastrcis spagat (snuru, kabel...)
4. namydlis gumu aj otvor pre okno
5. okno polozis na svoje miesto
6. pomocnik pridrziava okno a ty vytahujes snuru, tak aby sa jazycek gumy prehrnul cez lem otvoru dovnutra kabiny
7. zvonku zatlacis parkrat na okno z roznych stran ako by si ho chcel posuvat do strany aby si sadlo
..... namontujes stierace, slnecne clony, zrkadlo, umyjes si ruky a mozes si dat cigaretku
| 26.4.07, 13:42 |
je lepší když se ty provázky kříží nahoře nebo dole ?
| 26.4.07, 13:45 |
Kristensen
Sadra17 píše: je lepší když se ty provázky kříží nahoře nebo dole ?
na levej nebo pravej straně. Jinak já motám spodek dvakrát, to znamená že na levej straně začnu strkat šňůru, jedu dolů celej spodek pak vrch a ještě jednou po spodu a zkončím na pravej straně.
| 26.4.07, 14:49 |
Peter50kw
Zacina sa v dolnom rohu, a urobi sa najprv spodok. Potom vaha skla pritlaca gumu do drazky
| 26.4.07, 18:14 |
