Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 13:29
 Felicia nárazník
Příspěvek Felicia nárazník
Ked som mierne tukol s feldou tak sa mi uvolnil naraznik... teda medzi svetlom a naraznikom vznikla medzera... natom najbližšom mieste ho teda potrebujem utiahnut a neviem ako sa ktomu mam dostat... viem že treba asi vybrat cele svetlo ale neviem ako.... vopred dik za rady
Škoda Felicia LX 1.3 MPi 50kw 1999. Strieborná metalíza, chromované kľúčky, chromovy tuning výfuk, tónované sklá, tuning bočnice, repro /////ALPINE, centrál, alarm, tuning predné mriežka... rozšírené zadné svetlá..... to je myslím všetko
13.7.07, 07:08
ešte som zabudol že je to predny naraznik
13.7.07, 07:09
a je to felda se starou tvari nebo nebo novou??
13.7.07, 08:52
rv. 99´ takže ta nova
13.7.07, 12:26
uz si matne vzpominam ale naraznik drzi v rozku pod blatnikem na tech trjuhelnikovych drzakach, pak je sroub myslim nekde v okoli mlhovek a pod svetlama musis sundat takovej ten kousek plastu (je tam malej sroubek do plastu, myslim ze se to vysunuje do boku) a pod nema by meli byt srouby co drzi naraznik. Taky sem kdysi resil mezeru pod svetlem a neslo to nejak zpravit. Rozdelj a uvidis
13.7.07, 13:43
Obrázek[/img]
13.7.07, 13:58
DRYVER píše:
Je to přesně tak, jak DRYVER říká, jeden je zboku, tam se dostaneš od kola, stačí je jenom vytočit, druhý šroub je skovaný pod tím plastovým kusem, co je mezi světlem a nárazníkem, tenhle plastík drží malý šroubek s hvězdičkou, no a ten poslední je nad otvorem pro mlhovky, není ale vydět zepředu, musíš lehnout pod auto a tam ho uvidíš, provlém je však v tom, že tenhle šroub bude na 99% utržen i s kouskem plastu od nárazníku. Já sem takhle jednou lehounce drcnul do obrubníku, když sem parkoval, vznikla mi tam taky ta mezera, jak říkáš. Já sem to vyřešil tak, že sem si tu díru, co vznikla v nárazníku s utržením toho šroubu vpodstatě zaplátoval kouskem silnějšího plechu, který sem si nastříhal tak, aby tam pasoval a přišrouboval sem ho na jiném místě v plastu, a pak stačilo vyvrtat díru na šroub, přesně tam, kde byl v tom plastu........UFF...vyčerpávající popis :D
13.7.07, 19:23
[ Time : 0.244s | 10 Queries | GZIP : Off ]
