Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 05:46
 Vystřelováky na 742
Příspěvek Vystřelováky na 742
Tady je nakej borec prodaval na virtu ... Otazka je, jak to vyrobit, je potreba asi spinacka VW i zamky ze dveri (aspon ridice) pak zamky z feldy a spinacku z feldy. Pak poprehazet stavitka z VW do feldy. Este je treba jednotku centralu ... otazka je co vsechno umi. Umi i alarm? Bylo by pekne mit na klici primo dalkac a netahat sebou este ten ovladac ... Nejake napady na vyrobu?
18.10.07, 22:26
Brat to ma spravene, ale postupoval opacnym systemom. zobral cely ten mechanizmus a nejako do toho narval kluc od skodovackych dveri. Funguje to dobre, akurat pri tom zabrusil tu dosadaciu plochu kluca na zamok trocha viac, ako sa patri, takze kluc ma v zamku volu a nie vzdy ide hladko. Vyzera to tak, ze ma presne tieto telesa vystrelovaciek, akurat nema central, takze tlacidla su mrtve.
edit: inac do klucika od spinacky by som nesahal, ten ma priam idealny tvar (uz favoritacky sa blbo drzi) a navyse cokolvek vyssie by asi mierne kolidovalo s vecami pod volantom.
18.10.07, 22:30
No nefunkcni tlacitka sou napikachu, proto i tu jednotku :?
18.10.07, 22:33
Dezertér
Jooooooooo to by byla frajeřinka...vystřelovák a jeste s dálkáčem...no pane jo...já chci taky...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
18.10.07, 22:33
Matthes píše:
on ma nefunkcne tlacitka preto, ze nema central :D
ten vystrelovaci kluc si robil len tak z prdy, dostali sa mu do ruk telesa vystrelovacich klucov, co sli do kosa, tak si vo volnom case do nich vsadil skodovacke kluce.
18.10.07, 22:39
ventYl píše:
Tak co machruje kdyz nema kridla :D ja nechci zadnou prasarnu takze bud nic nebo vse :P Takze i jednotka ...
18.10.07, 22:41
Takze otazky zustavaji:
1) Co vsechno umi ta jednotka centralu ... popripade fachali bez ECU
2) Lze to udelat jak sem psal vyse?
3) Jak to rozchodi chudak Šemik ze bych dal veci z VW do 742 :?
18.10.07, 22:57
Tak nevim jestli je to moudre zarizeni, dnes znamymu ukradli superba behem 10min co byl v krame :shock: Ale do skodovky to vyjde na stejno ... bezpecnost se neznizi, to jen tak pro zajimavost :(
19.10.07, 20:12
cau o ty klice a jednotku centralu jsem se kdysi zajimal
jakasi firma prodava sadu s temahle klicema s tim ze nemaj "zoubky" /"drazku" ci jak to nazvat",
s tim ze neni problem do toho klice u zamkare nechat udelat jakykoliv klicek (neco sem cetl o fordovskem klicku ktery je celkem exotika), takze reseni pro skudku by byla treba sada klicu/vlozek z facka nebo felicie a nechat jen dosoustruzit si novy klicky
sada klicu a jednotky se da kopit treba tady
http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... z-key.html
(nekde jsem to videl i za 700 ale ted nevim kde)
S105 S (S jako Sport) rv84 momemtálně motor S120 -- podlehl korozi -- už je na šroťáku
předívka: Trhač hlav, odlehčená oxidem železitým
19.10.07, 22:17
http://www.aukro.cz/item250939143_skoda_octavia_do_vystrelovaci_klice_.html
20.10.07, 16:24
to co je na fotce není tak úplně ŘJ centrálu, ale takzvaná řídící jednotka komfortu. Centrál je pouze jedna z funkcí, co to dělá. Co přesně umí záleží na tom čísle co je na ní napsané (některé třeba umí centrál, ale bez DO). Hoď sem dyžtak to číslo jednotky a já se můžu podívat co to umí a z čeho to je. Možná by se našlo i schéma zapojení. Pochybuji ale, že to zprovozníš.
24.10.07, 20:13
Witt píše:
Ale to je jen ilustracni foto ... Zatim se toto odklada na neurcito, nejdriv motor a zadni naprava. Rozchodit by to melo jit ... Kazdopadne diky za info :) myslel sem ze je to jen na central :oops:
24.10.07, 20:43
první problém bude, že k tomu nemáš origo zámky (u VW je servo centrálu přímo v zámku) to by se možná ještě oblafnout dalo. Horší je, že mezi zámky (tedy servy centrálu) je ještě BSG (ŘJ palubní elektroniky) a ta teprve ta přes CAN komunikuje s tou komfortkou. Když přidáš i BSG, tak ji zase nerozchodíš bez podřízených jednotek (minimálně ŘJ motoru a budíků). Spíš bych to viděl na vykuchání toho klíče a transplantaci dálkáče.
24.10.07, 22:50
Witt píše:
No ty zamky to je v poho ... ale pokud to musi komunikovat s ECU tak je to docela problem :? Zas ale kdyz vykucham klic a prehodim dalkac tak nebude chodit jedno tlacitko :(
24.10.07, 22:53
