Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 07:30
 voda v škodovke
Příspěvek voda v škodovke
.....ked začalo pršat, tak pod sedačkou spolujazdca na 105 sa začala nahromadovat voda, neviem odkial sa tam vzala....podbehy su vyvárané, z vrchu nič netečie, všetko som kontroloval, neviem odkial sa ta mohla nabrat?......pomôžte! :?
7.9.07, 15:01
Příspěvek Re: voda v škodovke
paul_17 píše:
Viděl bych to na těsnění čelního skla
7.9.07, 15:23
Nebo klidně dveřma :D :wink:
7.9.07, 15:29
Dezertér
Já mám zase vodu pod zadnim oknem...tam vim že to teče kolem gumy.
ALe ted to zacalo teci nekudy...a mám nacamranej koberec pod nohama ridice :( :( :(
Kde to ??? Dveře ???
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
7.9.07, 15:41
Martin 007 píše:
Záleží na tom jestli máš po dešti mokrý koberec na podběhu - to by bylo to okno. Jestli je suchý tak dveře.
Voda je svině - já mám taky ve formanu rybník (bylo trochu pootevřené okno na zadních dveřích a je špatné těsnění na 5. dveřích.
7.9.07, 16:00
Může to být kolem té hadice jak odvádí vodu z prostory pod stěrači (jak je nádržka na ostřikovače) - stačí zapatlat nějakým tmelem. Nebo také kolem těsnění okna, to chce vysledovat. Nám to teklo mezi sklem a gumou, za deště tam bylo vidět mokro, jezdili jsme s hadrem v rohu, začalo to téct najednou na obou stranách. Sundal jsem z gumy ten klín a po celé délce gumy jsem natlačil karosářský tmel. Od té doby mám pokoj.
7.9.07, 19:11
Dezertér
Koukáš že to rveš všude :D :D :D musim to koupit...problem je ze sem to jeste nikde nesehnal... :( :( :(
Karosářský tmel...
7.9.07, 19:29
Mě to teklo okolo té hadice, utěsnil jsem to průhledným sanitárním tlemem a je to v pohodě :wink:
7.9.07, 19:30
Martin 007 píše:
Karosářský tmel...
Jo, táta to kdysi koupil na blatníky, myslel to jako místo toho čertova hovna, nakonec se to nepoužilo. Mě se to líbí, protože to má 600% roztažnost, ale normálně to zaschne (není lepkavý). Tou jednou tubou jsem toho již zalepil spoustu - podběhy, průchodky na plyn, kolem toho okna, tu hadici z prostoru pod předním oknem, průchod antény dovnitř do auta atd. atd. Ještě tam toho tak půlka je, všude to zatím drží k mé plné spokojenosti. Dál to dám pod střešní okno.
7.9.07, 19:37
Dezertér
Všechy hezký ale já ho nemůžu splašit :( :( :( Zejtra prubnu po ránu Chrudim :wink: Uvidm co maj...
OBI zklamalo
7.9.07, 19:42
rybnik pod spolujazdcovym sedadlom moze sposobovat aj netesnost zadneho okna, od zadneho okna je celkom pekne koryto az k noham za spolujazdcom... uz potom len zalezi, ci je voda pod, alebo nad kobercom (je pogumovany, takze presiaknut by nemala), v pripade zadneho okna by mala byt len POD kobercom. ak je nad, tak by som to videl na netesne ramy dveri, gumy dveri, alebo tak nejako.
Skoda 742 Forever Team
7.9.07, 20:11
Nám v užovce tekla voda z jedný z hadic k topení. Ale to bylo pořád a né jenom za deště...
Stačilo vyměnit ten stahováček... A začla téct druhá. :D
http://fb.com/BJpolepy
7.9.07, 20:42
Jediné místo, kudy mi do Å teče voda (tedy kromě pravých dveří, kde je po nehodě škvíra cca 4 cm mezi prahem a dveřmi :( ), je skrze topení. Nevím, jak se voda dostane do topení, ale při dešti mám v pravotočivých zatáčkách automatické oplachování pedálu plynu (a nohy, pokud je na tom pedálu) :lol: .
Teče to normálně z topení - ne kolem okna, nebo průchodek... :roll:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
7.9.07, 22:15
Dezertér
Tak sem byl na nákupu v Chrudimi a koupil sem jak karosářský tmel za 66 Kč tak tmel na motory za 133 Kč...
Paráda...
Jo našel sem kapky vody za kobercem...mám ho odchlíplej u ridice po tou trubkou co odvádí vodu od steracu...
Takže se bude tesnit...snad to dá pokoj...
Taky podběhy okno a snad vše...
8.9.07, 12:37
Mě to ještě teklo těma "jazykama" v podlaze. Nevím jak se to mohlo dostat přes tu vrstvu Antivibralu či co to tam je ale teklo to přes to celkem solidně.
Vyřešilo to trochu sanitárního silikonu zespodu na auto na ty jazyky :lol:
8.9.07, 12:43
