[ Příspěvků: 7 ] |
romanko
Registrován: 2.1.07, 15:57 Příspěvky: 29 Bydliště: Slovakia
 Felicia nárazník
Ked som mierne tukol s feldou tak sa mi uvolnil naraznik... teda medzi svetlom a naraznikom vznikla medzera... natom najbližšom mieste ho teda potrebujem utiahnut a neviem ako sa ktomu mam dostat... viem že treba asi vybrat cele svetlo ale neviem ako.... vopred dik za rady
_________________ Škoda Felicia LX 1.3 MPi 50kw 1999. Strieborná metalíza, chromované kľúčky, chromovy tuning výfuk, tónované sklá, tuning bočnice, repro /////ALPINE, centrál, alarm, tuning predné mriežka... rozšírené zadné svetlá..... to je myslím všetko
| 13.7.07, 07:08 |
romanko
ešte som zabudol že je to predny naraznik
| 13.7.07, 07:09 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
a je to felda se starou tvari nebo nebo novou??
| 13.7.07, 08:52 |
romanko
rv. 99´ takže ta nova
| 13.7.07, 12:26 |
DRYVER
uz si matne vzpominam ale naraznik drzi v rozku pod blatnikem na tech trjuhelnikovych drzakach, pak je sroub myslim nekde v okoli mlhovek a pod svetlama musis sundat takovej ten kousek plastu (je tam malej sroubek do plastu, myslim ze se to vysunuje do boku) a pod nema by meli byt srouby co drzi naraznik. Taky sem kdysi resil mezeru pod svetlem a neslo to nejak zpravit. Rozdelj a uvidis
| 13.7.07, 13:43 |
 [/img]
| 13.7.07, 13:58 |
fux.dggn
DRYVER píše: uz si matne vzpominam ale naraznik drzi v rozku pod blatnikem na tech trjuhelnikovych drzakach, pak je sroub myslim nekde v okoli mlhovek a pod svetlama musis sundat takovej ten kousek plastu (je tam malej sroubek do plastu, myslim ze se to vysunuje do boku) a pod nema by meli byt srouby co drzi naraznik. Taky sem kdysi resil mezeru pod svetlem a neslo to nejak zpravit. Rozdelj a uvidis
Je to přesně tak, jak DRYVER říká, jeden je zboku, tam se dostaneš od kola, stačí je jenom vytočit, druhý šroub je skovaný pod tím plastovým kusem, co je mezi světlem a nárazníkem, tenhle plastík drží malý šroubek s hvězdičkou, no a ten poslední je nad otvorem pro mlhovky, není ale vydět zepředu, musíš lehnout pod auto a tam ho uvidíš, provlém je však v tom, že tenhle šroub bude na 99% utržen i s kouskem plastu od nárazníku. Já sem takhle jednou lehounce drcnul do obrubníku, když sem parkoval, vznikla mi tam taky ta mezera, jak říkáš. Já sem to vyřešil tak, že sem si tu díru, co vznikla v nárazníku s utržením toho šroubu vpodstatě zaplátoval kouskem silnějšího plechu, který sem si nastříhal tak, aby tam pasoval a přišrouboval sem ho na jiném místě v plastu, a pak stačilo vyvrtat díru na šroub, přesně tam, kde byl v tom plastu........UFF...vyčerpávající popis
| 13.7.07, 19:23 |
[ Příspěvků: 7 ] |
