Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 04:37
 karoserie
Příspěvek karoserie
Zdravím, kdo mi poradí s vybracemi karoserie je to neůnosny. Při 80 km/h se auto cely rizklepe, mam sniženy přední pružiny a zadní jsou mezi zavity vyvařeny, nevím co je tam za tlumiče, ale vzadu asi originál. Zkoušel jsem při 80 vyřadit a jet bez plynu a bylo to trochu lepší, nevím čím to může být, spojka ale neháže, setrvák je staženej a nevím jestli se vyvažoval.
20.3.06, 11:04
Zacal by som hladat od kolies. Vyvazenie, vymena gum, hlavne zadna naprava. :idea:
koukni na celkovy ulozeni naprav, na vsechny silenbloky, na uchyceni motoru v kastli, hlavne taky na uchyceni zespoda, koukni jestli nemas nak malinko vohlou nekterou poloosu, nakoplej rafek, gumy... je toho hodne
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
21.3.06, 14:27
Příspěvek Re: karoserie
pecár píše:
povedal by som to asi tak, že takto to dopadne pri neodbornom zásahu...( ani nepíšeš čo máš za auto )
snižované predné pružiny? ako? na to sú tlmiče na ktorých sa da nastaviť výška.
vyvarené zadné? to ako? zožeň iné, alebo z nejakého "uležaného auta"
stiahnutý zotrvák? vždy sa vyvažuje aj s kľukovkou.
21.3.06, 17:13
cest vsichni SKODOVKARI,prosim existu je nejaka stranka kde je mozno kouknot na rozmery pro rovnani na stolici dikes!!!!!!!
23.3.06, 18:41
pecár píše:
Nevyvážený motor lze snadno poznat sluchem, při postupném zvyšování otáček u stojícího vozidla. Krize nastává od 3 do 3,8 tis. otáček. Je-li zvuk motoru a jeho chvění v normálu, je příčinou vibrací karosérie jednoznačně podvozek a jeho hnací díly. Myslím tím házivost kol (radiální, axiální), jejich vyvážení (to považuji za základ). Příčina je jistě v rotujících dílech.
11.6.06, 11:19
[ Time : 0.022s | 13 Queries | GZIP : Off ]
