Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 06:47
 Hluk ve Fávu
Příspěvek Hluk ve Fávu
Mám jeden dotaz - dělám teď na jednom Favoritu (136LS, 1990) a jen tak mimo zakázku jsem trochu poladil drnčící věci v interiéru... :D
Mám takový dojem, že to má hrozně hlučný motor - v interiéru je slyšet takový klapavý, nebo spíše cvakavý zvuk, trochu jako sekačka :roll: .
Chci se zeptat, jestli je to u Fa normální, nebo je něco špatně?
Mám dojem, že je to o dost hlučnější, než moje stotříca, ale tady jde asi o zvyk, že zvuk motoru jde z opačné strany auta...
V motorovém prostoru se onen zvuk ztrácí v hluku motoru, ale nejsilněji se ozývá z oblasti svodů a začátku výfukového potrubí.
Dle mého názoru je u Fa to potrubí vedeno blízko kabiny a tudíž je to dost slyšet dovnitř.
Myslíte si totéž?
Já jen jestli to mám řešit... ;)
Jinak motor je OK (měnil jsem těsnění pod hlavou,...) jen jsem se zděsil při sundání víka - tolik karbonu pohromadě jsem ještě neviděl (do inbusových šroubů hlavy jsem se musel prošťourat) :lol: - asi bývalý majitel kupoval M6A, než ho zrušili...
A to ten motor má najeto poctivých 74 000 Km... :roll:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
7.5.07, 08:14
Jo, přesně takovej zvuk od svodů mi to taky dělá.
7.5.07, 09:58
To jsem rád, že to není nic defektního :)
Jinak to fávo, co na něm dělám, je taky TOPOL ;)
7.5.07, 10:01
To by zaujímalo aj mna.Pretože tiež mám taký problém ak sa to tak dá nazvať.Taký sykotavý zvuk??Občas mi to pripadá ako diesel. :)
7.5.07, 18:54
Proto přemýšlím nad tím "Tappajomatem".
http://www.skoda.panda.cz/forum/viewtop ... 8&start=15
7.5.07, 20:14
me to taky klape, ale podle me sou to moc velky ventilovy vule, ale este sem je nesteloval, tak nevim
ale uvidime, co s tim udela novej vejduk, zejtra si du pro celej i se svodama, tu uz sou u me taky uplne rozezrany :shock:
7.5.07, 21:07
ten tappajomat mi uz tak dlho a tak silno vrta v hlave.... :D
ale nechce sa mi verit ze sa odnikadial neda zohnat. musi to robit aj niekto iny. hlavne aby bol v SR :D
neviem si predstavit davat si posielat 3m stvorcove postou...
7.5.07, 23:46
inac som si dnes zadovazil dynamicky tlmic :D stal 200sk aj s gumickami
no som zvedavy :)
7.5.07, 23:55
To budeš koukat, co se stane... hlavně tomu pomož lepidlem, ať to tam pak necestuje.
8.5.07, 00:04
Nepér píše:
:twisted: uz sa tesim, este k tomu ten interier z noveho fava.... to bude autocko jak nove :D
mudra literatura pise o montazi dyn. tlmica toto: minimálna vzdialenost od vsetkych okolitych casti 5mm, 90 mm od konca manzety - to je dost blby opis lebo mazeta moze byt posunuta alebo inac deformovana...
no uvidim... :D
8.5.07, 00:11
však práve poloosi od 93 majú na ten dynamický tlmič také vybratie, takže nemá šancu cestovať po poloosi, jedine sa otáčať...
8.5.07, 10:52
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=225
8.5.07, 11:58
