| Vystřelováky na 742 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=7023 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Matthes [ 18.10.07, 22:26 ] |
| Předmět příspěvku: | Vystřelováky na 742 |
Tady je nakej borec prodaval na virtu ... Otazka je, jak to vyrobit, je potreba asi spinacka VW i zamky ze dveri (aspon ridice) pak zamky z feldy a spinacku z feldy. Pak poprehazet stavitka z VW do feldy. Este je treba jednotku centralu ... otazka je co vsechno umi. Umi i alarm? Bylo by pekne mit na klici primo dalkac a netahat sebou este ten ovladac ... Nejake napady na vyrobu? |
| Autor: | ventYl [ 18.10.07, 22:30 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Brat to ma spravene, ale postupoval opacnym systemom. zobral cely ten mechanizmus a nejako do toho narval kluc od skodovackych dveri. Funguje to dobre, akurat pri tom zabrusil tu dosadaciu plochu kluca na zamok trocha viac, ako sa patri, takze kluc ma v zamku volu a nie vzdy ide hladko. Vyzera to tak, ze ma presne tieto telesa vystrelovaciek, akurat nema central, takze tlacidla su mrtve. edit: inac do klucika od spinacky by som nesahal, ten ma priam idealny tvar (uz favoritacky sa blbo drzi) a navyse cokolvek vyssie by asi mierne kolidovalo s vecami pod volantom. |
| Autor: | Matthes [ 18.10.07, 22:33 ] |
No nefunkcni tlacitka sou napikachu, proto i tu jednotku |
| Autor: | Martin 007 [ 18.10.07, 22:33 ] |
Jooooooooo to by byla frajeřinka...vystřelovák a jeste s dálkáčem...no pane jo...já chci taky... |
| Autor: | ventYl [ 18.10.07, 22:39 ] |
Matthes píše: No nefunkcni tlacitka sou napikachu, proto i tu jednotku :? on ma nefunkcne tlacitka preto, ze nema central :D ten vystrelovaci kluc si robil len tak z prdy, dostali sa mu do ruk telesa vystrelovacich klucov, co sli do kosa, tak si vo volnom case do nich vsadil skodovacke kluce. |
| Autor: | Matthes [ 18.10.07, 22:41 ] |
ventYl píše: on ma nefunkcne tlacitka preto, ze nema central ten vystrelovaci kluc si robil len tak z prdy, dostali sa mu do ruk telesa vystrelovacich klucov, co sli do kosa, tak si vo volnom case do nich vsadil skodovacke kluce. Tak co machruje kdyz nema kridla |
| Autor: | Matthes [ 18.10.07, 22:57 ] |
Takze otazky zustavaji: 1) Co vsechno umi ta jednotka centralu ... popripade fachali bez ECU 2) Lze to udelat jak sem psal vyse? 3) Jak to rozchodi chudak Šemik ze bych dal veci z VW do 742 |
| Autor: | Matthes [ 19.10.07, 20:12 ] |
Tak nevim jestli je to moudre zarizeni, dnes znamymu ukradli superba behem 10min co byl v krame |
| Autor: | 1maty1 [ 19.10.07, 22:17 ] |
cau o ty klice a jednotku centralu jsem se kdysi zajimal jakasi firma prodava sadu s temahle klicema s tim ze nemaj "zoubky" /"drazku" ci jak to nazvat", s tim ze neni problem do toho klice u zamkare nechat udelat jakykoliv klicek (neco sem cetl o fordovskem klicku ktery je celkem exotika), takze reseni pro skudku by byla treba sada klicu/vlozek z facka nebo felicie a nechat jen dosoustruzit si novy klicky sada klicu a jednotky se da kopit treba tady http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... z-key.html (nekde jsem to videl i za 700 ale ted nevim kde) |
| Autor: | michalkatka [ 20.10.07, 16:24 ] |
http://www.aukro.cz/item250939143_skoda_octavia_do_vystrelovaci_klice_.html |
| Autor: | Witt [ 24.10.07, 20:13 ] |
to co je na fotce není tak úplně ŘJ centrálu, ale takzvaná řídící jednotka komfortu. Centrál je pouze jedna z funkcí, co to dělá. Co přesně umí záleží na tom čísle co je na ní napsané (některé třeba umí centrál, ale bez DO). Hoď sem dyžtak to číslo jednotky a já se můžu podívat co to umí a z čeho to je. Možná by se našlo i schéma zapojení. Pochybuji ale, že to zprovozníš. |
| Autor: | Matthes [ 24.10.07, 20:43 ] |
Witt píše: to co je na fotce není tak úplně ŘJ centrálu, ale takzvaná řídící jednotka komfortu. Centrál je pouze jedna z funkcí, co to dělá. Co přesně umí záleží na tom čísle co je na ní napsané (některé třeba umí centrál, ale bez DO). Hoď sem dyžtak to číslo jednotky a já se můžu podívat co to umí a z čeho to je. Možná by se našlo i schéma zapojení. Pochybuji ale, že to zprovozníš. Ale to je jen ilustracni foto ... Zatim se toto odklada na neurcito, nejdriv motor a zadni naprava. Rozchodit by to melo jit ... Kazdopadne diky za info |
| Autor: | Witt [ 24.10.07, 22:50 ] |
první problém bude, že k tomu nemáš origo zámky (u VW je servo centrálu přímo v zámku) to by se možná ještě oblafnout dalo. Horší je, že mezi zámky (tedy servy centrálu) je ještě BSG (ŘJ palubní elektroniky) a ta teprve ta přes CAN komunikuje s tou komfortkou. Když přidáš i BSG, tak ji zase nerozchodíš bez podřízených jednotek (minimálně ŘJ motoru a budíků). Spíš bych to viděl na vykuchání toho klíče a transplantaci dálkáče. |
| Autor: | Matthes [ 24.10.07, 22:53 ] |
Witt píše: první problém bude, že k tomu nemáš origo zámky (u VW je servo centrálu přímo v zámku) to by se možná ještě oblafnout dalo. Horší je, že mezi zámky (tedy servy centrálu) je ještě BSG (ŘJ palubní elektroniky) a ta teprve ta přes CAN komunikuje s tou komfortkou. Když přidáš i BSG, tak ji zase nerozchodíš bez podřízených jednotek (minimálně ŘJ motoru a budíků). Spíš bych to viděl na vykuchání toho klíče a transplantaci dálkáče. No ty zamky to je v poho ... ale pokud to musi komunikovat s ECU tak je to docela problem |
