Peťa
Registrován: 25.4.06, 17:49 Příspěvky: 61 Bydliště: České Budějovice
 Prahy 120L
jedno z míst které nejvíc trpí jsou prahy.Čím opravit abych je nemusel nechávat předělávat celý???mám z každý jednu díru na dýlku cca 10-15cm a šířku cca 2-4cm. slyšel sem o laminátu a ipě...ale výsledek by asi nebyl nic moc nebo snad jo??
_________________ moje zlatíčko š.120L 1985 světle modrá
| 26.4.06, 11:44 |
Kybergreg
Zaplácnout se to dá čímkoliv, ale reznout ti to bude dál. Když tam něco přilaminuješ, tak to lepidlo ti naleptá ten plech, ke kterýmu to přilaminuješ, a po čase to zase upadne. Navíc prahy mají i nosnou funkci, takže opravit bys je měl (nechat) vyvařením nebo výměnou.
| 26.4.06, 13:04 |
Šemik
To je celkem prasárna, patlat tam nějaký lepidlo či co. Já bych tam dal nový prahy, bude to lepší
| 27.4.06, 15:08 |
Peťa
vím že to je nejlepší řešení. no nový moc bych rád ale kolik by to tak mohlo stát??k tomu lak....a mám pocit že to je součást celkový karoserie....já vám nevim.
| 27.4.06, 21:00 |
colaczech
Registrován: 12.2.06, 14:30 Příspěvky: 59 Bydliště: Jižní Morava,okres Hodonín
prah na s120 tak 250kc/1ks + vyztuha prahu 100kc/1ks ,podivej se na netu kolik presne stoji,uz je to rok co jsem to kupoval.Plecharina na 120 je relativne levna.A za praci nevim je to individualni,podle toho kdo ti to bude delat-Autoservis,kamos??
_________________ Škoda 130L (1986);Škoda 130GL (1987)
| 28.4.06, 00:11 |
fatal
Šemik píše: Já bych tam dal nový prahy, bude to lepší
Jak se mění prahy?
Prahy jsou přece nedemontovatelnou součástí karoserie, navíc jsou hlavní nosnou částí.
| 28.4.06, 08:01 |
Bukaj
fatal píše: Šemik píše: Já bych tam dal nový prahy, bude to lepší  Jak se mění prahy? Prahy jsou přece nedemontovatelnou součástí karoserie, navíc jsou hlavní nosnou částí.
Uřízneš, navaříš
| 28.4.06, 09:16 |
fatal
Bukaj píše: Uřízneš, navaříš
Je pevnost v místě svaru stejná jako u originálního materiálu? Nejsou uvnitř v profilu prahů plechy, které nejdou zvenčí svařit kvůli zamezenému přístupu? Nezačne rezavět v okolí svaru i zdravý materiál? Jak se zaručí přesnost?
| 28.4.06, 09:41 |
colaczech
fatal píše: Bukaj píše: Uřízneš, navaříš  Je pevnost v místě svaru stejná jako u originálního materiálu? Nejsou uvnitř v profilu prahů plechy, které nejdou zvenčí svařit kvůli zamezenému přístupu? Nezačne rezavět v okolí svaru i zdravý materiál? Jak se zaručí přesnost?
To je ale otazek!!
tak vseobecne-svar pokud je dobre provedeny je pevnejsi nez svarovany material,takze ve svaru by to prasknout nemelo,vetsinou to praskne hned vedle svaru,ale to u prahu nehrozi!
V prahu u S120 je vyztuha,dostanes se k ni po odrezani prahu(venkkovniho).Pak se zpatky navari nova vyztuha a na ni novy prah.
Aby to nezaclo reznout-zvenku natrit,nastrikat(je plno pripravku),zevnitr vystrikat dutiny.
Presnost?-zkouset,zpasovavat co nejlip to pujde a potom to spravi kit.
Howgh.
| 28.4.06, 15:45 |
Peťa
tak do toho ještě půjdu myslel sem kdoví kolik to bude stát a tohle je dost přijatelný.dík kolegové
| 28.4.06, 18:11 |
Šemik
Jasňačka, všechny věci na škody jsou levné!
| 29.4.06, 15:46 |
Luboš
To bych tak kategoricky netvrdil, možná tak akorát na řadu 105M...
| 30.4.06, 14:25 |
Šemik
Luboš píše: To bych tak kategoricky netvrdil, možná tak akorát na řadu 105M...
Nehovořilo se zde právě o ní?
| 1.5.06, 08:49 |
Ondra
 prahy
Lidi to jako fakt myslite ze ty vnejši časti prahu,co se vetšinou na škodovkach mněni,něco nesou?!Ty sou tam jen aby měla kastle nejakej tvar,hlavni nosnik je az pod tim,ale dyz zhnije aji ten tak to furt jeste drzi podlaha.Jasne ze tuhost karoserije neni jak u golfu rady 5 ale určite se vam to nezlomi,pokud neplanujete skoky ve stylu WRC.Takze debaty typu"sou ty svary stejne pevny jako puvodni"sou uplne zbytečny.Lidi dyt ta kastle je jak z papiru aji dyž je uplně nova.Dokud si do těch skodovek nedame ramy tak sme stejne všichni pri jakymkoliv vetšim narazu jasny.
| 1.5.06, 11:33 |
colaczech
 Re: prahy
Ondra píše: Lidi to jako fakt myslite ze ty vnejši časti prahu,co se vetšinou na škodovkach mněni,něco nesou?!Ty sou tam jen aby měla kastle nejakej tvar,hlavni nosnik je az pod tim,ale dyz zhnije aji ten tak to furt jeste drzi podlaha.Jasne ze tuhost karoserije neni jak u golfu rady 5 ale určite se vam to nezlomi,pokud neplanujete skoky ve stylu WRC.Takze debaty typu"sou ty svary stejne pevny jako puvodni"sou uplne zbytečny.Lidi dyt ta kastle je jak z papiru aji dyž je uplně nova.Dokud si do těch skodovek nedame ramy tak sme stejne všichni pri jakymkoliv vetšim narazu jasny.
no akdyz tam mas ram a nemas prilbu a odpovidajici pasy tak si jasny taky-rozsalujes si hlavu o ten ram.
A ty prahy jsou nosna cast a to i u takove papirove kastle jakou ma skodovka-o bezpecnosti skodovky si zadne pomylene iluze nedelam-neresim-mam,tak jezdim.Protoze prah jako celek je slozeny z nekolika profilu-vnitrni prah,vnejsi prah a vyztuha-to jsou jen ty hlavni.Tyto spolu tvori uzavreny profil a ten jak je znamo ma vetsi pevnost nez jakykoliv otevreny profil  A ze ten venkovni prah vypada tak jak vypada,neni taky jen tak samosebou-je profilovany tudis ma zase podstatne vetsi pevnost nez rovny plech.Vem si rovny plech a nejaky profilovany(vlnovku) o stejne tloustce.Ktery z nich ohnes jen tak v ruce??
| 1.5.06, 12:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
