Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 11:55
 Radiator topeni
Příspěvek Radiator topeni
No mozna to nepatrei do sekece karoserie ale uz to je tu :D :arrow: Jak procistit radiator topeni od usazenin a vodnich kamenu?? Premyslel sem tam nalit ocet a nejak to proplachovat, ale pak me zas napadlo ze kdyb se uvolnila nejaka velka supinka, tak by to mohlo kanalky uvnitr ucpat. Sice sem to uz parkrat slysel ze si to lide doma vyplachyl a topilo to lip. Tak vazne nevim. Nejake napady??
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
20.9.07, 08:15
K tomu odvodnokamenovaniu... my sme v skole robili na elektrotechnickych meraniach jedno meranie, volalo sa Meranie tepelnych ucinkov jednosmerneho a striedaveho prudu. Slo o meranie toho, za aky cas sa pri akom napati a prude zohreje konstantne mnozstvo vody na teplotu 100 stupnov. A preco to cele pisem? No, jednoducho preto, lebo ked sme napojili varnu spiralu na jednosmerne napatie, tak z topnej spiraly, aj z hrnceka zliezol dole vsetok vodny kamen... Inac by som to mozno vyskusal najprv zmakcovacom vody a potom octom.
20.9.07, 08:32
A jak do toho chceš pustit proud? To by musel píchnout oba konce na svářečku a poslat do toho nějakých 50A. :lol:
20.9.07, 09:58
kyselina soľná, úple stačí 36% ale chladič musí von... :(
20.9.07, 10:14
No chladic venku je. Tu kyselinu koupit kde? Nekde v drogerii nebo kdy by se to dalo sehnat? Ale asi to nejdrive zkusim octem a pak se uvidi
O II kombi Look RS
20.9.07, 12:54
Já jsem použil odstraňovač vodního kamene s kyselinou fosforečnou, chvilku to syčelo, bublalo, pak jsem to vypustil, vnitřek naprosto čistý a topilo to tak že jsem mohl ve škodovce jezdil v tričku dokud nebylo venku -10
20.9.07, 16:13
A kde se dá ten přípravek sehnat? V drogerce, nebo v mototechně?
17.11.07, 13:19
A kyselina solná říkáte chlorovodíkový (HCl)? Tu bych doma měl, jak ji použít?
17.11.07, 13:24
Martin píše:
Normalne ju tam nalej ale pozorak mas tam vela kamena tak ti to bude vret ( ta kyselina )tak ju nenalej az po vrch lebo si ublizis ako ja :(
31.12.07, 00:42
ja som na to ešte nemal čas, ale kyselinou som chcel vyčistiť samotný chladič, myslím že by to malo fungovať.
ale do auta by som to asi nelial, ešte ten ocot, alebo kyselinu citrónovú ano, ale HCL je o niečom inom...
ale HCL má výhodu že kameň rozožiera za studena a ocot a kyselka iba za horúca....
31.12.07, 12:59
Takže vytáhnout radiátor a nalít do něj HCl? Jakou koncentraci by asi měla mít?
31.12.07, 17:36
Martin píše:
Vies co skus 2 diely kys.a 1 vody malo by to mat dostacujuci efekt :D POZOR:LIAT KYSELINU DO VODY NIE OPACNE !!!! nedrz to tam dlho lebo sa ti kyselina prezere az von :shock: Ja som to dnes robil na svojej novej skodovke a lial som neriedenu a to bolo ine turbo :shock: vyvrelo to az von a to som to nenaplnil povrch .proste pozor budes robit zo zieravinou tak sa tomu prisposob bude tam strsany smrad tak vetraj HOOOOOOOOOODNE
Vela stastia :D :D
31.12.07, 18:07
Jonny píše:
Martin píše:
Vela stastia :D :D
1 tie 2 diely kyseliny maju mat aku koncentraciu? Inac mi neprijde moc mudre liat kyselinu chlorovodikovu do radiatora, ktory je mainly kovovy.
31.12.07, 18:43
Zkuste radši ten přípravek s kyselinou fosforečnou, je to bezpečnější.
1.1.08, 21:16
cyz píše:
Jo D5 ... tim se kutal vlozku z bloku :)
1.1.08, 21:23
