| voda v škodovke https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=6346 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | paul_17 [ 7.9.07, 15:01 ] |
| Předmět příspěvku: | voda v škodovke |
.....ked začalo pršat, tak pod sedačkou spolujazdca na 105 sa začala nahromadovat voda, neviem odkial sa tam vzala....podbehy su vyvárané, z vrchu nič netečie, všetko som kontroloval, neviem odkial sa ta mohla nabrat?......pomôžte! |
| Autor: | cyz [ 7.9.07, 15:23 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: voda v škodovke |
paul_17 píše: .....ked začalo pršat, tak pod sedačkou spolujazdca na 105 sa začala nahromadovat voda, neviem odkial sa tam vzala....podbehy su vyvárané, z vrchu nič netečie, všetko som kontroloval, neviem odkial sa ta mohla nabrat?......pomôžte! Viděl bych to na těsnění čelního skla |
| Autor: | patrik-hp [ 7.9.07, 15:29 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Nebo klidně dveřma |
| Autor: | Martin 007 [ 7.9.07, 15:41 ] |
Já mám zase vodu pod zadnim oknem...tam vim že to teče kolem gumy. ALe ted to zacalo teci nekudy...a mám nacamranej koberec pod nohama ridice Kde to ??? Dveře ??? |
| Autor: | cyz [ 7.9.07, 16:00 ] |
Martin 007 píše: Já mám zase vodu pod zadnim oknem...tam vim že to teče kolem gumy. ALe ted to zacalo teci nekudy...a mám nacamranej koberec pod nohama ridice Kde to ??? Dveře ??? Záleží na tom jestli máš po dešti mokrý koberec na podběhu - to by bylo to okno. Jestli je suchý tak dveře. Voda je svině - já mám taky ve formanu rybník (bylo trochu pootevřené okno na zadních dveřích a je špatné těsnění na 5. dveřích. |
| Autor: | Martin [ 7.9.07, 19:11 ] |
Může to být kolem té hadice jak odvádí vodu z prostory pod stěrači (jak je nádržka na ostřikovače) - stačí zapatlat nějakým tmelem. Nebo také kolem těsnění okna, to chce vysledovat. Nám to teklo mezi sklem a gumou, za deště tam bylo vidět mokro, jezdili jsme s hadrem v rohu, začalo to téct najednou na obou stranách. Sundal jsem z gumy ten klín a po celé délce gumy jsem natlačil karosářský tmel. Od té doby mám pokoj. |
| Autor: | Martin 007 [ 7.9.07, 19:29 ] |
Koukáš že to rveš všude Karosářský tmel... |
| Autor: | Šemik [ 7.9.07, 19:30 ] |
Mě to teklo okolo té hadice, utěsnil jsem to průhledným sanitárním tlemem a je to v pohodě |
| Autor: | Martin [ 7.9.07, 19:37 ] |
Martin 007 píše: Koukáš že to rveš všude Karosářský tmel... Jo, táta to kdysi koupil na blatníky, myslel to jako místo toho čertova hovna, nakonec se to nepoužilo. Mě se to líbí, protože to má 600% roztažnost, ale normálně to zaschne (není lepkavý). Tou jednou tubou jsem toho již zalepil spoustu - podběhy, průchodky na plyn, kolem toho okna, tu hadici z prostoru pod předním oknem, průchod antény dovnitř do auta atd. atd. Ještě tam toho tak půlka je, všude to zatím drží k mé plné spokojenosti. Dál to dám pod střešní okno. |
| Autor: | Martin 007 [ 7.9.07, 19:42 ] |
Všechy hezký ale já ho nemůžu splašit OBI zklamalo |
| Autor: | ventYl [ 7.9.07, 20:11 ] |
rybnik pod spolujazdcovym sedadlom moze sposobovat aj netesnost zadneho okna, od zadneho okna je celkom pekne koryto az k noham za spolujazdcom... uz potom len zalezi, ci je voda pod, alebo nad kobercom (je pogumovany, takze presiaknut by nemala), v pripade zadneho okna by mala byt len POD kobercom. ak je nad, tak by som to videl na netesne ramy dveri, gumy dveri, alebo tak nejako. |
| Autor: | bany.xf.cz [ 7.9.07, 20:42 ] |
Nám v užovce tekla voda z jedný z hadic k topení. Ale to bylo pořád a né jenom za deště... Stačilo vyměnit ten stahováček... A začla téct druhá. |
| Autor: | Bukaj [ 7.9.07, 22:15 ] |
Jediné místo, kudy mi do Å teče voda (tedy kromě pravých dveří, kde je po nehodě škvíra cca 4 cm mezi prahem a dveřmi Teče to normálně z topení - ne kolem okna, nebo průchodek... |
| Autor: | Martin 007 [ 8.9.07, 12:37 ] |
Tak sem byl na nákupu v Chrudimi a koupil sem jak karosářský tmel za 66 Kč tak tmel na motory za 133 Kč... Paráda... Jo našel sem kapky vody za kobercem...mám ho odchlíplej u ridice po tou trubkou co odvádí vodu od steracu... Takže se bude tesnit...snad to dá pokoj... Taky podběhy okno a snad vše... |
| Autor: | Šemik [ 8.9.07, 12:43 ] |
Mě to ještě teklo těma "jazykama" v podlaze. Nevím jak se to mohlo dostat přes tu vrstvu Antivibralu či co to tam je ale teklo to přes to celkem solidně. Vyřešilo to trochu sanitárního silikonu zespodu na auto na ty jazyky |
