[ Příspěvků: 7 ] |
FEFE
 S 120 - skari
Ako sa daju opravit tie skari medzi dverami a stlpikmi ? Lebo to vypada strasne. tie skari su podla mna moc velke
| 19.7.07, 19:40 |
ventYl
chvilu mi trvalo, nez som pochopil, co presne chces, necudo, pravopis ako hotentot.
zrejme ti ide o to, ze ti mierne klesli dvere a mas hore vacsi medzeru medzi plechom a dverami, ako dole, da sa to, panty je mozne mierne uvolnit (nie uplne odrubovat) a tym je mozne nastavit hlbku zapustenia dveri do karoserie a takisto aj ich vysku a sklon. Chce to ale dvoch ludi a hromadu trpezlivosti, pretoze pri nastavovani tych panto podla mojej skusenosti logika nefunguje.
| 1.8.07, 10:42 |
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
ventYl píše: chvilu mi trvalo, nez som pochopil, co presne chces, necudo, pravopis ako hotentot.
Dá se to i v jednom, jako pomůcku jsem používal (jako na skoro všechno) příruční hydraulický zvedák kterým jsem si to podepřel vždycky před utažením. Chce to ale opravdu velkou dávku trpělivosti a nedělat to když nemáš svůj den  . Bývá tam ale problém v tom že už jsou volné panty takže ta poloha moc měnit nejde. V případě že to např. bouchá do sloupku tak se dávají plechové podložky (které si musíš vyrobit) pod spodní pant. Tam musíš ale dávat veliký pozor při zpětné montáži, vyžaduje to docela velkou zručnost a pokud ty šrouby ztrhneš tak se strašně blbě shání, je to rozměr M7 který není normovaný a nikde nekoupíš, nemluvě o tom že když strhneš závity v tom plechu do kterého se to šroubuje tak ten se nedá vyměnit bez rozříznutí karoserie a jediná možnost je převrtat to na M8
| 1.8.07, 12:48 |
ventYl
cyz píše: ventYl píše: chvilu mi trvalo, nez som pochopil, co presne chces, necudo, pravopis ako hotentot.
zrejme ti ide o to, ze ti mierne klesli dvere a mas hore vacsi medzeru medzi plechom a dverami, ako dole, da sa to, panty je mozne mierne uvolnit (nie uplne odrubovat) a tym je mozne nastavit hlbku zapustenia dveri do karoserie a takisto aj ich vysku a sklon. Chce to ale dvoch ludi a hromadu trpezlivosti, pretoze pri nastavovani tych panto podla mojej skusenosti logika nefunguje. Dá se to i v jednom, jako pomůcku jsem používal (jako na skoro všechno) příruční hydraulický zvedák kterým jsem si to podepřel vždycky před utažením. Chce to ale opravdu velkou dávku trpělivosti a nedělat to když nemáš svůj den :). Bývá tam ale problém v tom že už jsou volné panty takže ta poloha moc měnit nejde. V případě že to např. bouchá do sloupku tak se dávají plechové podložky (které si musíš vyrobit) pod spodní pant. Tam musíš ale dávat veliký pozor při zpětné montáži, vyžaduje to docela velkou zručnost a pokud ty šrouby ztrhneš tak se strašně blbě shání, je to rozměr M7 který není normovaný a nikde nekoupíš, nemluvě o tom že když strhneš závity v tom plechu do kterého se to šroubuje tak ten se nedá vyměnit bez rozříznutí karoserie a jediná možnost je převrtat to na M8
ja som si dvere podopieral heverom na trojtonku, ale ako som potom zistil, vysledny efekt bol vzdy presne opacny, ako som chcel (dvere boli tak nizko, ze sa ani nedali zavriet), tak som to vratil do povodnej polohy (aretacia podla spiny na stlpiku) a nechal to tak.
| 1.8.07, 21:16 |
j3xo
cyz píše: ty šrouby ztrhneš tak se strašně blbě shání, je to rozměr M7 který není normovaný a nikde nekoupíš
Srouby M7 se daji bezne sehnat ve skodovacky mototechne. Chodim do trech, ve vsech je maji.
| 2.8.07, 21:54 |
cyz
j3xo píše: cyz píše: ty šrouby ztrhneš tak se strašně blbě shání, je to rozměr M7 který není normovaný a nikde nekoupíš Srouby M7 se daji bezne sehnat ve skodovacky mototechne. Chodim do trech, ve vsech je maji.
U vás třeba ano, ale u nás to byl dost problém, všude měli poslední 2-3ks co posbírali po šuplíkách. Asi je to jak kde, všude mi tvrdili že už se to nejbjednává a jenom vychází ze starých zásob tak nevím jestli kecali....
ventYl: No říkal jsem, je to strašná drbačka. Nevím co si o tom myslí ostatní ale v jednom usazovat dveře to je snad nejhorší práce na škodovce, tolik svatých nelétalo ani při výměně nádrže.
| 2.8.07, 23:04 |
ventYl
cyz píše: j3xo píše: cyz píše: ty šrouby ztrhneš tak se strašně blbě shání, je to rozměr M7 který není normovaný a nikde nekoupíš Srouby M7 se daji bezne sehnat ve skodovacky mototechne. Chodim do trech, ve vsech je maji. U vás třeba ano, ale u nás to byl dost problém, všude měli poslední 2-3ks co posbírali po šuplíkách. Asi je to jak kde, všude mi tvrdili že už se to nejbjednává a jenom vychází ze starých zásob tak nevím jestli kecali.... ventYl: No říkal jsem, je to strašná drbačka. Nevím co si o tom myslí ostatní ale v jednom usazovat dveře to je snad nejhorší práce na škodovce, tolik svatých nelétalo ani při výměně nádrže.
no, neviem, ja som mal pri jedinej drbacke s nadrzou pre nadrz jednosmerny listok, takze plne porovnavat nemozem, ale drbacka je to strasna s tymi dverami, ja som toho nakoniec nechal preventivne.
| 3.8.07, 11:42 |
[ Příspěvků: 7 ] |
